Upravo tako. Plocice nisu bile bas ravne, pa je morao ravnjajuci sloj
hteo bih da postavim hrastov parket u sobu. Trenutno su u toj sobi pločice, preko kojih je urađen ravnjajući sloj a potom je postavljen kondor. Hteo bih da malo toplotno izolujem sobu, pa me zanima da li da preko kondora stavljam OSB ploče, plutu ili nešto drugo, ali bi valjalo da bude što tanje, jer su npr. OSB ploce debljine 19mm, dok pluta ima i od 3-4mm. Zanima me šta je bolje od te dve opcije ili ako ima neka treća bolja opcija.
Hvala unapred
A čemu služi kondor na vrhu ?
Zato sto su plocice postavljene pre 40-50 godina, a ispod njih nije stavljan kondor, tako da je losa izolacija od vlage. Zbog toga je sad stavljen kondor.
Ако тај новопостављени кондор није повезан за хидроизолацијом у зиду или ако ње уопште нема онда је то узалудна мера.
QQ i Lele ...
Jeste povezan. Šta da stavljam preko? OSB ili nesto drugo?
Šta god da stavite sve to neće da valja. Dajte neku fotografiju kako to izgleda sada.
Inače kako ste uspeli da povežete H.I. koja je ispod zida sa novom H.I koja je skroz na vrhu preko nove košuljice. To nije u istom visinskom nivou!!! Pogledajte kako otprilike ispravno treba da izgledaju postavljeni slojevi i za slučaj parketa i za slučaj keramike.
@Histerezis
Da li si ti pravio ovu skicu ?
Skice su detalji koje preporučuje jedan renomirani proizvođač termoizolacionih materijala. Ja sam samo izbacio početni Al profil.
Evo slika. OSB ploca je tu samo da se vidi kako bi to izgledalo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-451987
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-451997
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dfilipovic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452002
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452003
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452004
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452007
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452008
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452020
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tipican_presek_kroz_zid_i_pod_1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452023
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tipican_presek_kroz_zid_i_pod_1_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452025
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/postavljanje-parketa-preko-plo%C4%8Dica-1#comment-452040
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200402_133912.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20200402_134021.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Ja nikada do sada nisam komentarisao teme ovoga tipa. Uglavnom pitam kada mene nesto zanima, eventualno ako mogu odgovorim/pomognem nekome.
Ali ako ja sve ovo dobro razumem vi ste u prostoriji imali plocice, pa ste preko plocica uradili ravnajuci sloj, pa ste preko ravnajuceg sloja stavili kondor, pa sada preko kondora hocete osb ili plutu, pa preko toga parket.
i jos jednom ???
