Cekaj prvo da razjasnimo nesto . Kolko sam te razumeo povezana je zidna (mrezna ) slavina na niskopritisni bojler ???
Pozdrav svima,
imam jedno pitanjce. Majstor nam je ugradio niskomontazni KONCAR bojler od 10l (plasticni kazan) i on je na nesrecu eksplodirao. Pokusavamo da utvrdimo krivicu pa imam par pitanja. Baterija koju koristimo u kuhinji ima 2 ulaza (toplo i hladno). Hladna voda na bojleru je povezana direktno na mrezu preko T spojnice odakle ide i hladna voda u bateriju, a iz bojlera vruca ide u vrucu za bateriju
Da li je to ispravno povezano?
Plasticni kazan na bojleru se naduo i puko. Da li postoje neki sigurnosni ventili da se ovo ne bi desilo, da li su oni zakazali i o cemu se radi?
Da li je pogresio majstor ili je bojler bio defektan?
Hvala unapred.
Pa ne znam sad sta je to mrezna slavina, ali ako ona ima samo 2 creva onda je verovatno to
Kapiram ja da se tu verovatno majstor zeznuo, ali mi i sa druge strane nije jasno kako nesto moze da eksplodira, zato i pitam
Dobro ste vi i prosli sa tom eksplozijom . Inace do eksplozije mora doci jer pritisak koji nastaje u bojleru mora negde da izadje .
Evo ovde mozes videti seme povezivanja i tip slavina .
A sta reci za tu osobu koja sebe naziva majstorom ....
Pogledaj slike ovde
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [10]
Ako je bojler niskopritisnog tipa, a majstor je to povezao na bateriju sa dve cevi onda on pojma nema i naravno da je kriv, nekti lepo kupi novi bojler ili nek ti da novac kao obeštećenje. postoje i kuhinjski bojleri visokopritisni, ali su oni po konstrukciji identični sa kupatilskim bojlerima i tu je sigurnosni ventil neophodan.
Da li ja mogu da kupim niskomontazni visokopritisni bojler i povezem po gore navedenom principu? Da zadrzim slavinu za mrezno i preko T spojnice odradim to?
Da li visokopritisni bojler dolazi sa sigurnosnim ventilom? I da li se oni isplate? Ne verujem de su jeftini bas
Hvala unapred.
Ne razumem šta tu radi T komad. On je nepotreban ni u jednoj vatijanti.Ako je niskopritisni bojler on se napaja iz jednog priključka sa hladnom vodom, a povezuje se na bateriju sa tri cevi prema uputstvu proizvodjača, a ako je visokopritisni bojler mora postojati instalacija za hladnu i toplu vodu i baterija sa dve cevi.U tom slučaju sigurnosni ventil je obavezan i on košta, zavisno od proizvodjača nekoliko stotina dinara.
Samo se cudim
Svasta ljudi rade ahahah
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357747
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mihailo035
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357748
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357749
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357750
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/niskopritisna-slavina-na-gradsku-mrezu
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357755
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357774
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-357802
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/eksplodirao-bojler#comment-363469
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Samo da dodam jos da je bojler dugo radio, ali nije bio ukljucen u struju. Ovo se desilo tek nakon ukljucenja i grejanja vode.
