Vidim da postoji slicna tema, ali je ona dosta specificna pa sam pokrenuo novu.
Raspitao sam se u okolini i u svakom dvoristu je na neki drugi nacin napravljena.
-oblik: okrugla ili pravougaona
-zid: zidana zemljom ili malterom ( u ovom slucaju malter se stavlja samo horizontalno a u vertikalni razmak izmedju cigala ne) . Razmak izmedju cigala je oko 2 cm.
-temelj: neki su rekli da treba betonski temelj ispod zida a neki da se poredja dva reda cigala poprecno u odnosu na zid
-betonska ploca: armirana od 10-20cm
-"prelivna jama" : na par mesta je bilo, a na par nije. Nisam shvatio tacno kako radi, ali zadatak joj je da odvoji gusti deo od vode...
-dubina: u komsiluku kod svih je uglavnom 2-2.5m
I kako sad da napravim da to bude dobro?
Jedna varijanta koja mi se najvise svidja ( sto ne znaci da je dobra ili pravilna :? ali mi deluje kao prakticna)
Jama pravougaonog oblika 2x3m povrsine i 2.5m dubine zidana ciglom 12cm sa malterom na temelju od betona 15x15cm (samo ne znam kako su betonirali kad su stigli do peska...) Jama je podeljena na pola na sredini 12cm zidom od cigala bez maltera u vertikalnim razmacima izmedju cigala. Obe "prostorije" imaju poklopac 60x60cm, ali vlasnik kaze da u poslednjih 5 godina otkad je napravio, max. nivo otpadve materije nije prelazio 0.5m .
U pravu si. Obe kade nemaju sifon, kade su metalne i samo je sprovedena metalna cev iz slivnika odmah kao lula u gusanu cev. Demontirao sam ove odvode i stavio plasticne sifone na obe kade.
Ali je problem i dalje prisutan i dolazi iz poda/slivnika. Ove slivnike koje imam, povremeno voda mora da se doliva, ali ovo jako iritira jer nekad moram dva puta na dan da dolivam vodu ili svaki drugi dan. Primetio sam prilikom pustanja vode na kotlicu wc solje, da voda kao da se isisava iz slivnika, ne znam kako da objasnim, kao da wc solja npravi takav vakum da puvuce i deo vode iz slivnika.
Posto pominjete klapnu na slivniku, ovaj slivnik kad smo uzimali nije imao tu klapnu, da li moze neka fotografija ili model koji slivnik uzeti?
