hvala
e jos samo jedna "sitnica" ...na sta bih trebao da obratim paznju kod rada majstora ili prilikom angazovanja nekoga ?? ili mozda jos bolje preporuka nekoga iz bg-a ? ( sve to naravno u slucaju izrade sa pp cevima )
Trenutno stanje u stanu mi je da u kuhinji (koja deli zid sa kupatilom) nemam toplu vodu. Trebao bi mi savet. Da li da :
1. za kuhinju nabavim protocni bojler ( licno bih voleo da ga izbegnem jer mi je mala kuhinjica pa mi svaki deo prostora znaci, a i mislim da mi dodatni potrosac ne treba )
2. da iz kupatila sa bojlera izvodim instalaciju za toplu vodu ( trenutni vizuelni dojam nije bitan,mislio sam sa plasticnim cevima negde pri patosu...)
Svaka ideja je dobrodosla
hvala
U vezi varijante protočnog bojlera na struju za kuhinju, tek da kažem da je on vrlo malih dimenzija, manji od klasičnog kuhinjskog bojlera te se lako može smestiti u radni deo.
Ja sam ga zimus platila 12.000,00
Majstore i za postavku i jednog i drugog trebaš platiti, pa sad...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izvodjenje-tople-vode#comment-309600
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izvodjenje-tople-vode#comment-309601
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/katinski
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/izvodjenje-tople-vode#comment-309602
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanale
[10] http://extranekretnine.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Pa sad oba resenja su kako bih rekao dobra .
U principu kad se voda "krade " mora se voditi racuna da se moze desiti , da kad se neko tusira a neko tad pusti vodu u kuhinji dodje do promene temperature vode .
