Nije kasno, radovi će početi u toku ove ili sledeće nedelje. Hvala ti za odgovore.
Nema vlage, i tačno si pretpostavio, to će biti samo ukrasni deo sa rasvetom.
Pozdrav svima!
Imam ideju da spustim deo plafona u sobi. Čitao sam dosta o tome ovde po forumu, mislim da ste sve lepo objasnili, ipak zamolio bih, ako može za par tehničkih detalja.
Deo plafona koji se spušta je ograničen sa tri strane zidom, a dimenzija 3500x800mm.
Ako sam dobro shvatio, UD profile montiram na ta tri zida i na plafon na onom delu gde nema zida. Zatim CD profile postavljam u UD po dužoj strani 3,5m. Sa onog UD na plafonu spuštam čeoni deo GK ploče i na dnu stavljam još jedan UD u koje ubacujem slobodne krajeve CD-a.
Da bi bilo jasnije šta hoću da uradim, napravio sam skicu.
Slika 1. je gledano sa strane, a Slika 2. bi bio pogled odozgo.
Ono što me zanima je:
1. Da li koristiti GK ploču 9,5 ili 12,5mm?
2. Na koji razmak se postavljaju CD profili? (dužina "a" na slici 2.)
3. Da li je u ovom slučaju dovoljna po jedna visilica i na koje odstojanje od zida je postaviti? (dužina "b" na slici 2.)
4. Da li je dovoljno postaviti jedan red CD profila, ili je potrebno raditi "roštilj" tj. noseće CD profile koji idu preko UD?
5. Da li je dovoljna visina od 200mm, tj. da spustima za 20cm plafon ili mora više?
6. Treba li postavljati kakvu izolaciju (parna brana ili tako nešto)?
Zidovi i plafon su omalterisani i okrečeni.
Postaviću i neke ugradne lampe, ništa veliko one standarne male "spot".
I ako neko ima još koji savet, a da nisam pitao, ili je neko primetio grešku, biću zahvalan za svaku pomoć. Sigurno ću se i ja još ponešto setiti.
Ako sam postavio temu na pogrešno mesto, izvinjavam se, slobodno je prebacite gde treba da bude. Hvala još jednom.
kod mene je isti slucaj samo mi se malo dimenzije razlikuju od tvojih... 4000 mm X 300 mm.. zanima me da li si vec uradio to i kako je ispalo? ako mozes neke slike da ubacis da se to pogleda. i koliko kesa te izaslo to sve?
unapred hvala.
E nisam još ništa uradio, morao sam na kratko da odložim planove. Nadam se da ću iza vikenda početi.
Koliko sam ja shvatio iz nekih drugih tekstova, na tu širinu od 300mm ne bi trebalo da se radi "roštilj" kao što je meni "iksde" predložio.. ili možda grešim?
ČIm počnem okačiću neke slike, kako radovi budu napredovali.
Konačno krenusmo sa radovima. Doduše još su u toku, ali evo par sličica kako to izgleda za sada, ako neko ima želju da vidi to umetničko delo.
:D
Ja mislim da je za prvi put, zadovoljavajuće, ali videćemo na kraju.
U principu sve ide prilično jednostavno, samo je potrajalo jer radim prvi put, pa se stalno proveravam.
A da, što se keša tiče, materijal za plafon, sve ukupno negde oko 3000din, plus minus koja stotina. To je bez rasvete, kablova, prekidača....znači bar još toliko, zavisi šta stavljaš...a sigurno i više.
Ne znam da li sam ti nešto pomogao, jesi li ti svoje već počeo da radiš (ili već uradio)?
Krajnji rezultat, nikako da stignem okačiti.. Mislim da nije loše ispalo za prvi put?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_1_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_2_3.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/savet-za-spu%C5%A1tanje-plafona?page=14#comment-371720
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iksde
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/savet-za-spu%C5%A1tanje-plafona?page=14#comment-371728
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sssloba
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/savet-za-spu%C5%A1tanje-plafona?page=14#comment-372344
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gajinho991
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/savet-za-spu%C5%A1tanje-plafona?page=14#comment-372368
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje/savet-za-spu%C5%A1tanje-plafona?page=14#comment-373696
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_4_1.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_5_0.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_6_0.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_7_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_8_0.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_8_1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_9_0.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0741_resize_resize.jpg
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/sistemi-suve-gradnje
Ako nije kasno...
1. 12.5mm se uvek koristi, 9.5 je za male lukove ili vece ako se zasece
2. Postavio bi na 500mm da se podeli...
3. da
4. Rostilj
5. To je vec tvoja volja i zelja, ako hoces moze i manje.
6. Premalo informacja, Ako nema vlage bez vune jer mi lici na ukrasni deo sa rasvetom.
