Da li postoji neki uredjaj koji bi mogao odrediti da li na zeljenom mestu postoji voda da bi se mogao busiti bunar??? Pozdrav svima! Gaja
Mene interesuje sve u vezi bunara hocu da ga kopam . Prijatelj ima neku spravu za kopanje bunara ta.zvana buckalica Cev od dva cola propada u zemlju dok u sredini buckas sa nekim parcetom cevi u kojoj na dnu ima loptu.. . kako koji metar propadne tako dovrces cevi od dva cola. Meni treba prvenstveno znanje za koju velicinu cevi da uguram u zemlju posto ja nemogu ugurati nista vece od unutrasnjeg precnika dva cola cevi. . . . ima raznih prica Fi 40 , pa 60 , pa 75 . . .pa cak i 100 . Ja bih polivao travnjak velicine 120 m2 i prao kola . Postoji neko sito u pricama koje se montira na kraju cevi gde se i buse rupe.. . .pa neznam kakvo treba i koju vrstu . . i na kraju gde nabaviti. . :?
moram ovo sto pre da odradim. . .pa ako ima neko da se razume u ove svari malo bolje objasni. . :roll: :roll: :roll: :roll:
Postoje karte sa vodonosnim slojevima, a postoji i mogućnost sondiranja i ispitivanja terena. medjutim najbolji pokazatelj je pogledati okolo po komšiluku da li ima vode, kakva je i na kojoj dubini.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bunari-za-kucnu-upotrebu#comment-302367
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bunari-za-kucnu-upotrebu#comment-302368
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/bunari-za-kucnu-upotrebu#comment-302369
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Za bunar na bućkanje nisam čuo.Znam za bušene bunare, garniturom za bušenje, znam za kopane bunare pa zidane i najnovija tehnologija koja se primenjuje bušenje bunara amerikanerom i ubacivanje plastičnih cevi fi 40 mm.E sad bez obzira koja se metoda primenjuje treba videti da li na tom terenu gde želiš da bušiš ima vode i na kojoj dubini.
