Toliko dobrih komentara na ovom forumu, računajući i tvoje tenzor-e. Ali ovaj ti nema nikakvu poentu. Pitao sam za savet.... Na trećem odvodu ću zakačiti drugu vertikalu sa sprata iznad, ali ona je tu samo zboj jedne wc šolje, slivnika i umivaonika.
Mogu li da kuću (7 wc šolja) povežem na kanalizaciju cevkom promera fi 110? Znam da nije po propisima ali imam cevi fi 110 i uštedeo bih dosta para. Jedan izvođač radova mi je rekao da su celu zgradu povezali na kanalizaciju sa fi 110. Ako ne može, šta preporučujute?
Mogu li da prelaz iz vertikalu fi 110 u horizontalu isto fi 110 izvedem pomoću T veze? Znam da se preporučuje 2x45stepeni luk, ali za to nemam prostora.
Па теби и не треба савет већ саучесник ...
Јер те твоје замисли нит су добре , још мање по правилима струке ..
Е сад ја сам ти казо а ти ради како хоћеш ...
Тешко је дати добар савет овако "на невиђено".
Уколико успеш да испоштујеш падове (2%)
не би требало бити проблема,
али много зависи и од распореда у самим купатилима (рецимо да ли вода из сливника, каде и умиваоника додатно спира цев од шоље ....).
Најбоље решење је коса рачва и лук 45,
а видљивост цеви реши неком згодном маском ....
И још један мали али битан савет ШТО ВИШЕ РЕВИЗИЈА !
На томе немој штедети јер ти може умногоме олакшати касније одржавање.
I sam kažeš da nije po propisima, prema tome ne razumem smisao pitanja, osim, što reče predhodnik, da tražiš saučesnika u donošenju loše odluke.
Ok, shvatam. Uradio sam skicu, pa ako može neka preporuka šta i kako, sa kojim cevima i kako izvesti spojeve. Problem mi je kako da udenem ovu vetikalu koja je samo za jedno kupatilo u glavnu cev, zato što i vertikala i glavna cev se lepe za zid.
Ako želiš da sistem dobro radi, wc šolja treba da bude što bliže vertikali.Na ulazu u horizontalni deo kanalizacione cevi treba postaviti reviziju.Horizontalni deo kanalizacione cevi u objektu treba da bude 125-tica, a vam objekta 160-tica.Na prelazu obevzno napraviti šaht sa revizijom.Vertikale se moraju završiti odzrakom sa ventilacionim glavama.Tako bih ja uradio.
Ok, jasno mi je šta i kako treba. Reci mi samo kako da rešim problem sa slike. Imam dve ideje: prva je da stavim T račvu ali nisam siguran da li je to dobro, druga varijanta (dosta komplikuje stvari) je da nekako odmaknem horizontalu od zida zatim da T račvu oborim za 90 stepeni i preko dva luka od 45 stepeni da uđem sa vetikalom.
Može kosa račva fi 125, a na gornji deo račve staviti redukciju 110 na 125 i sa lukom od 45 stepeni povežeš vertikalu od 110.
Slažem se, to je najbolje rešenje ali kako je vertikala u samom uglu zida, kosom račvom bih trebao da zađem u zid levo i to dosta. Problem je što je taj zid betonski i daj Bože da ne naiđem na armaturu. Elem, ima li neke alternative u tom slučaju, mislim da se izbegne kosa račva?
Zato postoje štemalalice, pa se razbije beton, a ako je armatura na putu može se saviti za koliko treba.Macola sve odradi.Ako je neka tanja ili ako je mreža u pitanju može se slobodno i iseći za prodor cevi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376532
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376533
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petarpera
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376534
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376558
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tuđ-sreć
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376560
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376563
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_3.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_4.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376569
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376572
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija_5_5.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376574
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kanalizacija.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376810
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/glavna-kanalizaciona-cev-0#comment-376812
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Нико теби не брани да спроведеш свој наум у дело ...
Само не знам шта ћеш са тречим отвором на Т комаду ..
И ја сам својим очима виђао тако изведене радове као из приче тог извођача радова , чак и неке горе случајеве ...
На крају крајева уради тако како си замислио увек то може да се поправи , мало се полупају купатила и уради се нова траса и терај ....
