Pozdrav ljudi
kako sam poceo da renoviram kuhinju i dnevnu i sve zivo oblozio u rigips doso sam do dijela koji mi prestavlja mali problem pa reko da priupitam ako ko moze da mi pojasni.
Naime evo sta planiram samo jos da skontam je li to ok i kako to da uradim...
naime planiram sad da napravim ove polulukove na ovom otvoru stavio sam s jedne strane rigips tablu a s druge nisam kako bi lakse ubusio UD profile e sad problem su mi ova 2 poluluka koja imam jer ne znam kako da savijem ud profil da to bude ravno tj krivo ali da stvarno bude poluluk a ne neki talas kruzni u pokusaju gledo sam da treba valjda da rezem ud profil da bi se on mogo savit ali ne znam na koliko cm da pravim sjekove u njega i koliko mi je sjekova dovoljno da savijem taj dio nadam se da sam dobro objasnio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rigips_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/rigips-otvor-sa-lukom-za-totalno-neiskusne-0#comment-404313
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/will
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Seci ud na svakih 4-6 cm, to naravno ne mora da bude strogo precizno, posle ga srafis za plocu koju si pre toga isekao u luku ...
