Meni se desilo, kad sam hteo da štedim i radio sam sa starom ispunom da su se posle javile pukotine na tom delu.Tako da sam morao taj deo da radim ponovo sa novim, svežim materijalom.
uradio sam friz po Banetovim uputstvima sa sajta i sve je ispalo super. Pre par dana primetim da su mi 3 spoja pukla. Znaci, knauf koji "visi" je 10cm, spojevi su lepo bandazirani a na njima sam stavio parcice CD profila. Na dva mesta sam ih stvaio po duzini a na dva popreko. Skicirao sam kako to izgleda gledano odozgo. Dajte neki savet. Hvala.
ja uvek koristim uniflot to je najbolje i dosada nije bilo poplake gde god da sam radio
Ne, nije sredina spustena nego krajevi, kao na ovoj novoj slici. Materijal je "taze", cak sam i eksperimentisao, malo sa staklenom a malo sa mrezastom trakom i nigde nije puklo osim ovde a uradio sam 130m2. Ispuna je Knaufova. Da probam sa vecim zazorom i parcetom sire mrezice? Da ojacam odozgo svaki spoj sa po dva poprecna CD-a? Ili mozda da ispunim kitom za lepljenje stiropor lajsni, onaj koji se kreci?
U sustini sam prestao da budem tolika pedanterija da mi smeta par crtica a to ionako pravim za decu koja ulaze u pubertet pa pocinju zurke i demolisanje
al imam jos malo da poradim sa knaufom pa reko da prepravim.
ok ako je bio materijal nov dali je bilo dovoljno prostora izmedju sastave jer ako nje bilo ispuna stoji povrsinski na plocu i ne obavlja nikakvu funkciju kad tad dodje do pucanja jer nije usla u procepu gde se spajaju dve ploce i nema vezivanja a mozda i konstrukcija nije bas dobro obradena? na koliko razmaka si stavljao profile? sad kad je vec to napravljeno probaj da otvoris malo veci procep gde je ispucano pa onda to dobro ispunis ispunom pa mrezica pa onda preko mrezicu predjes ispunom dve ruke i za kraj osmirglaj i ofarbaj poz
ciao svima,
u ovom slucaju najveca greska je napravljena u montazi ploce, najme trebalo je iseci plocu u "L" i talo izbeci vezu koja nastavlja liniju ivice ploce...
ciao svima,
Nisam baš ovo razumeo pa ako može malo razjasni to sečenje u "L"
vittoriano wrote:ciao svima,
ja mislim da je hteo da kaze da sastavi na coskove trebao da ih tako skroji da se preklapaju ono L sto je potencirao ako je to mislio onda se slazem da je tako najbolje uraditi sigurno je sigurno inace i ja tako to radim poz
A kako bi bilo da ispucale spojeve ispunim akrilnim kitom? Lepio sam lajsne pa mi ostalo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_161.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/detalj_plafona_136.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349492
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91769
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349493
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349494
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349495
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/andjelas
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349496
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349497
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vittoriano
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349498
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagiguja
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349499
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349500
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/pucanje-spojeva-na-frizu#comment-349501
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
ja kako sam razumeo sredina ti je spustena jel tako? ako je tako ok dacu moje misljenje i ako je malo teze puta pc-a kao prvo:dali su spojevi bili dovoljno otvoreni da bi ispuna usla unutra i da bi dobro vezala?
2:dali je ispuna bila neka otvorena vrecica il si kupio novu?bice mi drago da na neki nacin pomognem da resis ovaj mali problem puno pozdrava iz mkd
