menjaj majstora ili menjaj bajc???
Parketar nije uspeo da uradi kako treba, pokušavam da se brzinski edukujem jer treba doneti odluku u narednih dan dva.
Situacija je sledeća.
- U jednoj prostoriji u stanu postavljen je nov hrastov parket, to je lepo urađeno.
- Parket je bajcovan "bajcom za drvo" u nijansu svetli orah, mislim da je bajc akrilni jer nije bio neprijatnog mirisa. Bajcovanje samo po sebi je isto urađeno lepo, videla sam parket u toj fazi, a pre lakiranja, i super je izgledalo.
- Ali, kad se krene sa lakiranjem (akrilni lak, mat), bajc se razmazuje i sve postaje nekako flekavo, u talasima, neujednačeno.
- Parketar je to naravno primetio, i konstatovao da nije postpuio po uputstvu sa ambalaže bajca, na kome je pisalo da isti treba da se suši, lupiću, 8 sati, a on je ostavio 2-3 sata. Izbrusio je taj sloj i ponovo dobio čist hrast, pa krenuo ispočetka, ostavljajući ovaj put bajc da se suši 12+ sati.
- Isti problem je nastao i ovaj put, čim se krene u lakiranje bajc "ostaje na valjku", razmazuje se, i sve zajedno to deluje neprihvatljivo talasasto u smislu nijansi.
To je današnji status i blago sam očajna.
Dogovorili smo se da sutra izbrusi sve ponovo i da sačeka dan-dva do konačane odluke šta ćemo dalje. On više bajca neće da se prihvata, i predlaže da lakiramo čist hrast.
Osim što me tera u trošak novih cokli, jer njih ne može mašinom da guli, ja bih ipak da probam da SHVATIM što se dešava ta pojava "topljenja" bajca i kako se to ispravno radi, i ipak da izbajcujem tu prostoriju kako sam i želela, makar mi drugi majstor to radio.
Molim vas za savete, i izvinite ako sam promašila podforum.
Hvala puno!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-bajcovanjem-parketa#comment-402757
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sdmjazz
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-bajcovanjem-parketa#comment-402759
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-bajcovanjem-parketa#comment-402760
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Pre nego što odgovori neko stručan za tu temu... možda da se nakon bajcovanja lak nekako naprska u finom sloju, umesto da se nanese valjkom, pa kada se osuši onda brusiti i polirati "do stakla"
Možda i ne može na taj način (parketari će već objasniti), ali eto, ako su već očajničke mere potrebne... ko zna!
