Ok. Potrazicu nesto na stovaristu. Vazno mi je bilo da to moze nekako da se sredi. Pozdrav. Hvala.
imam problem sa cevima za vodu u kojima se zamrzne voda preko zime-jaki mrazevi preko -8 stepeni.
Naime, kuhinjska vodovodna instalacija je od plasticnih cevi i jedan deo koji ide preko tavana ne moze da se ustemuje(15m), tako da su cevi slobodne. Pokusao sam da ih izolujem staklenom vunom i aluminijumskom folijom medjutim - NISTA.
Interesuje me da li mogu i kako,nekako da resim taj problem, trajno?
Nisi napisao da li se to dešava u kući gde živiš ili u nekom objektu gde ne živiš, na primer: vikendica.
Ako je prvo, tj. živiš u tom objektu, onda potraži, kako reče Tenzor namenske materijale. Ima ih nekoliko vrsta.
Ako ovde govorimo o vikendici, tj. objektu koji ostane bez grejanje i bez upotebe vode nedeljama i mesecima - tu leka nema. Kako god da izoluješ, mala je verovatnoća da ćeš spečiti zamrzavanje. Zato je u ovim slučajevima najzgodnije da se ugradi "ispusni ventil" i tako čitava kućna instalacija isprazni. Nema vode - nema zaleđivanja.
Iak je Peđa dao najbolji odgovor, po mom mišljenju.Lepo isprazni instalaciju tokom zime i nema brige oko mržnjenja.
Pa da ali ja to koristim, to mi je instalacija od kuhinje.
Raspitao sam se kod prodavaca oni takodje misle da izolacija oko cevi slabo pomaze (posto je tavan veoma lose izolovan a cevi ne idu po ploci nego su podignute i idu po zidovima) jedino da instalaciju premestim i pustim po zidovima od kupatila preko predsoblja do kuhinje sto znaci busenje itd... sto sam ja hteo da izbegnem :tup
jos predloga.... :roll:
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kada-mrzne-voda-u-cevima#comment-339286
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kada-mrzne-voda-u-cevima#comment-339287
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar7
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kada-mrzne-voda-u-cevima#comment-339288
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kada-mrzne-voda-u-cevima#comment-339289
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kada-mrzne-voda-u-cevima#comment-339290
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Postoje namenski materijali za izolovanje cevi i ukoliko se pazljivo uradi moze i u SSM varijanti .
