Ako se ne varam treba kupiti lozu koja je ulivena u plasticno kuciste i nju zavariti za rezervoar i na tu lozu zaviti cesmu, ispravite me ako gresim
Marko
Molio bih da mi neko odgovori kako i na koji nacin da postavim tacnije ugradim slavinu ili neki ventil na plasticni rezervoar kapaciteta 1000 l. Naime rezervoar sam ukopao u zemlju za tehnicku vodu ali ventil - slavina koja je bila na rezervoaru je prilikom kopanja i spustanja u zemlju pukla tako da vise ne mogu koristiti istu, te moram napraviti nesto slicno. Rezervoar je od bijele plastike kapaciteta 1000 l i ima svoje kuciste od aluminijumskog profila nesto slicno kavezu u koji je rezervoar ubacen, stjenke (zidovi) rezervoara su debljine od 2 - 4 mm ne znam tacno.
Marko
"Ikanovic" morate objasniti prvo gde se nalazi slavina, posto rezervoar ukopavate. Drugo malo pojasnite ukoliko ukopavate rezervoar koliko ga ukopavate, potpuno ili delimicno. Nebi bilo lose da napravite neku skicu na Paint programu za crtanje ili na papiru pa ga skenirate, da bi vam sto bolje odgovorili ili resili najbolje taj problem.
Evo jedne ideje za pocetak: ukoliko je cesma 1/2 cola treba naci nesto od mesinga ili od plastike ili galvanizovani koji se zove dupli nipl i ima sa obe strane unutrasnji navoj od 1/2 cola. Mesto gde je puklo moze se zakrpiti samo vecom povrsinom nesto sto bi licilo na ovo :
http://yfrog.com/bcsanstitreooj [7]
Dupla nipla nema unutrašnji navoj nego spoljašnji.
A ono sto ima unutrasnji navoj na obe strane zove se-muf.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-postaviti-slavinu-ili-ventil-na-rezervoar#comment-331779
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-postaviti-slavinu-ili-ventil-na-rezervoar#comment-331780
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-postaviti-slavinu-ili-ventil-na-rezervoar#comment-331781
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/probisvet
[7] http://yfrog.com/bcsanstitreooj
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-postaviti-slavinu-ili-ventil-na-rezervoar#comment-331782
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-postaviti-slavinu-ili-ventil-na-rezervoar#comment-331783
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Posalji sliku da bi mogli pomoci.Poooz
