Ako zelis ekoloski premaz uzmi lak na vodenoj bazi.Priprema podloge za ulje je mnogo teza i dugotrajnija od pripreme za lak.
Pozdrav svima,
postavljam sutra rostilj na pod kako bih iznivelisao povrsinu poda za postavljanje brodskog poda. Postojeci pod je od sredine sobe (po duzini) u padu na obe strane, na jednu oko 3cm a na drugu 2cm. To mi je previse bilo za neku drugu soluciju pa smo resili da postavimo brodski pod. Kada postavim brodski pod - ostaje dilema: da li ga lakirati akrilnim lakom ili ga nauljiti?
Lak je postojan, zastitice drvo od svega, dobice na povrsinskoj cvrstoci, ali kako je drvo mekano, ako se udubi (a hoce sigurno) tu ce i lak da pukne i da se stvori prodor prasine u drvo. Ako nuljim drvo - to je to.
Treba imati u vidu da je to prostorija u kojoj planiramo da provedemo celo leto sa sitnom decom (bebe od 5 meseci sada) koje ocekujemo da krenu da puze pa jedno mesec-dva, i koje vec sada stavljamo na pod (naravno na prostirku) licem prema podu. A kada krenu da puze, naravno da ce i da grabe pod ustima kao sto hvataju i sve ostalo i stavljaju u usta...Sta bi bilo savet, obzirom na namenu povrsine?
Naravno, pored saveta, ne bi bilo lose ni obrazlozenje.....
Hvala i pozdrav.
ajd kad smo već kod mazanja parketa nekad bila ona mast za poliranje parketa jel zna neko recepturu za to nekad je to moglo da se kupi u farbarama ali nisam video nigde zadnji put se sreo sa tim 88-me u vojsci
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-parketara#comment-373867
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-parketara#comment-373905
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[5] http://www.hoblovanje.com/
[6] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi/savet-parketara#comment-373907
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/podopolaga%C4%8Dki-radovi
Zaboravih da napomenem da se radi o prirodnim uljima...
