Zavisi od bojlera neki imaju kacenje samo na jednom mestu,pa mozda odgovaraju stari nosaci.
Zid je od pune opeke na kant (7 cm). Originalni šrafovi koji su postavljeni još pri gradjenju (dva gore i dva dole - verovatno sa nekim ojačanjem) ne odgovaraju ni jednom novom bojleru. Sa druge strane zida je komšijin stan.
Bojler bi trebao da bude od 50 l i predpostavljam da je bolje da bude uži a viši.
Pomozite! :cry:[b]
Ne može biti da je debljina zida 7 cm, a da je s druge strane komšijin stan.To još nigde nisam video.Uvek se stanbene jedinice odvajaju debljim zidom, a unutar stanbene jedinice se rade tanji pregradni zidovi.
Što se bojlera tiče postoje tiple i zavrtnji za kačenje bojlera.Potraži u prodavnici opreme za kupatila.
uzmi guzvajuci fiser on drzi i na manjoj dubin,ili natrpaj gipsa preko tipla.Pooooz
Moj predlog je da razgovaraš sa komšijom, pitaš ga da li bi mu smetalo da sa njegove strane dođe podloška pa matica i eto rešenja. Ukoliko nisam baš najrazumljivije rekao, reci pa ću potanko objasniti. Pozdrav!
Postoji jos jedan nacin resavanja tvog problema, a ti ces svakako odabrati onaj koji tebi najvise odgovara.
Na vec postojece srafove na zidu koje imas, a koji su provereni sto se sabilnosti tice, mozes da uradis metalni nosac kojim ces kacanje prilagoditi novom bojleru. U tom slucaju bojler bi bio samo oko 30 do 40 mm vise odmaknut od zida zavisno koje cevi koristis. Nema busenja zida, plocica, posecivanja komsije itd.
Odlican predlog macakalo,
....Ili pitaj komsiju mozda i on treba da kaci bojler, pa da stavite zajednicke ankere
Ako je puna cigla, onda je idealan metalni anker.
U zid ide deo sa košuljicom koja se zavrtanjem šrafa raspregne, a iz zida ostane da viri deo sa navojem na koji se kači bojler (ili bilo šta drugo). Ima veoma veliku nosivost i za razliku od plastičnih tiplova vremenom se ne rasklimava.
:idea: Takve je ranije pravio valjevski "Ferum", a ima ih u raznim varijantama u svim prodavnicama metalske robe.
Metalni ankeri su predvidjeni samo za beton.Cigla nije pogodan materijal za takvu vrstu ankerisanja.
Bolje je upotrebiti hemijske tiple.Nihova nosivost i do jedne tone, a ne opterećuju sam zid svojim širenjem kao kod metalnih ankera,kao na primer Sika AnchorFix 1 ili 2.Ima i drugih proizvodjača ovih dvokomponentih masa koje se injektiraju običnim pištoljem za silikon.
Ubio sam se tražeći u elektronskom obliku pripremu za Ferumov katalog koji sam im radio pre desetak godina, ali je izgleda negde zaturena. Srećom, imam jedan odštampan primerak.
Elem, citiraću sledeće podatke:
"Ankeri tipa FC, FD, FSA, FSAM i FSAD su predviđeni i postižu dobru nosivost u betonu, prirodnom i veštačkom kamenu i punoj opeci ...".
Ako u međuvremenu pronađem prelom, okačiću i slike, a ako ne moraću da ih skeniram. Ako nekoga iinteresuje, tu su i tabele nosivosti.
Razlika između ovih ankera je u načinu ankerisanja (neki imaju konusni čepić a širi im se telo, dok neki imaju konus na telu a širi se prsten-košuljica) kao i u montaži - jedni imaju urezan navoj, pa ne izlaze iz zida i u njih se uvrće noseći šraf, a drugi narezan koji viri iz zida pa se na njih navrće matica.
Ako nije greška ja na taj zid ni čiviluk ne bi okačio. A baš me zanima kako su cevi išle kroz taj zid!? Ja bih probao sa plafonskim nosačima za TV. ima ih koji drže 50 kg.Naravno ukoliko plafon nije isto 7cm.
Za neki dan bi trebao da okacim bojler 80l na GK zid u radionici.
Gipsarima je napomenuto da ce tu da ide bojler. Mesto bojleru bi trebalo da bude iza vrata, sarke na strani bojlera. Rekli su da ce resiti...
Moje je da ga okacim. Ali me zanima kako je najbolje da izgleda zid iza bojlera.
Da ne bude da je do mene, ako bojler padne. Inace sa sve 4 strane je GK(montazna hala od panela).
Ако нису направили подконструкцију на коју ће се причврстити бојлер мораћете да правите рам који ће бити ослоњен на под и само причвршћен скроз кроз ГК плоче да би бојлер био стабилан и да не отпадне.
Danas pocinju da rade. Zato pitam kako bi konstrukcija trebala da izgleda. Da mogu na vreme da reagujem dok ne zatvore sve u gips.
Kontam da su UA profili dovoljni, ali njih nigde nisam video u hali...
Trebalo bi da su majstori, i da znaju sta rade, ali...
EDIT:
Javim danas, sutra sta su napravili...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332633
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[3] http://www.automatic-house.rs/blog
[4] http://www.motorizakapije.com
[5] http://www.elektricneinstalacije.com
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332634
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332635
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332636
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332637
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jocapa
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332638
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/macaklo
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332639
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332640
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332641
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332642
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-332643
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89305
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-457525
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-457530
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-da-oka%C4%8Dim-bojler-na-problemati%C4%8D-zid#comment-457533
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Odi do neke snabdevenije radnje koja prodaje šrafovsku robu i traži adekvatne tiple. Ne znam odakle si ali možeš preko neta da pogledaš, Fisher i Wurth sigurno imaju rešenje za tvoj problem...
http://www.automatic-house.rs/blog [3]
http://www.motorizakapije.com [4]
http://www.elektricneinstalacije.com [5]
