Možda sam malo nejasna.Radi se o jednoručnoj bateriji sa izvlačenim tušem.
Zatekla sam u kupljenom stanu jednoručnu bateriju u kuhinji neispravnu.Naknadno sam videla da je skinuta prskalica tj.sam tuš.Proizvodjač se ne vidi ali meni lično liči na rosanovu.E, sad problem kako zameniti postojeće crevo sa tegovima koje je ostalo.A ostao je i skinuti tuš po strani.da li postoji tako nešto da se menja?Možda ima mogućnosti da se nešto uradi'
Taj teg se zavrtnjima pričvršćuje na crevo tuša.Tako da se jednostavno rastavi na dve polovine i isto tako se potavi ponovo kad se namontira novo crevo.To su kuhinjske baterije koje imaju tuš ili prskalicu koja se izvlači iz svog ležišta radi jednostavnijeg pranja posudja.
Da li svako pex crevo može da se namontira na tegove?Naravno istog prečnika.Na kom poloŽaju su tegovi?
Ne može svako, nego originalno crevo.Teg ujedno i ograničava dužinu izvlačenja tuša, tako da se tu ne može pogrešiti.
Molim te pojasni mi šta znači originalno crevo.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-378962
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-378964
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zora-agotic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-378982
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-379009
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-379011
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kako-promeniti-crevo-na-bateriji-sa-tu%C5%A1em-u-kuhinji#comment-379014
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Rosanove cesme su odlicne a ako zatreba ima i delova na svakom cosku.
Nije mi jasno sta ce tus ( kupatilska cesma) u kuhinji ali ok. Zbunjuju me "tegovi" koje spominjete ali ali ako je verovati naslovu, vi hocete da promenite tus crevo ?
To bar nije tesko. Samo zatvorite cesmu ( ne morate ventile) odvrnite crevo i zamenite ga novim. Mada, meni se cini da ste na nesto drugo mislili ali mi nije jasno iz posta pa predlazem da stavite neku sliku
