Sve je standardno tako kako je investitor napravio pre 7 godina..
Postovanje,imam jedan problem u stanu,radi se o sledecem-
nalazim se na petom spratu zgrade i dobijamo toplu vodu iz toplane.Medjutim kod mene nikada nema tople vode ni na kadi , niti na lavabou niti sudoperi.
Uvek je ugodno mlaka reda 30 stepeni. ALI - kad na lavabou pustim da curi voda (bilo hladna ili topla) tada na kadi pocne da curi vrela voda i u sudoperi takodje.
Ali ako zatvorim slavinu na lavabou opet voda na kadi i sudoperi postane ili topla ili hladna. Da li neko zna sta moze biti problem. Stan sam skoro kupio , porodica
je tu zivela i ja ne znam da li je taj problem nastao od pocetka ili ima svoj uzrok nastao u skorije vreme. Molim za odgovor, ako neko ima iskustva.Dobro bi mi doslo
А како је код комшија?
proveri mešni ventil ukoliko ga ima
Problem sam rešio. Zaključak je sledeći. kad je zatvorena slavina- propušta hladnu vodu u granu sa toplom vodom i zbog razlike pritisaka (hladna ima jači pritisak od tople) hladna voda ulazi u cevi sa toplom vodom i rashladjuje. Kad sam na lavabou zatvorio dotok vode (hladne ili vruće) u celom stanu se stabilizovala temperatura vode. Mora biti da je nešto u slavini neispravno jer kad npr pustim samo toplu vodu i otvorim slavinu na stranu hladne voda prolazi a ne bi smela. Isto je i suprotno. kad zatvorim ventil vrele vode i otvorim slavinu, tad se hladna pojavljuje na toploj strani.
pa to bi moglo biti samo ako je jednoručna baterija u pitanju pa probio mešač između tople i hladne vode, ako je obična baterija onda nema logike
otisao mesac na slavini, plastikaner
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406338
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406340
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikikom
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406343
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406344
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406381
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406383
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ima-vrele-vode-na-kadi-i-sudoperi-samo-kad-pustim-hlad#comment-406416
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miki1402
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Мислим да ћеш бити ближи решењу проблема ако питаш комшије каква је ситуација код њих него да се овако на даљину нагађа. Ако је код њих све у реду, можда ћеш сазнати да ли је у твом стану поправљана инсталација или, евентуално, увођена нова па да је тада настао проблем.
А добро је и за развој међукомшијских односа
