A bre majstori nije valjda da niko nece da pomogne
Pozz za sve clanove foruma.
Prvo da postavim slicice da postavim pitanjce
E sve slike su manje vise slicne ali reko mozda je potrebno iz vise ulova i razdaljine slikati
Ovo sto je pokriveno daskama je ustvari prolaz tj stepenice koje vode iz prizemlja na sprat, a ove druge stepenice sto se vide vode do sp. soba.
Potrebno je napraviti pregradni zid izmedju ovih stepenica i staviti plafon na odredjenoj visini. Plafon bi se nalazio nekih 10 cm ispod visine prekidaca (ako ga vidite na slici (u levom delu slike))
Da li je to izvodljivo i kako bi bio redosled postavljanja profila?
Mozda je pitanjce glupo ali ...
Pozz i hvala unapred
Mislim da je na pogresnom mestu tema pa zato nas najpoznatiji mravojed nije stigao da ti odgovori. Otvori je ponovo u podforum gipsani radovi, pa ces tamo verovatno dobiti odgovor.
Vlado :hh :hh :hh :hh
Tekvondoista da li postoji razmak izmedju gornjih i donjih stepenica ili su u ravni????
Gornje stepenice su za par santimetara (nisam merio tacno) presle preko donjih. Nije vise od 5 cm sigurno.
Ne stizem nikako!!!!! Nadam se da nije kasno???
Po donjem stepenistu postavi UW profile zatim u njih CW profile do visine koju zelis.
Na vrhu tih profila opet UW koji ces vezati za profile(CD i UD) koje ces postaviti za plafon,kad postavis konstrukciju onda ti preostaje samo da usrafis ploce.
Ako sta nije jasno pisi..
Evo skoro pa zavrseni radovi
Nadam se da nisam nigde napravio gresku.
Za sada odlicno stoji ( licno sam ispitivao cvrstocu plafona ), ako za koji dan ne padne onda nece nikad :hh :hh :hh
Ne vidim ivicu ovde na drugoj slici kako si profile spajao???
Inace ne udaras glavom u plafon???
Na UW je pricvrscen UD, tj stavljen UD na UW i zasrafljen.
To cale odradio dok sam ja bio na faxu.
Hehe, opticka varka. Naravno da mogu, na slici se ne vidi lepo, imaju dva stepenika do tog prolaza
Bravo za caleta :+ :+ :+
Nego samo jos jedna sitinica.
Kad smo sekli plocu, nekako, nemam pojma kako, malo se odvalila ivica, ali je karton ostao, znaci samo je gips ispao. E sad, da li da skinem to parcence kartona pa da popunim to sa ispunom?
Odstrani ti taj komad i popuni ispunom,kasnije kad se osusi izbandaziraj i to je to.
Ok, hvala na pomoci.
Sto se mene tice lock
A uskoro otvaranje nove teme ako je nema nigde, pa budi spreman da mi odgovoris
Pozz
Nama na cemu!!!!
Sto se tice nove ture pitanja ako nema teme nigde mozes nastaviti ovde u ovoj temi.
Gledacu da sto pre koliko vreme dozvoli pomognem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7598.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7597.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302993
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekvondista
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302994
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302995
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302996
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302997
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302998
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-302999
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303000
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303001
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303002
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303003
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303004
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303005
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pregradni-zid-izmedju-stepenica#comment-303006
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Huh, izvinjavam se za ovako velike slike
