jos kada bi neko izasao sa idejom koju bi ispratila slicica bio bi vecno zahvalan,imam neke slike u glavi ali bi voleo da vidim ako neko ima i neki predlog
dakle, treba da odradim pregradni zid izmedju dve sobe na kojem treba da bude luk.Da li neko ima ideju ili jos bolje sliku svog remek dela :dacne
Pregledaj malo temu sistemi suve gradnje ima tu i sličica i saveta i svega samo se treba malo potruditi pa pogledati.
Ako mi verujes pretrazio sam sve ali neke zanimljive ideje i slicice bas i nisam nasao,nema veze izmislicu nesto sam kao i do sada.
Druže probaj na Knauf i Rigips sajtovima da nađeš nešto..mora biti štošta zanimljivog i za tebe.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pomoc-oko-pregadnog-zida#comment-329537
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pomoc-oko-pregadnog-zida#comment-329538
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88650
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pomoc-oko-pregadnog-zida#comment-329539
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pomoc-oko-pregadnog-zida#comment-329540
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pomoc-oko-pregadnog-zida#comment-329541
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Podkonstrukcija i gipsane ploče rešavaju takve zahvate i to sve može u varijanti ssm.
