Moja trenutna situacija je kao na slici ispod sa tom flexibilnom gumom! Problem je shto ne mogu nigde da je nadjem!!! Gde kupiti tu gumu koja moze da se navuce na te stare metalne cevi?
Meni je to bukvalno drzalo sigurno 10tak godina vec!
Ne bih da komplikujem sebi zivot sa tim prelazima i gusenim cevima!
HVALA PUNO SVIMA!
Pa kao što vidiš na tom linku gde ti je crevo za spajanje (http://www.texo.rs/sifbaltiksolja.htm [2]) već imaš gumeni adapter pitanje je da li je to adekvatno rešenje kao i džonson guma. Nemoj samo ići gumu na gumu, tj. gumeni adapter od creva na džonson gumu jer mogućnost da se desi izvlačenje je velika. Ako je crevo pak manje pa čak ni džonson guma nije dovoljno velika onda bi ti predložio da ubaciš u sve parče PVC cevi DN110 sa mufom (npr. cev DN110x250mm što bi trebalo da reši razliku u dijametrima između gusa i PVC-a. Džonson guma je sjajno rešenje ako su razlike u dijametrima minimalne pa ona zaptiva 100%. Ali ako su razlike velike, a zaptivanje na granici onda nakon par meseci kada se malo rasuši i ostari može da počne da curi. Nadam se da si me razumeo.
Gusana cev DN125 + Džonson guma za DN125 + PVC cev DN110x250 + crevo za baltik.
