Nismo nigde presekli armaturu i dirali nosece stubove.Ubacili smo 110 izmedju armatura.Znaci ostemano je dubina oko 20cm a sirina oko 15cm i to u samom cosku,do spoljnjeg zida.
Radio sam ovih dana kupatilo i danas sam kod komsije video nesto slicno,pa da pitam da nisam ja mozda pogresio.
Vertikala koja prolazi kroz sprat i kroz prizemlje i izlazi napolje je fi 110.Kod mene je radio jedan drugar koji ima dosta iskustva sa vodom i kanalizacijom.
I nagovorio me je nekako da je bolje da tu vertikalu ne stavljamo u cosak pa da obzidjujemo,nego da je ustemujemo u zid.To znaci da ona celom duzinom(2,6m gore i 2,6m u prizemlju) fakticki bude utopljena u zid.E sad, kad smo mi stemovali za tu vertikalu,posto je u pitanju noseci zid koji je 25cm debeo(giter) racunali smo da istemujemo nesto siru rupu od 110 i da ubacimo cev.Medjutim,kad smo stemovali plocu(koja razdvaja sprat i prizemlje) nadjemo one cetiri armature vezane uzengijama(sto se koriste i za nadvratnike i stubove i sl.) I sad,da ne presecamo dve armature koje su blize rupi gde busimo,mi odlicismo da istemujemo jos malo i provucemo 110 izmedju njih.I uz malo montiranja nekako smo i uspeli.Sve to zamalterisemo i kraj.
A danas gotovo identicna situacija kod komsije,isto vertikala isto sprat i potapanje cevi u zid koji je 25 cm.Majstor mu je istemovao nekih 15 cm u zid i presekao ove dve armature,tako da su ostale jos dve u drugom delu zida(ploce).I postavise vertikalu tako.
Meni je ostalo oko 5cm zida celom vertikalom,jer smo stemovali izmedju armatura.
Da li je to pogresno,da li smo zeznuli zid i nesto moze da se desi ili je bolje sto nismo presekli armature?
Sad mi je malo krivo,bolje da nista nismo ni stemovali,ako smo zeznuli taj noseci zid,onda s****.
Ovo je slučaj za Vukajliju majke mi. To što ste napravili to je takav za..b da to ni tri guslara ne mogu da opjevaju.
Beton služi da armatura ne može da se savije. Armatura služi da beton ne može da pukne.
Milovane bekrijo, bolje da ste sve zidove porušili nego što ste taj stub ili gredu oštemali. Od kuće ste napravili mišolovku.
Moli boga da ne bude zemljotresa onda kada su ti ukućani u kući.
Dobro de, nemojte ljudi svi da ih napadate...
STA TO URADISTE SRAMOTE JEDNE!!!!!!
Salim se ali samo malo. Gvozdje je noseca konstrukcija koja preuzima staticko opterecenje dok beton preuzima pritisak koji stvara objekat. Unistavanjem betona ste oslabili funkciju armature i to nepopravljivo.
Jedno sto moze da vas utesi je cinjenica da staticari uzimaju odredjenu dozu rezerve prilikom proracuna tako da je sve to predimenzionisano projektom, odnosno pravi se sigurna varijanta. Ako je izvodjac hteo da "pristedi" malo na materijalu - e tu ste ga nagrabusili onda. Uglavnom, nepopravljiva steta i kolege su u pravu: prvo pitaj, onda pitaj opet a onda i jos jednom, pa 3 puta premeri i onda tek seci....
Pozz
zar je toliko komplikovano bilo da stavite tu cev u ugao i ozidate????????? pa svako drugo kupatilo je tako odradjeno ......
nije to trebalo da radite, ali ne sekiraj se, kuce ne padaju tako lako, cak ni u zemljotresu....
a,da, prvo pitaj, pa onda uradi.....
ali, nisi ni prvi ni poslednji koji ce tako nesto da uradi, a ne secam se da sam ikad video na vestima da je neka kuca pala sama od sebe.
a zemljotres...... ako je kuca kvalitetno odradjena-nece pasti cak iako ste to uradili...
ako je lose uradjena-pasce i bez toga.....
Kuca je veoma kvalitetno odradjena.Sutra cu pricati sa izvodajcem radova.Vec sam ga pitao za to sto planiramo da radimo.Rekao je da bez problema moze da se ustemuje za tu vertikalu.A kad sam mu rekao za to mesto gde ce biti gvozdje u ploci,rekao je: nista ti ne brini ,ta ploca je vezana sa duplo vise gvozdja nego sto je trebalo.
Meni je samo za taj zid da nismo previse ustemali.Na tom delu gde je cev je najvise islo do 20cm(sa malterom) znaci nekih 18 cm zida je skinuto.
Inace,posto sam radio jamu skoro,probijali smo temelj za kanalizaciju i tu su se videle armature.Isto je rekao da to ne smeta.
A prema zvukoljujbu ispada da je samo pitanje dana kad ce malo da zatrese i gotov sam.Ostadoh zatrpan ispod 18 tona gvozdja.
A znam da ima obicaj da kaze: ne moze to nista na nevidjeno da se prognozira,a sad ga sasuo ko iz topa.
Mora se shvatiti da se neodgovorno ne može seći armatura i beton pogotovu kod nosećih struktura.Pre takvih zahvata neophodna je konsultatica sa stručnjacima, jer zaista se mogu napraviti ozbiljni problemi.
Prestrasili ste coveka ,nece smeti u kupatilo da udje i na solju sedne.....Kad si vec kod izvodjaca radova priupitaj ga sto ne ostavi prostor za tu vertikalu dok je zidano i betonirano.
Nije to toliko opasno ali su u pravu, uvek pre pitaj pa radi.pozz
Nije to samo prestrašivanje.Ne može se tek tako kopati po elementima zgrade koji su bitni za statiku objekta.E sad što projektanti ne ostavljaju niše za instalacije, to je posebno pitanje.U novije vreme sve više ima takvih rešenja, koja su veoma mudra i olakšavaju naknadne servisne intervencije.
Konsultovan je izvodjac radova i danas i potvrdio je da nema nikakvog ostecenja.
Niste razumeli opis situacije u prvom postu.
Zvukoljub je povukao lavinu negativnih odgovora.
Nema stete,nema problema.
Super, krivac je imenovan, sad može dalje.
Ma ljudi moji, sve ce to biti u redu, nece se kuca srusiti. To je cinjenica. Takodje je i cinjenica da ste napravili toliku glupost da nemam reci opisati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364984
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364986
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milovan011
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364991
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajrs
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364992
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364993
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364997
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dacko
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-364998
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365003
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365005
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365007
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365027
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365028
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/da-li-sme-ovako#comment-365029
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Svakako ste napravili nepopravljivu štetu.Noseći stubovi, serklaži i drugi konstruktivni delovi zgrade se ne smeju dirati, niti razbijati beton, a kamo li seći armaturu.Kao što sam već više puta rekao, prvo se pita pa onda radi, a ne obrnuto, jer ovako popravke više nema, a šta će biti, ako malo zadrma, e to ćete videti, ako preživite.
