Šta preporučujete? Običan najlon ili nešto drugo?
Molim pomoć!
U potkrovlju sam pripremio sve za montažu gips ploča, na zidove sam stavio podkonstrukciju sa izolacijom i nisam predvideo paronepropusnu branu između izolacije i ploča a u rigipsovom prospektu kažu da treba da se postavi.
Molio bih mišljenje iskusnih s obzirom da me čeka postavka ploča, a ako ide najlon ili nešto slično da stavim na vreme.
Ako je bitno, to sam stavio samo na spoljnje zidove koji su rađeni na ciglu i po, dakle 40cm. Pregradne zidove sam malterisao.
parna brana je u stvari obican najlon,
tako da mozes i najlon da stavis, ali naravno ne onaj koji kupujes za krecenje, treba naci sto deblji
korisno za procitati
Pošto je bilo pitanje o paropropusnoj brani u kombinaciji termozaštite sa unutrašnje strane zida ja ću postaviti sličicu na kojoj se vidi kako sam ja to uradio.
Jel bitno da li je folija do m.vune ili je preko konstrukcije? Na zvanicnim sajtovima firmi ima varijanta kada je stavljaju odmah posle vune i heftaju je u grede a neki prvo stave profile pa posle na njih lepe foliju obostrano lepljivom trakom. Prvi nacin je mnogo laksi.
Drugo pitanje: da li se kosi krov moze raditi i sidrima? Mislim, posto se oni ne srafe za cd profil a knauf ploce ne nalezu kao kod plafona tj. opterecenje je drugacije, da li to ne moze da "mrdne" kasnije pa da mozda ispucaju spojevi?
Do krovne konstrukcije, a preko termičke izolacije bi trebalo da se postavi paropropusna folija. Ona prečava vodu (u slučaju prokišnjavanja) da prodre do termoizolacije, a dozvoljava isušivanje iste, preko isparavanja.
Parna brana ide sa unutrašnje strane termoizolacije i sprečava prodor pare iz unutrašnjeg prostora u termoizolaciju, kako bi ista ostala suva.
A da li je problem ako se umesto parne brane stavi paropropusna folija a ispod crepa je isto paropropusna? Mislim, ostalo mi pa da je iskoristim a i ako para prodre u izolaciju osusice se jer je i odozgo paropropusna folija. Cime se lepe spojevi folije sa zidom, kojom trakom? Neki lepe krep trakom al cini mi se da ce to da se odlepi brzo.
Nije dobro staviti paropropusnu foliju do unutrashnjeg prostora. Kondenzovace se vlaga u slojevima zida u zimskom periodu... shto moze izazvati razne probleme... (vlaga, budja, slaba izolovanost prostora i sl.)
Koja je najbolja paropropusna folija iz vaseg iskustva, mislim odnos kvalitet cena? Vidim da ima neke dvoslojne, troslojne, da vise ili manje propustaju vlagu... ali i cene od 40 do 250 din.po kvadratu.
Obicno je najbolja najskuplja, ali i jeftina "vrshi posao"..
A odnos cene kvalitet? Koji proizvodjac? U specifikacijama imaju paropropusnost od 30 do 1900 gr/m2 za 24 sata. Sta je za nase uslove i "klasicna" potkrovlja dovoljno?
Ma samo iznad kuhinje i kupatila se moze staviti neka sa vecom propusnom moci... zbog vece kolicine pare...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika083.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/druga-ruka-glet-3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izgled-parne-brane.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307187
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307188
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vorda
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307189
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[10] http://www.forum.hr/showthread.php?t=193325
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307190
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307191
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/benben
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307192
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307193
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andjelas
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307194
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307195
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307196
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307197
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/paronepropusna-brana#comment-307198
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Parna brana obezbedjuje zaštitu izolacionog materijala, da se ne bi u njemu taložila vlaga, koja je uzrok pojave budji i loših termo izolacionih karakteristika.
