Ovako,prvi put sam ovdje i vec mi je drago sto jesam jer imate za mene u situaciji kojoj jesam ( kupio kucu i krenuo sa renoviranjem ) jedno more informacija .Prvi problem koji ja pokusavam da rijesim jeste plafon.Plafon radjen starom majstorijom,preko krovnih greda kovana daska a na dasku se kovala trstika i preko trstike se bacala malta zbuka kako ko vec zove.Radi se sada o tome da je taj isti plafon iz nekog svog razloga na jednom dijelu dobio ulegnuce,sto se na plafonu jasno vidi.Penjao se na krov ali posto je prijasnji vlasnik objekta svu tu dasku sa krovne strane prekrio staklenom vunom pa najlonom nije mi se dalo da to sada toliko rasprpim da bih vidio o cemu se radi ,odlucio sam se na rigipis,ali,nije to bas koliko sam ja po netu uspio naci ,bas ,stavi plocu zakucaj i to je to tu ima izgleda malo vise pameti .Pitanja na koja me zanimaju odgovori su sljedeci ,da li je moguce ici tom logikom,zaista,po dasci i preko te malte kovati letve za grede i na te letve koje bih doveo u vaser vagu sarafati rigips,plafon je pa bih mozda u tu supljinu gdje je plafon ulegao stavljao i neku izolaciju mozda tu neku staklenu vunu .Letva za koju bih srafao rigips bi bila visine nekih 2,5 cm ne visa.Ili s moram drzati nekog procesa da bi to bilo pismeno i skolski uradjeno (strah me je vlage ) da li moram na sastavima rigipsa ici bas sa skolskim zatvaranjem sastava te glet te traka te ovo te ono,na stranu gdje se rigips ploca sastavlja sa zidom mislio sam staviti mrezicu sa ljepilom i kasnije gletovat ,jel moze to ? I kako napraviti luk na zidu ? Izbio sam vrata i cijeli skoro zid iznad njih da bih napravio oku izgledan oblik jedino s cime cu proci i finansijski i majstorski jeste rigips da li i njega smijem direkt na zid stavljati i samo sarafati u zid ili i u tu mora ici letvica i sav onaj gore proces .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pokusaj-renoviranja-starog-plafona#comment-406684
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
На сва постављена питања већ су више пута дати одговори. Међутим, по добром старом обичају, ко ће све то тражити и читати. Једноставније је поставити питање, па ће се већ наћи неко "дежуран" да прича тј. пише поново исте ствари.
Оно што је вредно пажње у постављеном питању, а олако се прешло преко констатације је улегнуће плафона. Најпре се то мора разрешити и проверити због чега се улего плафон. Ако је трула греда или неки од делова који држи штукатур (трску), онда је узалудан посао "шминкати" тај плафон било чим, јер додавањем новог оптерећења само ће се погоршати ситуација.
Ако се планира санација ГК плочама, онда је дрвена подконструкција лоше решење, јер дрво "ради" и временом ће доћи до пуцања спојева и то онда буде ружно.
За почетак предлажем посету неком од сајтова произвођача ГК плоча, јер тамо има доста практичних упутстава за коришћење њихових производа и савета како шта треба урадити.
