Na zalost ne mogu da dodam sliku na forum postoji neka validaciona greska! Recite sta nije bilo jasno iz predhodnog opisa, rado cu pojasniti!
Postovani,
iscitah nocas celi forum namenjen vodovodu ali odgovor ne nadjoh te vas molim za pomoc!
Bunardzija je izbusio busotinu dubine 35m, precnika f110. Staticki vodeni stub je 33m (mozda i 34, jer voda skoro pa izlazi na povrsinu). Kada ukljucim pumpu, kapaciteta 120l/min vodeni stub je 30m i tako stoji, vode ima na pretek!
Problem je sledeci.... Povezao sam pumpu upola manjeg kapaciteta nego onu koju sam koristio za test (60l/min), okiten crevom 5/4 sa inox bocom (bez membrane) od 80L i odmah na ulazu u bocu stavio horizontalni nepovratni venti. Pumpa je potopljena na 18m dubine jer je toliko kabla bilo na njoj! Pumpu pali/gasi presostat (2-4bar). Kada se pumpa iskljuci zacuje se jak udarac (mnogo jaci nego kad klapna zatvori ventil) i primecujem da se boca pocela ulubljivati. Predpostavljam da se radi o nekoj vrsti vakuma ili tako nesto i ne znam kako to da resim. Da li je greska u boci (velicina, membrana, inox), tipu, poziciji ili broju nepovratnih ventila?
Voljan sam i da platim nekom za savet
Unapred hvala!
Ono sto sam pronasao na internetu je da se radi o nekom hidraulicnom udaru zbog brze promene toka vode. Naime kad se motor je u hidroforskoj posudi dostignut zadati pritisak, pumpa se naglo iskljucuje sto uzrokuje naglo zatvaranje nepovratnog ventila i dolazi do tog udara. Kako to prevenirati?
Da li bi ugradnja hidroforske posude sa membranom umesto inox posude resila problem?
Dakle vi imate dubinsku pumpu koja puni hidroforsku posudu ? I to je sve nema još nekih pumpi ?
Tako je, samo dubinsku pumpu koja puni posudu. Pumpa je Pedrolo 4block 2/9.
Kolika je boca zapremine , kako je postavljena ? Kako je vezana kao protočna ili kao "slepo crevo " ?
Boca je 80l, vezana kao protočna, sa klapnom na ulazu u bocu. Izlaz iz boce ide ka potrosacima. Poslao bih slike ali ne mogu da uploadujem na forum, stalno neka greska. Jedino da okacim negde drugde pa da pošaljem linkove.
Uradite tako .
Mogu li vam poslati na Facebook messanger?
Moze
Prva stvar koja se iz opisa problema uočava je da dolazi do pojave vakuuma u instalaciji, odnosno naglog pada pritiska u posudi prilikom gašenja pumpe. To ukazuje da ugrađeni nepovratni ventil ispred posude ili ne radi ili radi neadekvatno. Takođe, ako je to horizontalni ventil sa klapnom on je loš izbor za ovu namenu jer cesto pogoršava efekat hidrodinamičkog udara.
Drugo, kod potapajućih pumpi, naročito za veće dubine, prvi nepovratni ventil se obavezno stavlja odmah na izlaz iz pumpe i onda na svakih 50-60 metara visine vodenog stuba. Mnoge dubinske pumpe već imaju ugrađene ovakve ventile ali dodavanje još jednog na izlazu pumpe ne škodi, a produžava životni vek ventila u pumpi ako ga ima.
Po fabričkim specifikacijama vaše pedrolo pumpe nigde se ne vidi da ona ima ugrađen nepovratni ventil tako da bih ja tu za početak obavezno dodao jedan odmah na izlaz iz pumpe i to navojni prohromski opružni za radni pritisak veći od 6 bara, što bi trebalo da spreči povratni tok kroz pumpu.
Zanimljivo objašenjenje hidrodinamičkog udara:
https://www.youtube.com/watch?v=xoLmVFAFjn4 [23]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463170
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463174
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoristic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463175
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463176
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463177
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463178
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[10] https://www.facebook.com/tenzor1/
[11] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[12] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463179
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463180
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463181
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463182
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463183
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463184
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463187
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/busotina-za-vodu-instalacija-opreme-problem#comment-463188
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[23] https://www.youtube.com/watch?v=xoLmVFAFjn4
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Valjalo bi, pre svega, videti preciznu šemu instalacije ...
