koji model tus kabine imas ?
Vec neko vreme mi ne funkcionisu vrata onako kako trebaju.
Imam kabinu 90*90 polukruznog oblika sa dvoje kliznih vrata koja se , slozicete se i nisu tako klizna , bez klizaca.
Molim pomoc u trazenju klizaca vrata od tus kabine. :tup
P.S.-vrata imaju po 2 gornja i 2 donja klizaca.
Trenutno su mi u funkciji ukupno 4 klizaca.
Proizvodjac Vagnerplast (Ceska) - Model Saturn 90
Ja sam samo imao problem sa tockicima koje sam sam popravio. Nije mi jasno sta nedostaje kod kliznih vrata.
model mi je nepoznat ako mi posaljes sliku klizaca mozda mogu da ti pomognem
Pozdrav svima!
Imam isti problem, odnosno na tockicima od vrata tus kabine konstantno se desava da puca guma (ili plastika) koja prekriva tockic. vec u neokoliko navrata sam menjao tockice sto je kostalo prilicno ali sad je problem sto ih vise nema ni kod prodavca niti kod servisera. Ima li neko ideju kako da se zameni gumica koja oblaze tockic?
Prilazem i sliku pa ako neko ima ideju HVALA MU!
Možda bi mogla da se upotrebi ona tvrda plastika, vidjao sam na sajmovima i na Najlon pijaci.Ima ih u šipkama kružnog preseka.Od toga recimo da strugar napravi točkić, jer se ta plastika može obradjivati i na strugovima za obradu metala.Nisam ja pravio, ali sam video kako majstor to radi na strugu.
Hvala na brzom odgovoru ali bojim se da se plastika kao resenje u startu poazala losom jer je krta i brzo se raspada pod tezinom vrata. Vise sam mislio na varijantu neke vrste gume ili silikona koji su elasticini....mozda neka vodoinstalaterska gumica koja bi se "navukla" na tockic il tako nesto...
Ova plastika nije krta, na protiv veoma je žilava tako da od toga prave i one mesarske daske na kojima se satarom seče meso.
Upravo tako. Kvalitetno odradjen deo od te plastike nadziveo bi tebe, kabinu i servisera zajedno. Samo dobar majstor a ovde ih ima na pretek.
Pa ok, ali i da uzmem to u obzir koji bi se majstor gnjavio sa pravljenjem 8 gumica ?
Ako ima takav molim Vas da mi preporucite pa da skratim muku.
hvala!
Pokušaj da pitaš ognjeni_zmaj, čovek je veoma aktivan na forumu, a možda će ti dati i neki bolji savet.
Ono što vredi treba hvaliti i odati priznanje, ono što nije dobro treba kritikovati da se popravi, a kad je karakter u pitanju tu si ti već sve rekao.
:bye2
Pa lepo se vi nahvaliste al ja ostadoh...neresenog problema
Elem, STA DA RADIM JA KONKRETNO??
Sta da ti kazem(a da se ne pohvalim).Uzmes jedan dobar i jedan los komplet i nadjes jednog postenog strugara koji ceti tih 8 tockica napraviti za otprilike1-2 crvene.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tockic.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313232
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313233
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksaj
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313234
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukman75
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313235
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefa
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313236
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313237
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gigins
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313238
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313239
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313240
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313241
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313242
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313243
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313244
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[23] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313245
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313246
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/klizaci-vrata-od-tus-kabine#comment-313247
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Prodavac bi uz proizvod trebalo da obavesti kupca i o serviseru.Znači, tamo gde si kupio kabinu priupitaj za servis i eventualno za rezervne delove.
