Očistiš koliko bolje možeš , pa osnovna za metal uljana najbolje pa preko lak boju
Imam problem.Potreban mi je pomoć, tj. savet.
U kupatilu postoji kanalizaciona cev koja izlazi iz plafona (praktično dolazi iz stana koji je iznad mene) i pod uglom od 90 stepeni ulazi u zid.Ukupna dužina te cevi je nekih pola metra.Cev je gvozdena, i stara je koliko i zgrada, nekih 30 godina..
E sad, šta je problem?
Na jednom mestu se pre nekog vremena pojavila rđa koja je izbila ispod farbe.Ošmirglao sam taj deo, sve dok se nije pojavio sjaj metala.Posle par sati iz jedne gotovo nevidljive tačkice pojavio se kao crvić rđe koji izbija na površinu.Znači da se cev prošupljila, a veličina rupe je kao vrh igle.Tražio sam po farbarama čime bih mogao da zapušim tako malu rupu, i na kraju kupio Bison epoxy repair, masa kao plastelin, koja se posle sat vremena stvrdne kao kamen.Stavio, prefarbao i bio zadovoljan mesec dana.
Međutim,pre neki dan je ponovo probilo kao pod nekim pritiskom.Ponovo je prošupljilo i masu i farbu, i rđa je izbila na površinu.
Zna li neko čime bih mogao da rešim problem?Da li bi pomogao tečni metal?
Hvala!
Ocisticu smirglom rucno, i premazati antirostom, pa cu posle da predjem sa osnovnom bojom. Mislim da je najbolje da tretiram cevi punom duzinom, nije preterano mnogo (2,5m od poda do plafona) ne samo deo sa kojeg se boja ljusti. Malo vise posla, ali nikad ne ispadne dobro kad se posao polovicno uradi. Ja bih najradije zamenio cevi za plasticne, to je par sati posla, ali sam vezan za komsije po vertikali kojima ne pada na pamet nesto tako, samo da ne moraju da vade pare iz budjelara.
Zokce ,
malo je to vise od par sati posla , slucajno znam jer sam imao slican problem .
Elem , u pravu si , najbolje resenje je zamena postojecih sa plasticnima ali . . . ne znam sto cvikas od komsija sa sprata ..
Kako se verovatno radi o zgradi pozovi upravnika ( po novom zakonu svaka zgrada mora da ga ima ) on ce se angazovati oko
problema , kontaktirati potrebne majstore i sto je najvaznije platiti sve troskove sa zajednickog racuna .
Cev nije tvoja , sticajem okolnosti pukla je u tvom kupatilu ali to je zajednicka cev za citavu vertikalu a odrzavanje
zajednicke instalacije je briga svih stanara .
Veruj mi , i kod mene su se neki bunili , pa sam onda terao mak na konac , na kraju su mi
osim PVC-cevi placene i plocice ,lepak i fugomal u
kupatilu koje sam razlupao jer je moja kanalizaciona cev bila delimicno ukopana u zid .
Nisam naplatio samo ruke za lepljenje plocica , to mi je radio tast a on nema firmu i nije mi mogao izdati racun .
Inace i to bih naplatio .
Jednom je Canak rekao NE MOZES SE SA PROTIVNICIMA DEMOKRATIJE BORITI DEMOKRATSKIM SREDSTVIMA ,
a ja bih dodao AKO SU KOMSIJE GOVEDA TI BUDI VECE .
Nije u pitanju komsiluk, problem je sto mi se ne pravi lom bez potrebe. Cev nije pukla i nigde ne curi, samo hocu da skinem postojecu farbu od molerisanja jer je ispucala i da je ofarbam bojom za metal. Obaska sto kad se menja vertikala, moraju i horizontalne cevi, onda mora da se lomi plafon, pa da se postavlja novi, ko ce to da istrpi. Nije jos zapelo za to.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu?page=1#comment-456768
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90025
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu?page=1#comment-456773
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu?page=1#comment-456928
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu?page=1#comment-456948
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu?page=1#comment-462190
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bu%C5%A1na-kanalizaciona-cev-u-kupatilu
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Da se ponovim, cevi su jos uvek citave, samo se ljusti boja sa njih, u pitanju nisu boje za metal nego boje za zidove.
Hvala na savetu da je samo zamena za plasticne resenje, to sam i sam znao, ali to jos uvek nije izvodljivo i zato sam se i obratio ovde za neki praktican savet, do zamene cevi.
