A preko stirodura ide folija, pa cementna kosuljica. Potom se stavlja gazeca podna obloga.
Pozdrav!
Imam problem u dnevnoj sobi u vezi laminata. Stavljao sam ga preko stiropora debljine 2cm (25gr). U pocetku je sve bilo ok,ali ne lezi vraze posle 3 meseca je poceo da se na tri mesta podize u vidu talasa (kao da se odvaja od stiropora). Da li je problem u stiroporu koji mislim da uleze prilikom hodanja ili nema prostora kod lajsne da bi se on malo sirio?
Pozdrav!
ma nije neophodno da ide kosuljicu preko stirodura.bolje je ali nije neophodno.treba cekati da kosuljica bude potpuno suva da bi se stavio laminat.
I ja mislim da kosuljica nije bas bila suva kad se postavljao laminat. Drugo,juce i danas se grejao sprat ispod i verovatno je doslo i do grejanja ploce i kosuljice te se laminat podigao. Da li da odkovem lajsne na krajevima i da izravnjam laminat,(da pustim da nalegne)?
Koliki je zazor izmedju laminata i zida?
Cereman je lepo opisao jedini mogući način korišćenja termoizilacije u podu. Košuljica je armirana, naravno.
Ja resio problem (valjda) .Elem, dnevni boravak je salonskog tipa sa "izlomljenim zidovima" (nije soba kvadratnog oblika) i zbog velike povrsine pokusao sam izjedna da stavim laminat jer izgleda lepse. To je verovatno dovelo do problema sa laminatom jer iako je pored zidova ostavljen razmak ipak sam trebao da presecem boravak i nekom prelaznom lajsnom. Isekao sam laminat i stavio prelaznu lajsnu izmedju boravka i trpezarije, sto je ostavilo nekih 2 cm lufta za laminat koji je sada nalego. Hvala na savetima,valjda nisam bio konfuzan u objasnjenju
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341650
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[3] http://www.hoblovanje.com/
[4] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341651
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341652
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341653
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88795
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341654
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341655
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/laminat-talasi#comment-341656
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
verovatno si ostavio premalo mesta oko zida.na pod ne ide stiropor nego stirodur,mnogo je tvrdji.
http://www.hoblovanje.com/ [3]
http://hoblovanjeparketa.weebly.com/ [4]
