I ja glasam za prvu varijantu.Mislim da je jednostavnije a fi 50 je sasvim dovoljno i za veš mašinu i za sudoper u kuhinji, mislim na odvod, a pola cola je takodje dovoljno za dovod vode za navedene potrebe.
Skoro smo radili kupatilo, i na jednom zidu je i dovod i odvod za ves masinu.
Ako bih u susednoj sobi pravila kuhinju, da li duz tog zida , uz minimalna rusenja (bilo bi iza masine ne bi se videlo ako je malo), moze da se dovod i odvod instaliraju za sudoperu u kuhinji-znaci sudopera na istom zidu.
Druga varijanta-sudopera na zidu koji dodirni (90 stepeni)sa navedenom instalacijom za masinu.Onda, iz sredine kupatila gde je glavna kanalizaciona odvodna cev, steluju se podne plocice i ubaci odvodna cev "provuce" ispod zida i podigne na potrebnu visinu za sudoperu u novoj kuhinji.Ostaje pitanje i za dovod sa zida gde je masina, znaci isao bi pod 90 stepeni.
Kako moze uopste ako ne moze ovako.
100 posto.
Ako je cev u zidu F-50 Ona ti odgovara prva varijanta sa montazom dve kose racve
Hvala na brzim odgovorima, bar znam da to sto trazim od majstora nije glupost i neizvodljivo.
Kako mi druga varijanta zbog polozaja sudopere vise odgovara, pokusacu nju jer kazete da moze , ali svakako imam prvu rezervnu.
Podpitanje-za drugu varijantu da li moja zamisao da se "podvuce pod zid" odvodna cev ima smisla, jer ne bih da se zidne plocice u kupatilu ruse, to je vec krpljenje.
Forum pratim redovno, bas dobro da sam se i ukljucila.
Pozdrav svima!!!!
Naravno da moze i tako.
Kod odvodnih cevi se mora poštovati zakon gravitacije, znači cev mora da ima odgovarajući pad da bi sadržaj otpadnih voda oticao kako treba.Da li to može ili ne treba videti na licu mesta, ovako napamet je teško davati savet.
Psto radi u vertikalnom delu taj pad nije bitan bitan je pad horizontalnog dela.Moze i druga varijanta ako smatras da je bolja.Poooz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314638
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314639
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314640
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314641
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314642
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilovic
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314643
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314644
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/instalacija-vode-iz-kupatila-u-susednu-prostoriju#comment-314645
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ja sam za varijantu broj 1,lakse je ,a moze i pod 2.
