Da,pojavile su se fleke otprilike na mestima gde su bile od er-laca.A Dugu je radio sa valjkom.
Pozdrav!
Nadam se da ce mi odgovoriti neki iskusan parketar koji bi mogao da mi pomogne.Majstor mi je radio hrastov parket i uzeo sam grcki er-lac lak koji mi je prodavac nahvalio da je dobar sto se videlo i po ceni bio je skuplji od duginog i desmolaca.Kada je prelakirao prvu ruku bilo je sve ok,a na drugom lakiranju se na pojedinim mestima u flekama naborao lak i tek onda smo videli da je na 2 kompleta istekao rok trajanja laku.Onda je majstor nakon par dana osmirglao sve i prelakirao Duginim lakom ali se opet na par mesta pojavila hrapavost nesto kao efekat "narandzina kora".
Dali neko moze da mi pomogne oko toga?Zbog cega se je javila ta hrapavost i dali nekako moze da se ispolira sa nekom pastom taj hrapavi deo.
Hvala unapred!
Problem je malo specifičan,pa te moram pitati za još informacija.
1. Lak Duga,koji ste poslije koristili,da li je u limenkama od litre ili je došao u kartonskoj ambalaži i unutra su bile komponente?To te pitam zato što Duga ima dve vrste,setovi u kartonskim kutijama na kojim je jasna slika lakiranja valjkom se može tako lakirati a ako je u pitanju drugo pakovanje jedini način lakiranja je četkom.
2. Moguće je da prilikom šmirglanja majstor nije obratio pažnju na naborani lak koji je trebalo više ošmirglati
3. Kad bi postavio koju fotku možda bi mnoge stvari bile jasnije
4. Kad je istekao rok ER-lac-u
U svakom slučaju ja ne znam za pastu za poliranje što si pitao,jedini način predstavlja još jedna ruka laka.(pročitaj moje savjete u temi kako lakirati parket? da se ne bih ponavljao).
Sve druge"sitnice" za koje znaš da su se desile tokom rada napiši možda postoji uzrok u tome
Imam jako star parket (oko 40-tak godina). Nema jednolicnu boju pa me interesuje da li bi se sa hoblovanjem i lakiranjem to izjednacilo ili mora da se bajcuje. Naravno ukoliko neko zna i koja je cena svega toga. Radi se o prostoriji od 20 kvadrata. Pozdrav Stefa
Mislim da tu nema pomoći, jer parket koji je jednom lakiran, teško će biti bajcovati i postići neku željenu boju.
Sta mi je resenje za ovo. Nije valjda novi parket?
Kako mislis nema jednolicnu boju?koji je parket u pitanju,od kog drveta?ako je to prirodna boja drveta ,tesko ces to promeniti pa cak i bajcovanjem jer ce se uvek razlikovati svetlije i tamnije nijanse drveta.predpostavljam da govoris o hrastu,jer on ima beljiku,ako je parket losije klase.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300008
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasas
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300009
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/csasa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300010
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300011
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefa
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300012
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300013
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/problem-sa-lakiranjem-parketaiskusan-parketar#comment-300014
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[13] http://www.hoblovanje.com/
[14] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Da li se "narandžina kora" pojavila samo na mjestima gdje su od ER-a bile fleke ili i na drugim mjestima?S čime je lakirao Dugu?
