Verovatrno je masa za izravnavanje podova, tipa Linea od Keme ili nesšto slično.Takve mase se nanose u prilično tankom sloju i služe za dobro izravnavanje poda.
treba da stavim parket na betonsku plocu u stanu....ploca je prilicno ravna,a dolazi mi majstor u ponedeljak da radi neki ravnjajuci sloj....kako sam cuo koji je veoma tanak....i na njega se lepi parket...
Videcu tacno sta je u dzakovima,pise nesto do 10mm....
Koliko se susi otprilike???prilicno mi je hitno!!!!
p.s. to nije kosuljica o kojoj sam ovde citap,posto se ne razumem???
hvala unapred!!!
masa je ceresit nivel,samonivelisuci sloj za fino ravnanje,CN-69,pise 2-10mm
ona bi trebalo da ide na beton koji je prilicno ravan ali ima nekih malih izbocina,i poneku vrlo malu pukotinicu....
moram li beton dobro da ocistim ili samo da prebrisem???
koliko ce to da se susi?
kao majstor mi je rekao oko 3 dana....
Betonska površina se mora dobro očistiti od svih slobodnih sastojaka i najbolje i usisati prašinu, a zatim obavezno naneti prajmer, pa tek posle toga masu za nivesilasanje.Na primer CT 16.
našao neki standard za parket
http://compete.rs/files/C10.0_New_EN_woodworking_and_parquet_standards_-... [13]
koga interesuje nek pogleda
ok...nego koliko bi trebalo da se susi otprilike???
i jos nesto,kada se zalepi parket koliko dana se on susi????
hvala puno na odgovorima....
Lepak za parket se brzo suši, za dan-dva se već može hoblovati, ako je baš brzina u pitanju.
pa vremenske prilike i nisu baš za postavljanje parketa al ajd nek vam bude
znam da je vreme nepogdno,ali ima grejanje,pa da li to moze nesto da ubrza???
nije to bas toliko hitno,ali bi valjalo da se pozuri,da se uselim sto pre,medjutim nikako na ustrb kvalitetnog postavljanja....
lepi parket sa dvokomponentnim lepkom za parket i mozes posle 24 sata da hoblujes i lakiras mnogo brze susi nego klasicni ali je zato i skuplji.pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347251
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347252
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347253
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92354
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347254
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347255
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[13] http://compete.rs/files/C10.0_New_EN_woodworking_and_parquet_standards_-_Serbian_0.pdf
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347256
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347257
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347258
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347259
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-pitanje#comment-347260
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Susi se dok ne pobeli , nema tu nekog pravila , zavisi od temperature , vazdusne vlage , debljine i od vrste mase .
