Kakav je to LCD televizor od 30 KG ??? Ja sam kupio LG LCD televizor 32 inca, i tezina mu je 7.5 KG, kod televizora je najtezi deo stalak ali on se skida posto je montaza na zid...
Pozdrav svim forumasima koji su uvek tu kad mi manje iskusni zaglavimo.
Nikako ne uspevam da nadjem konkretan odgovor na pitanje o kacenju LCD TV-a na gipsani knauf pregradni zid :tup . Cak ni u prodavnicama gradjevinskog materijala nisu od neke pomoci.
Situacija je sledeca - doselio sam se u stan i JEDINO mesto na koje moze da ide TV koji kupujem ovih dana je pregradni gipsani zid. Naravno, nisam bio ovde kad se postavljao zid tako da ne znam gde su tacno metalni ramovi.
Procitao sam da tipli za knauf mogu da drze do 20 kg svaki ali ne bih da rizikujem bez saveta nekog ko se time bavi i vidjao je slicne slucajeve. Takodje sam pomisljao da mozda nalepim neki lim Moment Express Fixom i da srafim kroz njega, samo sto bih tada imao veliki problem kada se budem selio da sve dovedem u predjasnje stanje.
I da, TV koji imam na umu je tezine oko 30 kg.
Hvala unapred
TV je 55 incha, ali pretpostavljam da specifikacija navodi tezinu sa postoljem. Sad cu malo da pogledam ostale teme da probam da nadjem konkretan odgovor.
Nisam uspeo da nadjem temu u kojoj se prica o ovome, ako neko zna konkretnije gde je molim vas za pomoc.
Da ponovo postavim osnovno pitanje - Koliko moze da drzi jedna tipla za gips??
U uptstvu od televizora pise da je dozvoljeno kaciti televizor na zidove od cigle,bloka ili betona, mada ako je gipsani zid odradjen kako treba trebalo bi da bez problema nosi i tvoj televizor. Ono sto bi ti ja preporucio je da uzmes jedan tanak i ostar srafciger i da busenjem malih rupica u gipsanom zidu lociras konstrukciju koja je ili metalna ili drvena pa barem jedan sraf da ti ide kroz konstrukciju a ostali mogu ici na tiple za gips, trebalo bi lako da nadjes konstrukciju buduci da se se vertikale postavljaju prilicno gusto a male rupice koje si izbusio mozes lako pregletovati i okreciti. Generalno ti da okacis televizor samo na gipsanu plocu sigorno ce izdrzati ali gledajuci na duzi vremenski period rizicno je , uvek neko moze da zakaci malo televizor pogotovo kada ga budes brisao to ce uzrokovati drmanje i onda tiple mogu da se rasklimaju u gipsu. Ne znam koliko sam ti pomogao ...
Evo linka
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3590.html [12]
,mislim da je Đuma kačio TV direktno na gips ploče pa ga kontaktiraj za više informacija
Da bi se našla tema koja je čoveku potrebna, upiše se ključna reč u pretraživač i sve se nađa časkom.
Evo ja sam to uradio za tebe i pogledaj ovde
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3135/postdays=0/postord... [15]
Nisam kreten, ali sam ja za pretragu kljucne reci "TV" dobio obavestenje "Nijedna tema i nijedna poruka ne sadrži tvoj kriterijum"...
Bilo kako bilo, hvala. Idem da proucim.
@Kefalow
Jednostavno je,
najmanje dve ,,rupe,, u nosaču za LCD su u istoj ravni
bez obzira sta kačiš, viseću kuhinju, ili LCD na gipsani zid
moraš da saznaš tj da nađeš jednu od poprečnh letava (ili limeni nosač) u samom zidu (u sendviču-roštilj ) , svi gipsari imaju isti razmak - tako da sva težina nece biti na gipsanoj tabli vec veci deo na ,,roštilju,,
Ako znaš gipsara koj je radio baš taj zid spasiće te probnih bušenja inaće koja se vrše najtanjom burgijicom na bušilici u istoj visini ali podalje od željenog mesta postavljanja. za ostale rupice na nosaču bez problema koristi tiple za gips oni su sasvim OK
Ja postavljo viseče delov kuhinje pa računaj koliko je težina sve sa sudovima
da montirao sam i nosače za razne TV kad se vec radi ...
još niko me nije zvao i reklamirao i ako je prošlo podosta vremena...
Podkonstrukcija se može pronaći jeftinim detektorima za metal, a sa skupljim, ultrazvučnim alatom Bosch može se pronaći sve i drvo i metal i plastika i otvori u zidu skriveni ispod maltera.
Pogledaj ovde [20]
znači, da zaključimo - tv se ne kači na gips-karton, već na konstrukciju koja je ispod (što je potpuno druga stvar) ?
Pa ne znam, to je upravo stvar koja me zbunjuje, ako kazemo da tipla za gips moze da drzi po recimo 20 kg pretpostvljam da to znaci da toliko moze da drzi usrafljeno u knauf.
Da moze da drzi usfraljeno u ram je normalno ali si onda ogranicen jer ne mozes da biras visinu and je ram poprecni. Sa druge strane ako srafis u uzduzni deo rama, kako da ga pogodis kad je udaljenost sina na koje se kaci TV fiksna kao naravno i udaljenost precki rama.
Cini mi se da cu ipak platiti nekog da mi pomogne sa ovim. Nesto cu da zahebem vidjeno...
Imaš još jedno rešenje koje možeš sam da izvedeš.Otvori gipsani zid na delu gde želiš da kačiš taj TV prijemnik.Uradi potrebnu potkonstrukciju na koju ćeš sigurno moći da okačiš tv i zatim vrati to parče gipsane ploče, ili ako je izlomljeno ubaci drugo parče.Posle toga sve lepo bandažiraš, pregletuješ, okrečiš i gotova rabota.
Ili jednostavniji način, probušiš rupe na tom postojećem zidu tako da udješ sa burgijom u zid ispod gipsane ploče (treba duža burgija), ubaciš tiple, a produženim zavrtnjima pričvrstiš parče drvene lajsne, koja će ti biti oslonac za kačenje tv prijemnika.
Kefalow, postoje ti za gips "klap" tiple. Nemam pri ruci niti jednu da slikam pa dati pošaljem sliku, ali princip je taj da tiplu gurneš kroz rupu u gipsu veličine 10tak mm (koju bušiš borerom-burgijom) a onda se sa druge strane taj ugurani dio popreči u širini 3-4cm. neznam specificiranu nosivost ovkve tiple ,ali sam sa njima postavljao police u skladištu trgovine. Nosivost i ove i klasične tiple za gips naravno ovisi dali je zid rađen propisanim dvostrukim pločanjem ili jednostrukim. Ove klap tiple su WURTH-ove!
pa2vo je u pravu za ove vijke koristio sam ih za montiranje el.bojlera za zagrijavanje vode u kupatilima sto znaci da mogu podnijeti i tezinu 55" televizora predpostavljam da na tvom nosacu imas vise rupa tako da mozes ubusiti vise ovih vijaka bez obzira dali ces naci profil u zidu ili ne i naravno probaj opteretiti nosac sa nekom tezinom prije no postavis TV.
pvc ili alu tipli za GK ploce u tvom slucaju i nisu bas pouzdani zbog povremenih vibracija zidova
Ajd sad malo da zgusnemo pricu
Prvo niko od nas ne zna kakav je to televizor , zbunjujuci je podatak o tezini televizora .... A zatim niko od nas ne zna tip i snagu podkonstrukcije a ni debljinu GK ploca
Drugo velika je razlika izmedju montaze nosaca na GK plocu ili na podkonstrukciju .
Trece od Wurth-ovih tipli dobar izbor je samo najdonja na slici oznaka je W-FKW ali su one za montazu na GK plocu , znaci mora se izbeci podkonstrukcija .
I sto zvukoljub kaze detektor za zidove u mnogome olaksava posao .
Pod pretpostavkom da je podkonstrukcija solidno odradjena , da je debljina GKploca 12,5 mm i da je u pitanju klasican LCD televizor , cija tezina ne prelazi 12-ak kg , nikakav problem nije utiplovati taj nosac
Tiple koje mogu da zavrse posao su Wurth zebra 8 mm +vijak 6X60 mm
Fisher UX ili SX 8 +vijak 60x60mm , spomenute Wurth W-FKW .
U skucaju da se "pronadje i podkstrukcija tu se ne vrsi busenje za tiplu vec se vijak direktno uvrce u nosac .
Eto toliko za sad
ako je tacno napisao 55 incni LCD onda se i krece u kategoriji 25-30 kg zavisno od proizvodjaca i modela,
evo i testni podatak za opruzne tiple sa vijcima:
jedan tipl 5 mm ugradjen u GK debljine 12.5 mm podnosi max. naprezanje na kidanje(cupanje iz GK) do 111 kg a na smicanje do 127 kg.
Kefalow, inace neces moci sam to da odradis pa nadji asistenta koji ne filozofira puno i uzivaj u programu
Evo i video snimka ali samo pod uslovom da u samom zidu imaš metalnu-drvenu konstrukciju
link
http://www.kljuc13.com/podcast/kako-postaviti-nosac-lcd-tv-na-gipsanu-pl... [36]
PS nije sa ovog foruma ali jeste ssm
Da ne bih otvarao 2. temu moram ovako iako nema mnogo veze sa tv-om naime planiram da izradim neki sto pa sam smislio da uradim odjednom i policu da mi ne naplacuju isak pri secenju 100 puta
Naime napravio bih ovakvu policu ali ne znam kko bih je okacio na zid a da se ne vide srafovi ili bilo sta 2. Pravio bih je od MDF a 19 mm cime da je okacim da izgleda kao da je samo pribijena uz zid. Zid je malterisam krecom i normalno pomalo cementa sve po propisu malter je star 2 godine a zidana je kuca jos odavno pre nekih 40 godina od sljaka bloka. Polica nece morati da trpi neka velika opterecenja po koju knjigui po koji cd ali ipak mora da bude cvrsta da moze da izdrzi 10 20 kg tereta jer ne znam sta ce mi pasti na pamet da na nju stavim.
http://blog.reflexdeco.fr/wp-content/uploads/2009/09/Obsession_Taporo_P-... [39]
Postoje nosači gornjih kuhinjskih elemenata, koji se skoro ne vide i to bi se moglo upotrebiti i za montažu police.Cela metalna konstrukcija je sakrivena platičnom navlakom koja je u boji prema izboru.
Aha znam o cemu pricas kao L nosac mali a preko je plastika kod mene u kuhinji je bele boje navlakica to je polica koja ce biti sastavljena od vise uklopljenih kutijica kao na slici stim sto nece imati ledja vec ce ledja biti zid tako da cu taman 3 4 sarkice da stavim i bice dovoljno ....
konstrukcija se moze naći pomoću magneta!
nikola1980@
"Naime napravio bih ovakvu policu ali ne znam kko bih je okacio na zid a da se ne vide srafovi ili bilo sta 2. Pravio bih je od MDF a 19 mm cime da je okacim da izgleda kao da je samo pribijena uz zid"
nikola druze radio sam takve police prije par godina pravio sam i nevidljive nosace, zavisno od sirine i dubine police na moju policu 25 cm dubine 120 cm duzine stavio sam tri nosaca precnika 10mm a duzine 160mm i trebat ce ti sigurna ruka da izbusis rupe u 19mm ploci da ti ne objasnjavam kako sam pravio nosace mozes da ih pogledas na
http://www.stefany.rs/linkovi/osnovniokovi.php [45]
pod nazivom: nosac nevidljivi
da probam ovde, da ne otvaram novu temu.
naime, kuhinja i trpezarija su mi odvojene gipsanim zidom (pun zid debljine oko 10cm, ne zid od gipsanih ploča). zgrada je stara, pa na zidu ima nekih pukotina koje su sanirane prilikom krečenja (bandaž, glet, ...), pa me zanima kako je najbolje/najbeznednije moguće okačiti viseće kuhinjske elemente na takav zid?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/opruzni_tipl_sa_vijcima.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348555
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348556
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/seboja
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348557
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kefalow
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348558
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348559
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348560
[12] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3590.html
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348561
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=3135/postdays=0/postorder=asc/start=15.html
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348562
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348563
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348564
[20] http://www.youtube.com/watch?v=XE0DUOnZmYY
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348565
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boogiewoogie
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348566
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348567
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348568
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pa2vo
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348569
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nedim
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348570
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[31] https://www.facebook.com/tenzor1/
[32] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[33] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348571
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348572
[36] http://www.kljuc13.com/podcast/kako-postaviti-nosac-lcd-tv-na-gipsanu-plocu/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348573
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[39] http://blog.reflexdeco.fr/wp-content/uploads/2009/09/Obsession_Taporo_P-Tissot_2.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348574
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348575
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348576
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-348577
[45] http://www.stefany.rs/linkovi/osnovniokovi.php
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kacenje-lcd-tv-na-gipsanu-plocu#comment-391848
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/piskavac
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Već je pisano o ovome ,pogledaj malo po forumu,inače možeš bez problema sa odgovarajućim tiplovima kačiti na rigips televizor.
