Rupa je na spoju dve cevi tako da mislim da nije moguce nalepiti novi segment zbog onog prosirenja na plastici. Ukoliko bi se popunjavala samo ta rupa, da li mozete da mi kazete koje su to mase za lepljenje koje bi bile adekvatne za takav posao ?
Imam problem za izbusenom vertikalom. Tacnije radi ce o delu visece kanalizacije od drugog stana sa sprata iznad koji se preko racve prikljucuje na vertikalu.
Rupa od tiplija je 0.5-1 cm na spoju dve cevi.
Majstor mi predlaze ili da se zalepi ili da se rastavi cela vertikala i da se stavi klizna spojka. Kaze da mora klizna spojka jer nema mesta da se cevi postave klasicno. Kupatilo je vec poruseno tako da dodatno rusenje nece biti strasno.
Sta je bolje uraditi i da li postoji jos neko resenje ?
Mozda gresim ali meni te klizne spojke ne deluju sigurno jer ne ide klasicno cev u u cev nego spojka ide preko cevi i prakticno dihtuje samo na gumicu.
Sto se lepka tice, Vec smo lepili jednom Bison-ovim dvokomponentim lepkom i procerulo je. Zalepili smo i drugi put i sada ne curi, ali trazim bolje resenje.
Da li mozda postoji bolji lepak ?
Написао сам, а сегмент се може сећи и обликовати према потреби. Грејањем се лако дотера облик какав треба.
Hvala zvukoljube.
Ako moze samo jos malo pomoci. Okacio sam slike na kojima se vidi problem. Mesto koje je izbuseno je na jednoj od slika obelezeno crvenom bojom. Molim vas recite ako neko od vas ima resenje kako da se zameni samo taj deo koji je izbusen bez da se rastavlja vertikala (koja je zdrava) i stavlja klizna spojka. Iza tog zida je drugi stan i ne bi smelo vise da se razbija.
Slike:
Само добро намажите лепком и дихт масом што сам вам редложио и проблем можете заборавити.
Pokušajte rastavit .Trebalo bi da se okreće u račvi.
Hvala na odgovorima.
Od kad smo drugi put lepili pa sve do sada nije procurelo. Dosao je trenutak da knaufom zatvorim taj deo. Razmisljao sam da kupim sikin fc11 koju sti preporucili i za svaki slucaj oblepim to u jos debljem sloju kako bih bio potpuno siguran.
Da li je to pametno ili mozda moze biti nekih kontraindikacija obzirom da je prvi put lepljeno bisonovom zaptivnom masom ?
Ако сада не цури не дирате ништа, обратите Кнауфом, како сте замислили и уживајте.
Zdravo, kamerom detektirana napukla gusana vertikala po horizontali ( slika u prilog). Cev prolazi u ventilacioni kanal zajedno sa vodovodnu cev.Iznad mog stana je samo jos jedan stan.Majstor nam je predlozio da bi se izbeglo lupanje kanala od poda do plafona pokusace da ubaci novu plasticnu cev u kanal, gore od kote komsije do poda kod mene i sa kolenom spoji njegov odliv u moj.Na slici se vidi ulaz moje horizontale u glavnu gusanu vertikalu .Ja sam pre dve godine zamenio gusanu horizontalu plasticnim cevima zato sto je zid vlazio i prvi majstori su mi rekli da je hor. gusana cev busna pa su je promenili ali ispostavilo se da je vertikala busna.Dali bi ovo bilo izvodljivo, kako bi se pripojila ta cev na moje plasticne cevi?
https://imageupload.io/LahPwIKysnUgYhr [16]
https://imageupload.io/G9HOixBj4CNW70u [17]
Ne rade linkovi ka fotografijama!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414641
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414646
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalesandar
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414647
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414656
[7] http://imgur.com/a/spYTy
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414658
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-414659
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-416078
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-416081
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-466438
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89625
[16] https://imageupload.io/LahPwIKysnUgYhr
[17] https://imageupload.io/G9HOixBj4CNW70u
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izbusena-vertikala-u-zgradi-0#comment-466439
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Комплетна каналаизација којом се данас ради у Србији дихтује уз помоћ гумица, тако да ту нема проблема и боља варијанта је да се замени тај део оштећене канализације уз помоћ клизне спојке. Иначе, за лепљење постоје друге масе које су намељњене за ту врсту послова и за те материјале као што је ПВЦ. Може се исећи сегмент цеви од ПВЦ-а и залепити са Сикиним ФЦ-11.
