E ovako u nekadasnjem podrumu a danas vesernici potrebno mi je da instaliram ves masinu.
Da krenemo sa laksim pitanjem:
1.Ima li neke odredjene visine, odnosno nacela il pravila gde treba biti instaliran dovodni ventil za ves masinu?
2.Postoji li plica krivina od 90" za odvod vode iz ves masine, kako bi ves masina mogla stati sto blize zidu, jer sam zeleo da postavim na nju kuhinjsku plocu?Problem je sto se te ploce rade u dubini od 60cm a moja ves masina je duboka 56cm, ova krivina strci maltene 6cm?
E da i ako bih kasnije pozeleo da namestim pored nje i masinu za susenje i da odvodim vodu iz nje automatski kako bi se to moglo izvede?
Zahvaljujem vodoinstalaterima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/dovod-vode-ves-masine#comment-455936
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ne mora vodoinstalater da odgovori, hehe. Ventil moze bilo gdje, samo da masina moze da dohvati sa svojim crevom. Visina je nebitna. Odvod imas danas pod 90 stepeni sa gumenim prihvatom, za sifone i slicno. Bukvalno idenu ravni zida, a iza ves masine ti oataje dovoljno prostora da ubacis rebrasto crijevo i spustis ga jedno 30-40xm unutar cijevi za odvod, cisto da ne moze da se eventualno izvuce iz gume. A ako vec radis vodu i kanalizaciju, mozes odvod staviti i sa strane, pa da nema sta da smeta masini da pridje koliko treba.
