Vidim da postoji slicna tema, ali je ona dosta specificna pa sam pokrenuo novu.
Raspitao sam se u okolini i u svakom dvoristu je na neki drugi nacin napravljena.
-oblik: okrugla ili pravougaona
-zid: zidana zemljom ili malterom ( u ovom slucaju malter se stavlja samo horizontalno a u vertikalni razmak izmedju cigala ne) . Razmak izmedju cigala je oko 2 cm.
-temelj: neki su rekli da treba betonski temelj ispod zida a neki da se poredja dva reda cigala poprecno u odnosu na zid
-betonska ploca: armirana od 10-20cm
-"prelivna jama" : na par mesta je bilo, a na par nije. Nisam shvatio tacno kako radi, ali zadatak joj je da odvoji gusti deo od vode...
-dubina: u komsiluku kod svih je uglavnom 2-2.5m
I kako sad da napravim da to bude dobro?
Jedna varijanta koja mi se najvise svidja ( sto ne znaci da je dobra ili pravilna :? ali mi deluje kao prakticna)
Jama pravougaonog oblika 2x3m povrsine i 2.5m dubine zidana ciglom 12cm sa malterom na temelju od betona 15x15cm (samo ne znam kako su betonirali kad su stigli do peska...) Jama je podeljena na pola na sredini 12cm zidom od cigala bez maltera u vertikalnim razmacima izmedju cigala. Obe "prostorije" imaju poklopac 60x60cm, ali vlasnik kaze da u poslednjih 5 godina otkad je napravio, max. nivo otpadve materije nije prelazio 0.5m .
То са цевком је добра идеја, али. То али је проблем - на којој дубини ће бити будућа канализација, је мора постојати пад од 1 до 2% да би све радило како треба. Иначе препорука за пречник цеви је 125 мм.
