HVALA Vam na odgovoru.
Postovani,
Trebam savjet. Zivim u kuci staroj 120 godina u kojoj je
kupatilo napravljeno prije 40 godina - olovne cjevi za odvod.
Sad iz cjevi na mjestu WC skoljke curi susjedima- krpano je u vise navrata let lampom i kalajom ali olovna cjev je tolika tanka da to vise nije moguce.
1. Postoji li kakvo sredstvo kao dvokomponentni kit ili nesto slicno - sredstvo pogodno za spoj sa olovom i vodom???
2. Na ljeto bi se radio zahvat izmjene cijevi. A to ce biti tesko izvedivo jer kuca nema betonsku plocu vec su grede , a na mjestu kupatila je preko greda salivena provizorna tanka betonska ploca koja nema debljinu da se ukopaju plasticne cjevi. I kako sad to rjesiti ?
Hvala svima na pomoci i odgovoru. :tup
Keramičke cevi se ne koriste kao razvod kanalizacije u stanovima, baš zbog te osobine da lako pucaju.No moguće je da je neko bio toliko "inventivan" pa je radio keramičkim cevima, u šta čisto sumnjam.Korišćene su u ranijim vremenima eternit cevi, koje su takodje osetljive, ali sem jednog slučaja (gde je reč o klasičnom karabudžu priučenih majstora) nisam sretao keramičke cevi u starim zgradama.
Ne koriste se naravno ali su vertikale sigurno keramicke s obzirom na starost kuce i problem je u tom prelazu keramike na metalne a sigurno je razvod radjen metalom osim ako nije eternit i usled starosti i sleganja tj pomeranja kuce pucaju na spoju, mufu jer su krute i ne trpe nikakva pomeranja. Ali ne krivim majstore koji su to radili jer tad nije ni bilo drugog izbora :nono Sve u svemu jako kompleksan posao, mozda jedan od najtezih primera odradjivanja kanalizacije.
Postoji jedno jednostavno resenje za spoj vc solje kad su "usta" cevi ostecena , to je takozvana baltik manzetna duza , naravno uz nju treba kupiti i odgovarajacu selnu limenu il pvc
Ajde stavi sliku te vertikale sa keramičkim cevima.Baš me zanima gde to ima.Livene cevi se koriste već decenijama, keramika se koristila za spoljne razvode, a ne u objektima.
E sad bilo je "stručnjaka" koji su to stavljali i u objekte, ali to nije bilo pravilo niti način izvodjenja kanalizacije.
Nazalost nemam sliku a odradio sam kupatilo pre dva meseca u bg na dorcolu kod bajlonijeve pijace u zgradi iz 1924 te godine u kojoj su keramicke vertikale i svaka zgrada tih godina kojih jos ima su tako radjene 100%. Razvod je metalnim cevima i olovnim. Strasno tesko za rad. Nemoguce da se niko nije sreo sa keramickim vertikalama. To se tad tako radilo
Inace vodovod je ranije radjen od azbesnih cevi(jos gore od eternita koji sadrzi manje azbesta, pravljene su eternit ploce koje sadrze mesavinu azbestnih vlakana i cementa, sluzile su za pokrivanje objekata, salonit je jedan primer toga koji je svima poznat)Procitajte malo koliko su "zdrave" azbesne cevi i kad su zabranjene potpuno za proizvodnju i upotrebu a mi i danas pijemo vodu i spremamo hranu od te vode iz azbesnih cevi. Mozda nije tema za ovaj forum ali je jako bitno da se ljudi upoznaju sa materijalima koji sadrze azbest. A vertikale su radjene od keramike kojoj nije iskljuceno da nije dodavan i azbest. Tad se taj materijal pokazao skoro vecnim a stetne posledice otkrivene decenijama kasnije :nes
Jasta ljudi treba da upoznaju sa tim koliko je azbest stetan . Taman za toliko je zabest opasan za koliko bi trebalo da se sakrije podatak o 20-30 tona Uranijuma bacenih na Srbiju .
Namerno sam izostavio ono "osiromasen " jel je on osiromasen u kvantiatativnom smislu a "kvalitet " mu je "ODLICAN "
Pa mi se nekako gadi cela ta prica o azbestu , staklenoj vuni ...
Ma taj osiromašen je "bezopasan", on se raspadne za nekih tričavih 500 godina.Pa tolko smo izdržali i pod Turcima, valjda ćemo se ovih "prijatelja" rešiti ranije.
HVALA Vam na ovoj ideji i pomoći. Sa velikim zakašnjenjem se javljam sa zahvalom - comp mi je " krepao" .
Hvala svima na forumu na trudu i dobroj volji da pomognu savjetom.
Kako ja živim u Hrvatskoj, ne znam tko proizvodi tu baltik manzetnu i gdje bi se to moglo nabaviti.
Za sada sam uspjela to sanirati sa sredstvom na bazi polimera - koristi se za bazene, primjena na mokro i u vodi a moze i na olovo.
Hvala jos jednom i pozdrav
Hvala na odgovoru. Jako kasnim jer mi je comp. "crko".
Kuca je mediteranska,grede umjesto betonske ploce, zidovi od kamena debljine 70 cm. Jedan stari vodoinstalater koji je radio po takvim kucama bez betonske ploce mi je predlozio da odvod ne radim po podu vec da naravim novi odvod od plasticnih cijevi i to na nacin da cijevi ukopam u zid.Ta ideja mi se svidja jer tako izbjegavam salivanje ploce koja bi morala ici na pregradni zid koji je na pola cigle - a to znači izrada betonskih stupova da plocu nosi. A tek "radost" susjeda u stanu ispod koji bi trebali trpiti potpornje dok se ploca suši. Dakle, jeli tko radio odvod ukopa u zid ?
Hvala svima na dosadasnjim odgovorima i volji da pomognu.
.... Dakle, jeli tko radio odvod ukopa u zid ?
Šta u tome ima novoga? Jedan od uobičajenih načina izvodjenja instalacija ili kroz zid ili preko poda.Nije to ništa epohalno.
kod komsije koji stanuje ispod mene se pojavila fleka u kupatilu na plafonu negde na sredini cevi su stare olovne. Kako to da resim hvala unapred.
Мора се тачно утврдити одакле цури. Кад се то установи онда се доноси одлука о начину санације. Може бити и веома једноставан проблем, да је попустио силикон око каде или да је зачешљен сливник. За почетак предлажем да се то провери па после наставити даље са тражењем грешке.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/baltik_manzetna.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347429
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347430
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92366
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347431
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347432
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347433
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347434
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[13] https://www.facebook.com/tenzor1/
[14] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[15] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347435
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347436
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347437
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347438
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347439
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347440
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347441
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-347442
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-408245
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milemagoc
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/curi-voda-kupatilo-olovne-cjevi#comment-408250
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Za privremeno rešenje upotrebi Waserdiht.To je masa koju možeš kupiti u farbarama i koja se može nanositi i na vlažnu, tj. mokru površinu.Pakuje se u metalne konzerve od po 750 grama.Ima i manje pakovanje.
