Specijalan cenovnik za musterije koje kaze: na internetu pise da to ide ovako ...
Dobar dan svima. Tragajuci po netu odgovore na moja pitanja, pronasao sam forum pa se nadam da ovde mogu dobiti konkretne odgovore.
Citao sam dosta po forumu ali u moru pitanja, odgovora i tema koje su otisle na neku drugu stranu, nisam se snasao.
Napominjem da se ne razumem u materiju pa cu prostim jezikom pokusati najdetaljnije da opisem problem i sta me zanima.
Evo mog problema: Zivim u stanu na drugom spratu, stara gradnja iz 70` godina.
Pod je betonski na kojem je parket po celom stanu.
U jednom delu hodnika, odprilike nekih 2 kvm, beton je napukao, kruni se i parket uleze kada se hoda po njemu. Mozda je to jedino mesto gde je nastalo ostecenje, koje je verovatno nastalo jako davno ali se vremenom povecavalo, a mozda i nije ali se nigde drugde ne manifestuje. Predpostavljam da se mora podici sav parket da bi se ustanovilo pravo stanje stvari.
Kako se sanira navedeni problem?
Ako je beton samo delimicno ostecen, da li se mehanicki ocisti i popuni nekom smesom ili mora komplet sve da se skida i stavlja nov beton?
Koliko je potrebno vremena da se sve susi da bi mogli da se nastave radovi, bilo da se samo popunjava bilo da se sve menja? Ovde sam nailazio na oprecne odgovore, od 24h pa do mesec dana?!
Kada se uradi beton, da bi se dobila idealno ravna povrsina mora da se koristi samonivelirajuca masa na koju se kasnije stavlja zeljeni pod ( u hodnik ce ici plocice a po sobama laminat ili parket ali o tom, potom )
Koliko dugo se ta masa susi da bi radovi mogli da se nastave?
Ravna povrsina poda mi je potrebna zbog postavjlanja podova. Zgrade su na brzinu pravljenje, ne postoji ravan zid, pod, sve zivo je krivo sto se vidi kad pocne covek nesto da radi.
Suma sumarum - potrebna je sanacija ostecenog betona i pravljenje ravne povrsine radi postavljanja podova.
Na koji nacin je to najbolje uraditi a da bude dugotrajno i kvalitetno resenje.?
Jos jednom da napomenem da se ne razumem u materiju, sve sam laicki objasnio i da radove sigurno necu ja raditi ali zelim da znam na koji nacin sve ovo kvalitetno uraditi i sta da trazim od majstora.
Unapred hvala na pomoci.
Uh... Čovek na muci a vi tako. Sigurno se lošije izrazio, nije mislio da diktira ili komanduje majstoru kako da radi. Jednostavno hoće da zna šta ga čeka. Ima stručnih i komunikativnih ljudi koji sve objasne šta će da rade, daju predloge i dogovaraju. Tu su i oni koji samo rade bez tri reči. Evo ja bih "tražio" od majstora šulc mrežu čisto da ne zaboravi kao ovi što su radili meni, mada su oni i cement zaboravljali
Ozbiljno, nek prvo skine parket i vidi kolika je površina u pitanju i nek proceni hoće li majstora ili sam, pošto još nije odlučio koliko mi se čini hoće li nov pod ili krpljenje. Sam će morati ako samo krpi jer neće naći majstora koji hoće da radi malu kvadraturu po realnoj ceni. Ako nema nekog stručnog poznanika koji će to malo okrpiti, nabasaće na nekog "majstora" i biće problema. Nov pod - profi lica, krpljenje - ssm.
Jesi li proverio sa stanarima ispod tebe i iznad,da li je i kod njih slican problem,ako jeste,onda je moguce da potanja taj deo zgrade,ako je samo kod tebe,moraces da podignes sava parket u hodniku,jer su tih godina parketi lepljeni tecnom smolom i to je tesko sada spojiti,a da ne dodje do poremecaja drugog dela parketa.Ako bi naso dobrog majstora koji zna da radi sa tecnom,t.j. topljenom smolom,mogao bi da ti dobro odradi to,a da ne skidas komplet parket.Sada ima brzo vezujucih lepkova na bazi cementa da tiodradi tu neravninu na betronu,posle nekoliko sati bi mogao da prelije smolom i poredja parket.tako da bi to u danu bilo zavrseno.Ima sada i tecni bitumin ili bitulit s kojim bi isto moglo da se sastavi sa starom smolom.samo treba dobar majstor i neko starijeg kova,ili neko mladji,ali da je ucio od starijih majstora.
VladaVozd,
u predjelu gdje je beton oštečen odstrani parket , beton razavali. Ako može i nešto malo u "živo". Onda nabaviš " brzo vezuči cement " + pijesak in ugradiš. Tako imaš 2-3 dana , da se izsuši i možeš polagati parket. Ako je potrebna samorazlivna masa onda i nju . Ova hitro veže i je suha za dan.
Tako za svu površinu koja je oštečena.
Uh... Čovek na muci a vi tako. Sigurno se lošije izrazio, nije mislio da diktira ili komanduje majstoru kako da radi. Jednostavno hoće da zna šta ga čeka. Ima stručnih i komunikativnih ljudi koji sve objasne šta će da rade, daju predloge i dogovaraju. Tu su i oni koji samo rade bez tri reči. Evo ja bih "tražio" od majstora šulc mrežu čisto da ne zaboravi kao ovi što su radili meni, mada su oni i cement zaboravljali.
VladaVozd,
Jedna je stvar samo krpljenje, podigneš parket sa oštećenog dela, repariraš i vratiš parket. Potpuno druga stvar je skidanje kompletnog parketa. Za krpljenje to nije neophodno ali ako hoćeš da menjaš parket u kompletu... Samo pazi, možda ti se ne svidi ono ispod. Takvo oštećenje verovatno nemaš na drugim mestima, primetio bi sigurno hodom ili opazio sluhom. Ali zgrada je 50 godina stara i sam reče da je rađeno fušerajski, očekuj pukotine na više mesta. Ako oceniš da mora nova košuljica, neka se stavi armatura, ispod parketa razmisli o toplotnoj izolaciji.
Pošto je, koliko vidim, najizvesnije samo menjanje parketa vidi da li parketar može da izvrši opravku košuljice. U suprotnom, nijedan majstor neće hteti da opravlja tako malu kvadraturu. Ili će te odbijati ili će tražiti da ti naplate višestruko. A sama opravka nije tako teška, ima već gotovih smesa i potrebno je samo izmešati s vodom. Jedan džak mi mogao to da pokrije u zavisnosti od proizvođača i površine i debljine oštećenog dela. Posle se ravnjačom to izniveliše. Ima se fore 30-60 minuta, ne steže se kao gips pa polako. A parket ide posle 4-5 dana. Nisu neophodne mase za niveliranje, za tako malo površine uzeti 25kg, osim ako planiraš nivelisati ceo pod.
Šta god da planiraš imaj na umu da za veće radove nameštaj mora da ide van kao i ukućani.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463310
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463312
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463313
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463319
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463320
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463321
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladavozd
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/ostecena-kosuljica-ravan-pod-itd#comment-463328
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Овакве реченице ми се увек највише допадају "ја не знам али да могу да тражим од мајстора" итд. итд. Мој вам је савет да пустите мајстора, ако је стварно мајстор, да уради посао како струка захтева, а ви евентуално да му понудите сок или пиво.
Пре тога одаберите мајстора са референцом и пустите човека да ради.
Највише волим кад ми се неко петља у посао а појма нема, него га је неко саветовао коме је то причао један човек који је то чуо од другог човека који је пролазио поред мајстора док су радили на градилишту па видео и сад зна како се то ради.
