Toga sam se i ja plašio,u svakom slučaju hvala na odgovoru.
Pošto sad treba da uradim estrih za podno grejanje i polepim pločice treba mi stručan savet. Znači postoje dve opcije. Da uradim prvo cementnu košuljicu,sačekam da se osuši i onda lepim pločice lepkom,i druga opcija je da odmah lepim pločice na estrih što bi bilo povoljnije jer bi uštedeo na lepku. Međutim,pošto je tu podno grejanje plašim se da se prilikom širenja estriha pločice ne odlepe ako se budu direktno stavljale bez lepka. Da li ima neki iskusan majstor koji bi mogao da mi da koristan savet,ili neko ko je već radio ovako sebi i zadovoljan je?
dany,
ka "zvukoljub"-ovom komentzaru bi dodao još opozorenje, da izradite dilatacije u estrihu; na dilatacijama ugradi žaštitne cijevi na cijevi talnog; upotrebite plastifikator za betonske estrihe. Sam protokol talnoga grijejanja započnite tek posle 25-28 dana. U prilogi imaš jedan graf, koji može da ti stoji kako okvir, imaju i još kakšen drugi graf,; su si slični.
Negu betonskih estriha ne zaboravi. Rubna traka uz zid.
som16,
hvala na savetu,ali mi nije najjasniji ovaj graf.Da li to treba da u cevima za podno grejanje bude temperatura vode preko 50 stepeni? Ja sam čuo da iznad 35 ne ide,
dany,
graf je samo za izvođenje protokola talnoga ogrevanja. Sam napisao.
Kada se bude hiša ogijevala, živjetčete u hiši, onda je tako, kako pitaš; max. do 35°C, možda i manje; zavisi koliko treba kuča, da je topla.
Imam jos jedno pitanje. Sta je najbolje za podno grejanje:granit,granitne plocice ili keramicke plocice? I da li imaju neke posebne plocice samo za podno grejanje?
Nema posebnih pločica za podno, ali ima lepak za pločice.
Da, to sam cuo da ide onaj CM 16.
Или ЦМ 17, зависно од избора плочица.
zvukoljub,
objasni molim te ovo "zavisno od izbora plocica".
Слабо упојне плочице захтевају квалитетнији лепак, а ако је још грејање у питању лепак мора да има и одређену елестичност да не би све попуцало.
dany,
 pišeš : ""Sta je najbolje za podno grejanje:granit,granitne plocice ili keramicke plocice?"" to je sve v redu; zavisi kako ste spremni čistiti pod. Za ljepilo su ti napisali.
Kad odlučiš koji material , je potrebno razmisliti o dimenziji fuga i kakvu fugirnu masu ugraditi.
Ono sto trgovci zovu "granitne" plocice nema ni "g" od granita. To su samo presovane plocice i nista drugo. Prednost im je sto malko upijaju tecnosti i prilikom habanja ne menjaju boju i strukturu. One zahtevaju lepkove za slaboupojne plocice.
Granit je nesto drugo - visokovredan prirodni materijal tj. dubinska magmatska stena otporna na mnogo sto sta. Od svih stvari granit je ubedljivo najbolji a i ne mora da bude da bude mnogo skup samo ako se zna sta, kako i gde da se trazi ...
Astrea,
jel mislis na kineski granit?
som16,
da li moze bez fuga da se ide po podnom grejanju i ako ne moze,koja je optimalna sirina fuga?
Тај кинески гранит није ни видео природни гранит, то је синтерована керамика у којој има гранитног праха.Веома тежак за рад јер захтева изузетно квалитетан дијамантски алат за обраду.
Astrea,
som16,
Ono sto sam mislio to sam precizno i nedvosmisleno rekao. A sta si ti hteo da kazes-pitas?
Без фугни може да се ради само са ласерски сеченом керамиком иначе за све остале је фугна обавезна, да би то личило на нешто. Код великих површина морају се урадити дилатације.
dany wrote:Astrea,
som16,
Ja sam hteo da pitam gde to ima jeftin granit da se nadje?
Dilataciju na plocicama ili na kosuljici? I da li za zidne plocice ide isti lepak kao i za podne,posto sam cuo da one moraju da budu elasticne usled dizanja poda kod podnog grejanja?
dany,
bilo kakve ploščice ugradiš (ili materila za pohodnu površinu), treba razmisliti o dilatacijama.
Estrih: potrebne su dilatacije estriha; slike i komnetar sam tudi že napisao. Nalijepi Tloris tvoje prostorije i predložiču ti, gdje da se izrade dilatacije.
Pločice: bilo kakve , na razdalji 5m ili više je potrebno izraditi "mekanu fugu"(dilataciju); ako je to na dilatacijei estriha, je najbolje; tu fugu zapuniš sa (http://www.mapei.com/ME-ME/Izdelki-za-gradbeni%C5%A1tvo/Zapolnitev-in-te... [29]) ili nešto slično drugog proizviđača; širina ista kako ostale fuge sa klacičnom (trdom - nefleksibilnom masom).
 Kod zidova , ako izradiš "Oblogu" (obroba nekih 6-10 cm) , tu se isto upotrebi fleksibilna tesnilna masa, jer se tu micaju pločice. Tvrda će ti ispasti!
Za podne ploščice upotrebi "fleksibilno ili ekstra fleksibilno" lijepilo; za na zid klasično lijepilo. Prije pogledaj , da je namijensko za tvoj tip ploščica.
-http://www.mapei.com/ME-ME/Izdelki-za-polaganje-kerami%C4%8Dnih-plo%C5%A1%C4%8Dic-in-kamna/Lepila-na-osnovi-cementa
-http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/lepila-za-ploscice-naravni-kamen-plinobeton/33
-http://imo.si/izdelki/gradbena_lepila_za_keramiko/
-http://ceresit.ba/proizvodi/proizvodi-za-postavljanje-plocica-i-hidroizolaciju/ljepila-za-plocice
-http://www.roefix.rs/Proizvodi/Sistemi-postavljanja-keramike/Tankoslojni-lepkovi-za-keramiku
 Primjeri firmi, koje su tudi i na tvojem području.
som16,
hvala na objasnjenju,još me samo interesuje koji je lepak za plocice bolji knauf Flexkleber ili ceresit CM17?
i moze li knauf Flexfuge umesto mapesil AC?
dany,
nismo na istov valovnoj dužini.
Flexfuge i mapesilAc nije isto za upotrebo. Flexfuge je prašak.
Mapesil AC samo izradu fleksibilne fuge. Gdje predlažem upotrebu Mapesil-a. Možeš nabaviti  : http://www.velog.rs/mase_za_fugovanje_i_zaptivanje/mapesil_ac__silikonsk... [32]
 Molim pokliči u tu trgovino in razpitaj se ; poleg sam dodao još komentar sa strane Mapei :"" http://www.mapei.com/public/SI/documents/1284/attach/Svet_Mapei_21_25-28... [33] ""
Ljepilo Flexkleber nisam imao priliku vidjeti na gradbišču; CM 17 biče u redu.
Ok, razumem sad,a koju sirinu fuge predlazes,da li je bolja sira ili uza?
Pokusavam da nadjem materijale za podno grejanje a da minimalno povecam visinu poda u kupatilu. Naravno radi se o klasicnom grejanju na kotao.
Ovo je za sad najtanja podloga koju sam pronasao, pretpostavljam da kosljuca mora biti 30mm tako da je sve ukupno nesto preko 60mm.
http://www.timizolirka.rs/index.php?id=stirotermal-duo-11 [38]
Ima li neko predlog kako sto manje podici visinu poda?
hvala unapred
Potreban savet od dobrih ljudi foruma Smile
Došlo vreme da se radi grejanje, podno.
Redosled koji sam isplanirao:
- stavljanje hidroizolacije po celoj površini poda sa Draminovim Izolit Penetratom, sa "podilaženjem" istog ispod kondora koji viri ispod zidova (ploča je radjena sa VDP aditivima, ako nešto i to pomogne). Nadam se da je ovo ok, iskreno pročitao sam da je jedan član na forumu ovako uradio i Tenzor je napisao da je i više nego dobro Smile
- visina poda sa podnim grejanjem je predviđena na 15 cm i sada dolazi pitanje: da li je bolje staviti 8 cm stirodur, cevi podnog grejanja, pa košuljicu od 6 cm, plus lepak i pločice, ili stirodur od 6 cm, pa košuljicu od 8 cm plus lepak i pločice?
Ovo pitam zato što mi nije najjasnija matematika oko debljine košuljice : ako idem na 6 cm (što mi svi kažu da je skroz ok), onda tu debljinu imam od stirodura do krajnje visine košuljice, ali ne i od vrha cevi za podno grejanje i visine košuljice (tu je košuljica tanja za debljinu cevi).
Ako idem na 8 cm, u tom slučaju, debljina košuljice i iznad cevi će biti 5 - 6 cm, ali svuda okolo 8 cm.
Da li je 8 cm košuljice suviše za podno grejanje, uzimajući u obzir da je potrebno zagrejati veće grejno telo (deblju košuljicu)? Znam da su i benefiti sa druge strane ti da će duže držati akumuliranu toplotu, ali opet, kako nisam iz ove struke (majem se sa telekomunikacijama), dobro mi došao neki savet.
Minimalna debljina kosuljice je 4 cm+debljina cevi je tih preporucenih 6 cm.
Pitanje je kako je urađena ploča, da li je u horizontali. Ako se držiš pravila da najmanja debljina ravnajućeg sloja bude 6 cm, neka te ne iznenadi ako negde bude i više od 8 cm.
Mislim da ti i  visina za pločice nije dobra, malo je 1 cm.
Ne zaboravi ukalkulisati i slobodan prostor od donje ivice vrata do poda.
Nisam se javljao, da bih proverio kako stoje stvari na terenu.
Izvučen je vagres sa laserom i razlika je samo na jednom ćošku jedne sobe (pola do jednog kvadrata) 1 cm. Mislim da će biti ok.
Koliko da računam lepak i pločice? Plan je da se stavlja keramika u sa teksturom drveta, mislim da su standardne debljine.
I još jedno pitanje imam. Generalno, ne žurim da ove godine to završim, ako se stigne super, ako ne, na proleće. Koja je preporuka, zbog košuljice, da se krene u novembru ili na proleće? Kako se svakako preko zime neće živeti u novoj kući, podno grejanje neće biti aktivno, samim tim i cevi će biti prazne.
U procesu sam renoviranja kuce, imam podno grejanje u dnevnoj sobi kuhinj i kupatilu. Hocu da zamenim plocice, pa razmisljam sta mi je ciniti, da li da se upustam u razbijanje plocica ili je ipak bolja varijanta zalepiti nove plocice preko starih?
Da li ce lepljenje plocice na plocicu umanjiti efikasnost podnog grejanja?
Hvala na odgovorima
Moguce da ima i drugacijih misljenja, ali ja mislim da je lakse da se prelijepe plocice preko, ako su te dobre ispod, da nisu klimave i slicno. , danas ima lijepkova koji to hvataju kako treba, pa nema problema. Obijanje plocica, pa ravnanje ponovo je poprilicno mukotrpan posao, a nista ne mijenja po pitanju grijanja taj sloj plocica. Mozda ce za nijansu sistem biti inertniji, tj malo kasnije se zagriajvati, ali ce i duze drzati akumuliranu toplotu.
Можете лепити плочице преко плочица без проблема, наравно уз услове на које је предходник  већ указао, али обавезно пре наношења лепка морате употребити прајмер.
ЦН94 обезебеђује одлично везивање и има отпорност на високе температуре, тако да вам решава све проблеме око лепљења нових плочица и лепак мора бити од елестичне сорте на пример ЦМ16.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421198
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421199
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421202
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/toplovodno_talno_ogrevanje_2.thumb_.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421204
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421217
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421244
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421245
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421246
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421250
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421252
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421253
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421257
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421264
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421289
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421290
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421293
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421294
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421301
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421634
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421635
[29] http://www.mapei.com/ME-ME/Izdelki-za-gradbeni%C5%A1tvo/Zapolnitev-in-tesnjenje-dilatacijskih-reg-in-stikov/MAPESIL-AC
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421640
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421641
[32] http://www.velog.rs/mase_za_fugovanje_i_zaptivanje/mapesil_ac__silikonska_masa_za_zapunjavanje_310ml__113_cementno_siva-7066
[33] http://www.mapei.com/public/SI/documents/1284/attach/Svet_Mapei_21_25-28.pdf
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dany-mapesil_ac.png
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-421643
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-432845
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mušičar
[38] http://www.timizolirka.rs/index.php?id=stirotermal-duo-11
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-443504
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-443606
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-443721
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-458932
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pppp
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-458934
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje#comment-458937
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/plo%C4%8Diceko%C5%A1uljica-i-podno-grejanje?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
У сваком случају подно грејање поставља одређене захтеве пред лепак и плочице и то се не може радити у цементном млеку директно на естрих. Мислим, све се може само је питање колико ће трајати.
