Udri po kamencu sonom kiselinom, ima da ga oduva
Ima stari vodokotlić u adrija boji kao što je i wc šolja,lavabo i kada.To je neka tamno plava boja.Kazanče je crklo 100% sipam vodu iz kofe i još stotinu muka.Moram da ga promenim ali problem je u tome što nema šanse da ga više nađem u dotičnoj boji.Mislio sam da kupim plastični pa da ga isprskam u toj boji koju mislim da naručim da se izmiksa u farbari.Interesuje me dali je to neko radio i ako jeste kakva su iskustva, ili dali možda znate nekoga koi to profesionalno radi.Drugi problem mi je pozamašna količina kamenca u WC šolji .Dali znate kako mogu rešiti taj problem bez zamene dotične jer nema šanse da je nađem u istoj boji a sada baš da lupam kupatilo :nes2
Za kamenac, hemija ne pomaže? Sve probali?
Iskren da budem njega ima malo više,tako da kada se zapuši koristimo cevosan.Probali smo neku hemiju sa reklama ali ništa. :nes2
Ma izvadi je, to je 2 minuta, i sipaj sonu kiselinu u vise navrata, ako ga ima mnogo, ne moze jedno prskanje da ga ukloni.
Mada meni to "zapusavanje" vise deluje kao problem u cevima, a ne zbog samog kamenca, u svakom slucaju sona kiselina ce da resi kamenac, ako bude zagusenja ponovo, ne gine ti sajla
Na tržištu ima dosta takvih proizvoda, neki su šarena laža ali ima i dobrih. Treba probati više njih.
Sona kiselina bi mogla biti prvo rešenje, s obzirom da je najjeftinija. Jaka jeste ali ne uspeva uvek.
Svako sredstvo naneti, ostaviti da stoji (u zavisnosti od uputstva), oribati i tako više puta....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311172
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[3] http://extranekretnine.com/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311173
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311174
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesa962
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311175
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311176
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/farbnje-vodokotli%C4%87#comment-311177
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Lako i jednostavno do Stana [3]
