Ajd,da ne pomisliš da te bojkotujemo!Taj problem što si imao je redovan na pumpama sa tom vrstom dihtovanja.Takozvano brtvilo,šnjura se sabija polaganim ravnomernim dotezanjem ta dva šrafa ali to si već apsolvirao.Kod nas u Vojvodini ove pumpe su retkost ali oznaka ide po broju radnih kola,reklo bi se da je ovo trostepena pumpa mada ni to ti nije mnogo bitno.To što misliš da prevežeš motor na trofaznu struju je prosto neizvodljivo ili u najmanju ruku neisplativo.Ovo je motor sa centrifugalnim prekidačom i startnim kondenzatorom koji inače u startu povlače više struje ali su u principu pouzdani motori(ja tu ne bi ništa diro).Što se tiče postavljanja veće boce,to povlači za sobom još neke stvari pošto je ovo hidropak a sa većom bocom bi bio hidrofor a tu postoji jedna principjelna razlika.Pozdrav!
Ovako, podesio sam lepo te matice kod osovine, da ne koce samu osovinu ali da voda kaplje kako treba, i izgleda da sam uspeo, za vikend sam ga naterao da se upali tacno 25 puta i sve je ok.
Ne znam sta je tacno bio problem ali izgleda da je sada sve kako treba.
Jedino ostaje ono pitanje oko prebacivanja na trofaznu, i zna li neko od koliko kw je ovaj motor? Ona plocica je sa donje strane i nemam sanse da je vidim...
Inace od zastita sam mislio da stavim bimetal i tropolni automatski osigurac, treba li mi jos nesto?
I za kraj novo pitanje, moze li da se montira veci rezervoar na onu pumpu? Kontam da ce na trofaznoj moci da napuni veci rezervoar.
