Interesuje me sistem izvodjenje radova suve gradnje ,spusteni plafon na 2 nivoa u krugu,detaljno od rostilja do postavljanja karton ploce. Unapred Hvala
Imam problem u decijoj sobi, na plafon je postavljena lamperija koja je direktno kucana na krovne grede. Postavljena je staklena vuna kao izolacija ali pri jacem vetru probija vetar u sobu kroz lamperiju. Mislio sam da postavim gipsane ploce. da li treba postavljati profile kao za spusteni plafon ili srafiti direktno na lamperiju, ili sve poskidati pa raditi sa izolacijom od stiropora. Soba je sa kosinom i ima otvor za izlaz na tavan.
Kaza, s obzirom da je to decija soba, a vetar prolazi kroz lamperiju, to treba odmah sanirati zbog opasnosti od uduvavanja prasine od staklene vune!!! Skinuti lamperiju, prekontrolisati stanje izolacije, a pretpostavljam da je vlazna cim vazduh slobodno struji. Idealno bi bilo skinuiti crep i odraditi sve kako treba. O tome je vec bilo reci na ovom forumu.
mozda covek u ovim teskim kriznim vremenima nema novca da menja citav krov, rusi lamperiju itd. nemojte molim vas odmah davati savete kako bi to trebalo da se odradi po standardima itd. dajte coveku savet kako bi to mogao da sanira najbrze i najjednostavnije (jeftinije)! moje misljenje, ako je lamperija korektno odradjena (nije kriva), mozes da zasafis gips karton ploce direktno na nju, bandaziras, izgletujes i ofarbas, i sa tim ces spreciti da prasina usled vetra upada u sobu, to sigurno ali neces dobiti nikakvu dodatnu termoizolaciju. ako si zadovoljan dosadasnjom izolacijom, onda je to jedno od resenja. ako nisi onda mozes da odradis plafon od stiropora stim sto bi mogao lamperiju ponovo da iskoristis kao konstrukciju na koju ces safiti stiropor. posle toga normalno ide mrezica i lepak, pa gletovanje i farbanje. stara izolacija (vuna) ostaje iza lamperije i nastavlja da radi sta je i do sada, da izoluje.podrav
Jako dobar savet da sve čoveku padne na glavu jednog dana.Ako se ima u vidu kolikim se ekserčićima kuća lamperija ne dolazi u obzir da se bilo šta dodatno pričvršćuje za lamperiju, pogotovu gipsane ploče, koje nisu ni malo lake.Postoji način kako se gk ploče postavljaju i tu ne sme biti improvizacije.Isto tako i sa stiroporom i lepkom.Samo jedna vreće lepka je teška 25 kg.
Ja sam imao ranije u dve sobe lamperiju sa staklenom vunom i najlonom iznad kao izolacijom, pošto na spratu nemam ab ploču već karatavan. Odrađen je stiropor 3cm debljine 25-gramski, bez dodatne konstrukcije jer je lamperija bila zdrava i lepo odrađena, stiropor je šrafljen dužim šrafovima (i metalnim podloškama okruglim prečnika negde oko 5 cm, namenski pravljenim za to) za drvo u grede iznad i kroz lamperiju, ne samo u lamperiju, mrežica je standardno prešla kasnije po oko 10 cm na zidove i zadovoljan sam, leti je hladnije, zimi toplije, ima tove već nekih 7 godina. Normalno, znam da je najbolje da sam tada poskidao komplet karatavan na spratu oko 90kvadrata, skinuo krov koji takođe traži renoviranje, pa onda mesec dana lepog vremena bez kiše uraditi nov krov i ab ploču, ali onda ode parket i što šta još...Btw, u dnevnom boravku i kuhinji sam isto tako na lamperiju šrafio gipsane ploče, da li su bile 9 ili 12 mm ne sećam se, i nema problema
@zvukoljub "da bi to bilo po pravilu struke", mali komentar na pravila struke: u drugom postu Majstorske konsultacije izneo sam jedan drugi problem kod moje dogradnje, i da ne davim, arhitekta koja mi je radila i legalizaciju postojeće kuće, i projekte za novosagrađene/dograđene u projektu je zamislila da neke noseće ab grede budu, ako se ne varam, 40cmvisina20cm širina, a ab ploča je normalno 20cm, i tih 20 cm grede viška ona je zamislila da ide u sobu, dakle da imam po sobama zube po plafonu...smešno...kaže, to traži statika...normalno, nisam to dozvolio, našli smo neko drugo rešenje...struka jeste izuzetno bitna, ali se mora, bar minimum, uzeti u obzir i realno stanje...mnogo je lako Saudijcima da grade ona čuda, ima se može se, pozdrav
Forum je mesto gde treba ljudima dati ispravne savete, a karabudženje je van svih komentara i uzora.I posle takvih improvizacija se obično pojavi pitanje a šta sad?Slažem se da ne živimo u izobilju i baš zato se ne treba rasipati pa posao raditi dva ili više puta.To je moje mišljenje, a svako radi kako misli da je najpametnije i na kraju matematika obično bude neumoljiva.
Molim za informaciju u vezi promene šifre pošto nisam sa ovim vešt a nisam uspeo da to odradim iz prvog pokušaja jer mi baguje net
( Kako da to izvedem naknadno?
Ides gore gde ti pise *Moj Nalog* i onda na izmeni .... na kraju kad si to uradio ides na dole i pretisnes sacuvaj... To je to,nadam se da sam uspeo da ti pomognem !
Kaza, zivim na Zapadu gdje se prakticno sve radi sa gipsanim plocama i dosta sam radio sa njima. Ono sto je Rile napisao, za mene je najprihvatljivije, sa time sto bih prvo postavio na samu laperiju debeo najlon da ide od zida do zida i zalijepio ga silikonom za zid da nema uopste vazduha koji ce da cirkulise izmedju sobe i potkrovlja. Nije tacno ono sto pise Gasa da neces dobiti nikakvu termoizolaciju, dobices i te kakvu! Mozete si zamisliti koliki ja transfer topline zimi iz te sobe prema potkrovlju, ako se vec moze osjetiti propuh u sobi?! Ne samo da vjetar dolazi iz vana, nego i toplina odlazi napolje i to sve vise sto je hladnije (pozitivni-negativni pritisak). Prvo ce najlon zaustaviti protok vazduha, a i same gipsane ploce, kad se zagletuju, dodatno ce doprinijeti termoizolaciji te sobe, a da ne pricamo o tome da ti dijete nece udisati prasinu od staklene vune... Gipsane ploce mozes komotno usarafiti dugim sarafima direktno u grede, samo stavi dosta sarafa i da budu sa sirom glavom.
Ovo ti je najjednostavniji nacin da trajno i lako rijesis tvoj problem. Sta ti treba?
-najlon
-silikon
-gipsane ploce
-sarafi
-masa za gletovanje
-smirgl-papir
Nista komplikovano ni skupo.
Можда би успело саветовање кад би силиконом могао да се залепи најлон ....
A zasto ne bi moglo???!!! Nikada nisi vidio najlon zalijepljen silikonom?! Jeste da zivim na Zapadu (tacnije u Kanadi) i to vec dugo, ali siguran sam da i vi u Srbiji imate sasvim solidne silikone sa kojima mozete zalijepiti najlon... Ne vjerujem da ih ima samo ovdje, sigurno ih ima i kod vas. Tacno je da spoj mozda i nije najjaci, ali nije ni potrebno da bude nesto pretjerano jak: treba samo da ne propusta vazduh, a najlon je svakako podavijen uza zid pod 90 stepeni i gipsana ploca ga jos dodatno pritiska tako da silikon sasvim solidno obavi posao. Ako je moglo kod mene, ne vidim zasto ne bi moglo kod vas.
Полиетиленске фолије су " масне " а тако нешто силикон не може да залепи ....
Dobro, ako vec ne moze silikon, sta onda predlazes? Ja koristim PL Premium, jak silikon za konstrukciju i taj lijepi sve zivo, ali ako vam se ova ideja ne svidja, nemam nista protiv da nadjemo neko drugo rjesenje. Pretpostavljam da je i ovaj najlon koji sam ja koristio kod mene polietilenski, tj. obicna plastika, ne vjerujem da se radi o nekom drugom materijalu. Kod nas imaju i neke crvene ljepljive trake koje lijepe kao lude sve sto dotaknes i lijepio sam i sa tim, ali pretpostavljam da se radi o ciglenim, malterisanim zidovima, a ovdje kod mene je sve gipsano tako da se za to mnogo lakse zalijepi bilo sta, mozda je i u tome fora, ne znam.
Postoji i druga opcija, malo komplikovanija, ali nije neizvodljiva: umjesto lijepljena najlona, ako vec mislite da na vase zidove ne moze da se lijepi, taj isto najlon moze da se pricvrsti tankom drvenom ili metalnom lajsnom sirine gipsane ploce (sarafe u zid) pa onda gipsana ploca do njih.
Mislim da je bitno da se postavi najlon iz razloga koje sam naveo gore iako cak i da postavis samo gipsane ploce direktno na lamperiju pa da ih onda pregletujes i osmirglas, to bi vec trebalo da zadihtuje sve rupe kroz koje je vazduh mogao da udje. Po meni, ako nema vlage u potkrovlju koja moze vremenom da unisti te gipsane ploce, i ovo drugo moze biti najlaksa i zadovoljavajuca opcija. Ipak, na Kazi je da procita nase postove, da ih "provari" i da odluci sta ce da prihvati, a sta da odbaci.
Poslušaj kolegu JOVNIK tako se radi i kod nas i pogotovo kad nemaš dovoljno sredstava.Ako ti lamperija nije popustila i sve je ravno ušrafi gips u grede (pod uslovom da znaš na kom su rastojanju) i nema problema a najlon uheftaj i po ivicama BIZON git pa kad bude para ova će ti investicija biti sića.Sa srećom.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370139
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370651
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanpetkovic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370667
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370921
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gasa
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370928
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370974
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rile
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370984
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-370990
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borko75-0
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-372705
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-372993
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-373018
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[21] https://www.facebook.com/tenzor1/
[22] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[23] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-373025
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-373079
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-373089
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/kako-uraditi-plafon#comment-373294
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/luigi
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Pisano je veoma mnogo o termoizolacijama, plafona, potrkrovlja itd.Najpre treba to pročitati, ali u svakom slučaju ta lamperija je loše postavljena i to će morati da se skine i da se uradi posao kako valja sa sve branama, koje propusnim, koje nepropusnim i ostalim elementima da bi to bilo po pravilu struke.
