Koliko bi nas to otprilike kostalo za 11-12 kvadrata ?
Imamo parket dibidus propao, treba ga izvaditi (ispod su i neke letvice kaze majstor), a onda cemo naici na beton koji je verovatno pucao jer se kruni i iz parketa izlazi stalno nesto kao pesak..
Dobili smo savet da kada sve ocistimo predjemo dva puta po 1,5 cm lepkom za plocice..ili koliko bude trebalo (najjeftinija varijanta)
Kako to najlakse uraditi i cime ravnati taj lepak po povrsini najbolje? I uopste nacin kako se nanosi i koliko se susi jedan sloj?
To se može uraditi u ssm varijanti.O izradi košuljice je već pisano više puta.Treba frakcija i cement, a to je od prilike, ovako na nevidjeno pola kubika frakcije (oko 1000 dinara) i 150 do 200 kg cementa )oko 2500 dinara.Na sve to treba dodati troškove prevoza, kao i troškove odvoženja šuta.
Po svemu sudeći to je stari sistem gradnje i tu ni nema košuljice (ravnajućeg sloja), već je parket kucan na letve a između je pesak. Tako se nekada radilo. Ako bude tako, onda ćeš ti morati da radiš košuljicu. Pažljivo odmeriš dokle ona treba da dođe, preneseš tu visinu skroz u krug itd. itd... Samo, imaj na umu da moraš da ostaviš da se košuljica prosuši.
Ako bi pak moralo da se radi kao što su ti ti tvoji rekli, onda se za to koriste tzv. reparacioni malteri, koji tip se određuje prema debljini sloja koji je potreban, a ne izmišljenim metodama sa pogrešnim materijalima. Ipak, zbog tog peska koji izbija, mislim da je u pitanju prva varijanta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/priprema-podloge-za-laminat-lepkom-za-plocice#comment-361130
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/priprema-podloge-za-laminat-lepkom-za-plocice#comment-361134
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shishica
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/priprema-podloge-za-laminat-lepkom-za-plocice#comment-361135
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/priprema-podloge-za-laminat-lepkom-za-plocice#comment-361150
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Nemojte bacati pare uludo.Ako je košuljica loša i ako se kruni tu nema pomoći.Lopatu u ruke i skinuti sve to što ne valja do betonske podloge pa uraditi novu košuljicu.Sve te mazarije su iz bogatog arsenala karabudženja po sistemu da drži do ćoška dok majstori ne zamaknu.
