pa u pitanju je kuca ali sam mislio bar da mi cevi u kupatilu budu druge tj nove a za ostalo mi treba dosta para a naravno da je budzet ogranicen
...dakle nadjem samo hladna koja dolazi do bojlera i vrucu iz bojlera da dovedem i to je to?
pozdrav svima, totalno sam nov u ovom delu zanata i hocu sam da postavim pvc cevi u kupatilu na zid a stare cevi koje su u zidu da ni ne vadim vec da ostavim da budu u zidu neaktivne, e sad imam pitanje samo gde neparvitti prikljucenje za pvc cevi? da li na izlazu iz bojlera ili negde drugde? hvala
Nije baš to tako jednostavno.Hladna voda se razvodi, po pravilu, do svakog točećeg mesta, a jedno od njih je i bojler, a topla voda se razvodi do svakog točećeg mesta, ovoga puta od bojlera.Tako da je neophodno pronaći gde je glavni dovod do kupatila pa tu napraviti vezu, što opet nije baš tako jednostavno.Treba i alata i prelaznih komada i znanja kako sve to uraditi a da ne bude problema kasnije.
a da li postoji neki tutorial za to? hteo bi da proucim malo ...
Moj savet je uraditi vodovodnu instalaciju kako struka preporučuje.S tim ne bi trebalo eksperimentisati.Ako trenutno nema sredstava, bolje te radove prolongirati za bolja vremena.Što se tutorijala tiče, teško da se preko takvih pomagala to može uraditi kako treba.Bolje nadji nekog ko se razume u taj posao da ti objasni na licu mesta ili angažuj majstora.
ok hvala puno
Nadji nekog vodoinstalatera, volontiraj kod njega i mnoge stvari ce ti biti jasne.
Zanat se uci, on se ne cita.
Ivane
imas na YouTube video sa raznim How to ... / Kako da ...
evo recimo na ovom pokazuju kako se menja glavni ventil
http://www.youtube.com/watch?v=k9n3DEMwWjY [15]
izguglaj mislim da na netu ima raznih upustava ... kako kako "kolege" ovde rekose nije jednostavno majstorisati ... nekad je pomoc strucnjaka jeftinija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376241
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376301
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan024
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376304
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376307
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376311
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376315
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376345
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/cevi-u-kupatilu#comment-376968
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daxxii
[15] http://www.youtube.com/watch?v=k9n3DEMwWjY
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ako uzmes izvod sa bojlera, stara instalacija je opet pod pritiskom, i to cela.. naj bolje ti je da radis i nov dovod iz napolje, ali, posto ne znamo ni da li je u pitanju stan ili kuca, trebalo bi znati gde je dovod ili vertikala pa se makar tu prikaciti a staro ponistiti.
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
