Hvala na brzom odgovoru. Ali da li bi se pokvario tako navoj na cevi koja je u zidu?
Molim vas za pomoc majstori
kako da izvadim ostatak cevi koji je ostao slomljen u zidu, a imam samo osnovni alat na raspolaganju. Da li bi pomoglo srafcigerom i cekicem izlomiti staru cev... ali se plasim da ne pokvarim navoj na osnovnoj cevi
Pogledajte slicicu
Unapred hvala
nebi trebalo da se ošteti navoj samo nasloniš dljeto na rub unutarnje (slomljene) cijevi ali pazi vrh dljeta nesmije dodirivati vanjsku cijev samo unutarnju i lagano kuckaj po dljetu
u ljevu stranu (smijer odvrtanja) samo da napišem pazi šta radiš nisam odgovoran za eventualno nastalu štetu korištenjem gore napisanog teksta
Pozdrav druze ovako, uzmi ravan sravciger veci ili ako imas tanak sekac prislonis unutar stare cevi i pod uglom kako ide navoj tako i udaras cekicem,i ne tuci samo u istu tacku nego sa svih strana po malo,samo pazi ruke
javi sta si uradio
OK probam pa javljam
Uzmi prvo tanji list bonseka, tamo gde drzis rukom zavij ga nekom krpom da ne bode ruke pa prvo zasijeci gde sam obiljezio crvenom linijom do spoljne cijevi.
Ide sporo ali tako mora .... sorry
Poslije toga mozes probati kako su kolege iznad preporucile.
Cool
Ipak je odluceno da se zove vodoinstalater, da ne bude posle jos veci problem... U svakom slucaju hvala puno na pomoci
Имам једно питање за аутора ове теме . Јел то колено у зиду ППР , јер ми тако личи ...
druze reci mi gde se nalazis?
@tenzor Iskreno ne znam sta je PPR koleno
@ivan previse daleko u Milanu
ali hvala
Баш сам некако и помислио да се ради о Италији .... Италијани имају пар произвођача ППР цеви познатијих као "пластичне цеви" ... Иначе је италијанским произвођачима својствена управо тегет боја ППР-а ...
Било како било , вађење заломљених делова из ППР инсталације је додатно отежано јер се не сме загревати комад , и код старијих модела колена су убацивани месингани прстенови који носу имали никаква задебљања на себи па се често дешавало да се прстен окрене у самој пластици , а онда настају већа или мања процуривања ...
У сваком случају за професионалца то не би требао да буде проблем ...
Hvala na iscrpnom objasnjenju. Sada je jos bolje sto nisam krenuo sam u akciju
Такви послови често преседну и " љутим професионалцима "
Po kuci stvarno svasta radim i zovem majstora kada je nesto stvarno konkretno i nemam problema da priznam da ne znam. Ali sa druge strane ima i onih koji zovu majstora da im ukuca ekser za sliku. A ovde pored svega cak i nemam nesto puno alata ovde, tako da sutra stize majstor
Hajde javi nam na koji nacin je majstor to popravio kad bude gotovo ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_20.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377408
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377410
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dava
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377412
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377413
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan-adaptacije
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377414
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377417
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_21.jpg
[14] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377423
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377426
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377428
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377434
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377435
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377438
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377440
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377441
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/hitno-pomoc-slomljena-cev-ostala-u-zidu#comment-377467
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
imao sam isti problem cijev sam odvrno pomoću sjekača odnosno diljeta ili kako got se zove znači prislonim dljeto na rub unutarnje cijevi i udri čekićom po njemu
