Pitaj Enmon. Bas me interesuje odgovor jer nije ista potrosnja svake fug mase
Pozdrav,recite mi molim vas koliko mi je fug mase potrebno za fugovanje 20 kvadrata keramike u kuhinji(i pod i zid).Širina fuge ce biti 2 mm a koristicu Enmon vodoodbojnu fug masu?
E da podne su 30,5 x 61 debljine 7 mm i ima ih 11 kvadrata a zidne su 25 x 40 debljine 8 mm i ima ih 9 kvadrata.Sve su kupljene u Enmonu.
Према овим подацима потрошња је око 2.5 кг, али што рече Цереман зависи и од произвођача, а исто тако и од мајстора који фугује, тј. колико ће му фуг масе остати на плочицама.
Dakle svega 2,5 kg?Kakva su iskustva sa ovim fug masama?Cijenovno su u sredini izmedju jub-a i ceresita pa sam se zato odlucio za njih.
Не бих се изјашњавао о фуг масам, јер ће неко протумачити да неког рекламирам и препоручујем. Незахвалан посао.
Moze onda u pp.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412385
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412386
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412389
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nelo
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412391
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412393
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412394
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/potro%C5%A1nja-fug-mase#comment-412395
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Недостаје податак о димензијама плочица, о дебљини плочице такође, да би се могло израчунати. Ако се узме на пример да је плочица 25х20 цм и да је дебљина 8 мм за ту површину ће требати до 5 кг фуг масе.
