Naravno da moze,dosta ljudi to radi.Problem je samo ako se koriste oba kupatila istovremeno.
pozdrav svima!
interesuje me,da li moze jedan klasicni bojler od 80litara,da se ugradi u hodniku,ali da snadbeva toplom vodom kupatilo na donjem spratu koje je udaljeno odo hodnika oko 2,5metra,i drugo na gornjem spratumudaljeno oko 4metra.cevi su plasticne.nesto razmisljam,da u bojleru postoji pritisak od 4-6bara i da ne bi bio problem da baci toplu vodu u gornje kupatilo,jel sam u pravu?
hvala unapred.
borko
hvala na odgovoru.i ja sam bio uveren da moze(logika,ako je u bojleru isti pritisak kao u mrezi,znaci topla voda ima snagu potiska kao i hladna,ili priblizno)
u pet radnji su mi kazali isto.ne moze nece imati pritisak do gore bla bla
to samo pokazuje koliko smo povrsni kao narod i koliko se ljudi bavi poslom koji nije za njih.
Pa i ti u radnji nisu mnogo pogresili sto su ti tako rekli , imaces mnogo problema ako tako povezes bojler . U principu moze i drvena pec da se napravi ...
Tako da je moguce povezati bojler i tako kako si zamislio samo je pitanje kolko je to upotrebljivo .
insistirali su da topla voda ne moze da dobaci do gornjeg kupatila zato sto bojler eto nije namenjen za to(valjda ce da se pregreje motor :hh .
hmm rekoh da pitam jos nesto,da ne otvaram drugi post,ako moze.u vezi ventilator u kupatilu.da li promer cevi koja ce izbacivati vlagu iz kupatila moze da se suzi u odnosu na precnik ventilatora?ja sam recimo zamislio, da stavim plasticnu cev koja je 50%manja od precnika ventilatora.
hvala.
Bogami to tvoje kupatilo ce biti cuveno po mnogim resenjima , pa i po tom da smanjujes precnik izduva ventilatora .
Eto ti namontiraj bojler kako si zamislio i taj ventilator pa nam javi kako to sve radi .
Ja ti kazo a ti radi kako oces
Kad bi to bilo pravo rešenje odavno bi u zgradama ugradjivali jedan ventilator za celu zgradu, a takodje i bojler za više spratova odjenom.To bi tek bila ušteda.
U čemu je problem ovakvog rešenja?
Nedovoljan kapacitet, snaga grejača,nedovoljan protok čak i ako se odabere veći bojler ili nešto drugo.
Nije dovoljno reći nije dobro rešenje, a ne dati neku alternativu.
Ako je kod pokretača teme osnovni razlog za ovakvo rešenje ušteda na jednom bojleru pa je najjednostavnije rešenje dodavanje drugog, razlog za to može da bude drugačiji.
Ja neću da imam bojler uopšte u kupatilu. Imam posebnu prostoriju za to i dva kupatila.
Rešenje sa bojlerom koji je integrisan u sistem grejanja mi je poznato, ali kako bi se to rešilo ako se koristi samo klasičan bojler - el. grejač.
To se jednostavno rešava ugradnjom ventila koji zatvaraju protok vode prema istalaciji grejanja i koristi se samo sanitarni deo.A postoje kombinovani bojleri za tu namanu sa električnim grejačima u sebi koji se koriste po potrebi.
Inače običan bojler sa dva točeća mesta nije dobro rešenje jer je nemoguće održati zadatu mešavinu tople vode, kada se neko kupa, na primer, a pri tome se isto takva kombinacija pravi na drugom mestu.Dolazi do poremećaja rada u režimu što ima za posledicu ili hladniju ili toliju vodu na pojedinom mestu, što nije ni malo prijatno za korisnika.
Možda nisam bio precizan u postavljanju pitanja.
kao prvo,ovo je meni privremeno rešenje.kao drugo,shvatam da nije idealno rešenje i da korišcenje dva izlivna mesta u isto vreme nije idealno..ali je moguće.ovde je bila nejasnoca u vezi problema da bojler dole, ispumpa toplu vodu gore.a to smo nadam se razjasnili..da moze.po logici stvari.
Nije bitna samo zapremina bojlera nego i presek cevi koje se koriste za instalaciju.Znači za takav sistem eksploatacije je potrebno uraditi kompletan projekat sa svim potrebnim proračunima da bi sistem radio stabilno i prema projektovanim zadacima.
Kod mene je u kuci bojler u kupatilu dole a ja sam na spratu i nema nikakvih problema.slobodno ti postavi tako bojler.Jedino je mozda problem sto je nezgodno kad se pusta voda istovremeno gore i dole.
@sasaparketar
Kazi mi molim te sta se desava kad se ti recimo u gornjem kupatilu tusiras a neko u donjem pusti toplu il hladnu vodu . ?
A da malo okrenemo pitanje, kuća ima 2 ili više kupatila ali je predviđen samo jedan centralni bojler koji ima dovoljan kapacitet. Grejanje sanitarne vode nije u ovom slučaju bitno - može struja, solar, centralno grejanje, kombinacije. Kako onda izvesti razvod da bude moguće jednovremeno korišćenje?
Za takve kombinacije se uvek radi instalacija sa recirkulacijom, a napajanje bojlera mora biti sa 3/4" da bi sve funkcionisalo kako treba.
Pa o tome i pričamo od prvog vagona.Problem je kad se dva korisnika kupaju istovremeno.
Da li to znači da priključak na samom bojleru (njegove cevi) mora da bude minimalno 3/4", a ne samo razvod u zidu.
da, ali pored 3/4 da ima i pritisak od 5..8 bara kako bi voda cirkulisala nesmetano....
kod mene je na jedan bojler od 80l (Deligradov sa prohromskim kazanom i spiralnim izmenjivačem za cg) vezana i kujna i kupatilo i nema nikakvih problema. Javi se blagi pad pritiska kad su obe čeme istovremeno u upotrebi ali ništa strašno, idalje su više nego upotrebljive, dužina cevi je oko 1.5m do svake čeme.
Potrošnja tople vode se ne računa po kupatilu, nego po broju osoba. Ako ima deset osoba, biće malo jedan bojler bez obzira da li je jedno kupatilo ili dva.
Moja je porodica četvoročlana. Spojio sam jedan bojler na dva kupatila (tuš kabina u lavabo), i kujna pride. K'o što reče peca, ako se uključe dve slavine istovremeno, bože moj, blago opadne pritisak, ali ništa strašno, i dalje je sasvim funkcionalno.
А ја чуо да постоји и даљинско снабдевање топлом водом!!!
Па у стан улази цевка од 1/2 " и кроз водомер којим се мери потрошња иде у
Купатило
кухињу
посебан тоалет.
Е кад ме сад ви противници система " један бојлер за два купатила" убедите да то не ваља све пројектанте који су пројектовали ове даљинске системе ћу јавно да позовем да баце дипломе.
Знате ли ви колики је проток воде кроз цев од 1/2" ? Ко се још пуним протоком тушира а да му не отпадне кожа с' леђа јер није додао хладну воду?
Једини проблем код такве инсталације је да се доста вруће воде баци док чекаш да стигне од бојлера до славине
Све друго ради к'о сат
Купатило
кухињу
посебан тоалет.
naravno da je to ok ukoliko ima pritiska....
Притисак је у систему један бојлер=два купатила практично исти у хладној и у топлој води а исти притисак обезбеђује и даљински систем грејања потрошне воде.
Ajd sad malo da uozbiljimo inace od ove teme nema nista .
Pritisak u je uvek isti i u evi od 3/8 i onoj od 3/4 cola protok je vec nesto drugo .
Sto se tice stanova i tople vode koje isporucuje toplana , to je tek posebna prica , prvo u svakoj zgradi postoje vertikale , koje su od 5/4 pa navise u zavisnosti od visene i od proracuna za preseke cevi . Pa su tek onda izvrsena redukovnaja na 3/4 il 1/2 " koja se koriste za razvode po kupatilu .
Kod visokih zgrada ili ako su zgrade sa velikim brojem stanova po spratu , pbavezno se rade i recirkulacioni vodovi , a cesto zgrade imaju i svoje nezavisne sisteme za napajanje visih spratova .
Inace kao sto se rade proracuni kod npr centralnog grejanja tako se rade i proracuni za vodovodne sisteme .
Ja inace nisam protivnik sistema "jedan bojler 2 kupatila " ako se se ispostuju norme i proracuni .
A ko veze bojelr sa 1/2 prikljuckom , na kucnu razvod od 1/2 " pa jos to razvuce na 8 tocecih mesta , e to je vec klasicna karabudzevina i jesam protiv toga .
Predpostavka od koje s ekrece pri projektovanju vodovoda je da je pritisak od 2,5 do 3,5 bar-a . Ukoliko to nije slucaj onda se ugradjuju pumpe koje to kompenzuju .
E sad cesto u letnjim mesecima u mnogim gradovima dolazi do drasticnog opadanja pritiska , pa cak i do nestanaka vode u tom slucaju sasvim je svejedno koja je instalacija i koji bojler .
Inace i da je normalan pritisak ili cak i veci ako je mreza 1/2 " a ima vise od tri toceca mesta za toplu vodu nastaju problemi .
Projektanti,bar iz mog iskustva racunaju da sve bude idealno..a ono sto se desava u praksi je nesto drugo..i to znam iz iskustva.kod vode je najbitniji stabilan pritisak,a ona tece po zakonu,dal je paskalov ili njutnov ili ciji vec ..da ne lupam trenutno..uglavnom,sila potiska,uvek tezi da se izjednaci,temperatura u ovom slucaju nije toliko uticajna..ako pustis vrucu vodu/to ti stize ,isto i sa hladnom,ako ima dotoka da napravi potisak
nikolic : " Kod vode je najbitniji stabilan pritisak, "
Ovo je samo uslovno tacno , jer se pored toga mora obezbediti i protok a to se "dobija "odgovarajucim precnikom cevi .
A sve ostalo sto si napisao je vrlo klimava teorija , a od prakse daleko svetlosnu godinu .
upravo je glavni problem ....u ovim nasim krajevima :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sistem3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349246
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349247
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349248
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349249
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349250
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349251
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349252
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349253
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349254
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349255
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349256
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349257
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349258
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[24] http://www.hoblovanje.com/
[25] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349259
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349260
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349261
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349262
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349263
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349264
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoya
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349265
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349266
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349267
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349268
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349269
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349270
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349271
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349272
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349273
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolic
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349274
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila#comment-349275
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-za-dva-kupatila?page=1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Moglo bi da se poveze , ali ne bilo mnogo vajde od toga , em bi bio problem sa kolicnom vode , isto bi bio problem sa istovremenom upotrebom tople vode . A u bojleru je isti pritisak kao i u mrezi znaci do 3,2 bar-a maximalno .
