Uvek je bolja varijanta odvod u pod.
Pozdrav radni narode
Imam jedno pitanje. Doslo na red sredjivanje kupatila na spratu. Ostemovani svi kanali za vodovodne cevi kao i za kanalizaciju. Sve bi bilo super da nemam dilemu koju WC solju staviti, da li baltik ili solju koja ima odvod u pod :?
Baltik mi nece mnogo kvariti izgled posto se nece videti crevo koje izlazi iz solje, ali ne znam jel postoje baltik solje kod kojih se kazance montira na samu solju (posto tako hocu), a i nisam siguran kako sve to dihtuje, da nece negde propustati. :tup :tup :tup
Hvala ljudi na brzom odgovoru.
Imam slicnu dilemu, posto mislim da cu morati da menjam wc solju. Ugradjena mi je jedna sa odvodom u pod, i prilicno sirokim otvorom kada se pogleda odozgo. Otkako sam se uselila (zgrada je nova), wc papir nije mogao da prolazi tj. ostajao je stalno na povrsini vode, kao da se ne stvori dovoljan pritisak ili vakuum da ga povuce. Da li je moguce da je to zbog sirokog otvora, jer se tezina vode kad se slije iz vodokotlica rasporedi na velikoj povrsini pa ne stvori dovoljno veliki pritisak? To sam ja sebi tako laicki objasnila
Da li ce nova wc solja sa uzim otvorom pomoci?
Inace, otkako je zgrada useljena, svi stanari na mojoj vertikali su primetili isto to, s tim sto opet ne znam da li je problem u kanalizaciji ili u wc soljama, posto su nam svima ugradili iste.
Po meni, problem je najvjerovatnije u kanalizacionoj ventilaciji: mora postojati cijev koja se montira na kanalizacionu sa strane (ne vidis je) i ona ide vertikalno do krova zgrade, a svrha joj je da sprijeci vakuum i da evakuise neprijatne mirise. Mogao bih se kladiti da te cijevi nema, a kako se najlakse da zakljuciti je po tome sto voda dosta sporije otice nego sto je normalno (ne stvori se jak vrtlog da sve povuce prema dole). Da li se to desava? U tom slucaju nije solja u pitanju jer ce se isto desavati bilo koju drugu da stavis posto voda koja otice mora da povuce za sobom vazduh odozgo sto opet stvara vakuum, ali na pogresnu stranu tj. prema gore i sprecava vodu da otice kako treba.
Najbolje je da pozovete stručnjaka da pogleda u čemu je problem.Danas se koriste i video kamere pa se tačno može ustanoviti u čemu je problem da ne bi bilo nagadjanja.Svašta može da bude, a i ne mora.Zato je najbolje tačno ustanoviti o čemu se radi i onda se opredeliti za moguće rešenje.
Do sada se pitanje wc šolja tzv monoblok pokazala kao vrlo lepa u kupatilima, ali nema dobro ispiranje tj ostaje sadržaj
Kanalizaciona ventilaciona vertikala nema jako velikog uticaja da se slabo odvodi sadržaj. Služi da se prilikom povlačenja vode ne odvede sva voda iz šolje koja je ustvari vodeni sifon koji sprečava povrat neprijatnih mirisa. Obično je ovo posledica ili nedovoljnog pritiska vode - patent ispirač, nisko postavljen vodokotlić ili je sama šolja oblikovana dosta nesretno pa se pojavljuju ovakvi problemi.
Katerina, ta vertikalna ventilaciona cijev ima i te kakvog uticaja na odvod "sadrzaja". Fora je u tome sto kad povuces vodu, voda iz WC-solje za sobom mora da povuce zapreminski istu kolicinu vazduha. Ako imas ventilacionu cijev, onda se ta kolicina vazduha momentalno povuce ISPOD solje i omoguci da voda jednostavno propadne u kanalizacionu cijev, a ako ventilacije nema, onda voda koja propada prema dole za sobom povlaci i vazduh ODOZGO te se prema tome stvara vakuum koji tu prljavu vodu sa "sadrzajem" vuce prema gore i oticanje je otezano. E sad, ako i dalje ne vjerujes da ta ventilaciona cijev ima veoma bitnu svrhu, a ne samo da evakuise smrad...
Ovo je bilo čisto iz prakse. Kući, nemam ventilacionu vertikalu ali imam visokomontažni vodokotlić i dobro oblikovanu wc šolju i veruj mi nemam nikakvog problema sa odvodom.
U stambenoj zgradi sa 5 spratova imam vertikale koje se završavaju iznad krova i odvod zavisi isključivo od wc šolje, jer svi imaju ventilacionu vertikalu, ali imaju različite šolje i vodokotliće, kako je već ko želeo.
Dok smo isprobavali pre predaje zgrade funkcionalnost svih 50 - tak šolja, došli smo do ovog zaključka. Naravno isprobavali smo samo sa toalet papirom
Najgore su se pokazali papent ispirači, jer se investitorima nije dopadalo da ima vidljiv vodokotlić a nisu imali mogućnost postavke ugradnjih vodokotlića, pa zatim monoblokovi.
Malo se ovde brkaju pojmovi i porede stvari koje nisu za uporedjivanje.Akva ispirači su jedna priča, klasični wc kotlići druga i monoblokovi treća priča.Čak se i konstrukcije wc šolja razlikuju i to se medjusobno ne uporedjuje.
Odzračna cev za kanalizaciju je neophodna i to nemam nameru da dokazujem jer je do dokazano odavno i napisane su knjige o tome.
Pozdrav, imam slican problem sa sadrzajem koji se zadrzava u solji (baltik, odvod u zid). Posto sam solju postavio kod renoviranja kupatila, nisam siguran da li je problem u njoj ili u polozaju vodokotlica. Ja sam VK hteo da postavim visokomontazno (taj je, Krusikov), ali mi majstor (koji se inace nije bas proslavio oko kupatila) rece nesto kao: Ma, da uradimo nisko, lepse je, a to je isto... Bojim se da to bas nije isto, ali ne znam? Da li neko moze da napise nesto o razlikama visoke i niske montaze i kako najlakse da resim problem (ako nije do konstrukcije solje, a mislim da nije). Problem sa visokom montazom bi mi sad bio to sto je ventil ostavljen nisko (za nisku montazu), pa se pitam da li bih mogao da to resim dugim elasticnim crevom za punjenje visokomontaznog kotlica ili ne? I na kraju, da li bi postavljanje vodokotlica koji je deklarisan kao niskomontazni mozda resilo problem? Puno hvala unapred...
PS. Problem se pojavio odmah po montazi i to tako traje (ne smem da napisem koliko
). Sa starom soljom i ranijim visokomont. kotlicem nije bilo nikakvih problema.
Kod visoke montaže veći je , tzv, hidraulični udar i bolje je ispiranje šolje,e sad postoje i neki konstruktivni zahvati unutar same šolje kod tzv, niske montaže, tako da treba biti dobro upućen u tehnička rešenja koja nude proizvodjači da bi dse odabralo pavo rešenje.
Prenecu vam moje iskustvo. Sa kazancetom Geberit "rio" koje sam platio cca 2600din pre mesec dana, ispiranje ide jako brzo iako je kazance postavljeno nisko. WC solja je standardna "podna".
Pozdrav!
Vidim da ima dosta nepoznanica oko WC solja pa da malo pojasnimo situaciju
Postoji vise tipova i podtipova wc solja , podele su izvrsene po oblicima ,konstrukcijama i nacinu ispiranja istih
Daklem
Postoje tri osnovna tipa skoljki iz kojih su posle izvedeni svi ostali podtipovi .
1 Plitke
2 Duboke
3 Isisavajuce
A pored ove podele ima podela i prema nacinu montaze i polozaju izliva .
A sad malo elaboracije oko konstrukcije unutar wc solje
Plitke ili tanjiraste skoljke su napravljene tako da na njima postoji jedan ravan deo u kojem ima uvek malo vode . Ove solje se mogu videti po starim kupatilima i po nekim bolnicama
Duboke solje imaju prijemni deo koji u obliku levka ide ka sifonu u ovom tipu postoje dva pod tipa
Duboke i Kombinovane (jezicaste ) solje
I treci tip su samoisisavajuce skoljke .
Ove skoljke su konstrukcijski slicne dubokim , ali imaju jedno suzenje koje sluzi za samoisisavanja sadrzaja iz njih .
E sad da bi se ukomponovale skoljka i vodokotlic treba znati sta je sa cim kompatibilno .
Pa recimo plitka skoljka i niskomontazni kotlic ne mogu zajedno :nono . Kod duobkih skoljki i visokomontaznih kotlica cesto dolazi do zapljuskivanja vode van wc solje .
E kad na sve ovo dodate i nepostojanje bilo kakovg standarda u nasoj zemlji , ostaje vam jedino nada da cete na "lepe oci " dobro da ukombinujete wc solju i vodokotlic .
I jos kad vam trgovac kaze" Pa to vam je standardna wc solja podna." tek onda nastaju zabune :tup :hh
Moj problem je sledeci:
uzeo sam "GEBERIT" kotlic i wc solju "KERAMIKA MLADENOVAC". Solja je podna a vodokotlic je predvidjen i za nisko montazu i za visoko montazu. Nakon ugradje solje i kotlica koji je postavljen kao nisko montazni, pojavio mi se problem da nakon pustanja vode iz kotlica voda ne sapira celu wc solju vec samo polovinu (mozda neki cm vise). Iako u vodokotlicu postoji polozaj plovka za 6l i 9l vode, u oba slucaja se desava skoro isto! Inace, cev koja spaja vodokotlic i wc solju je plasticna.
Da li neko zna u cemu moze da bude problem!? :tup
Nedovoljan je hidraulični udar vode iz koltilća i ne može da se voda rasprši po celoj površini.Za niskomontažne varijante postoje posebno konstruisane wc šolje.
Znaci ili druga wc solja ili drugi vodokotlic, nema sta drugo! :?
Kako nema šta drugo?Digni WC-kotlić!
Kako nema šta drugo?Digni WC-kotlić![
Ma znam to! Ja sam hteo nisku montazu i tako im objasnio u prodavnici, ali ocigledno sam imao posla sa nestrucnim ljudima! :?
Ta niska montaža,možda malo lepše izgleda ali nema ništa dok ozgo ne ljuljne :hh monoblokovi :nono
Pri renoviranju kupatila kupio sam novi vodokotlic GEBERIT (niskomontazni) i solju ne znam koji proizvodjac, uglavnom kostala je oko 30 evra.
Vodoinstalater je spojio to sve, bilo je malo problema oko cijevi od vodokotlica do solje, jer je povezano kao na slikama.
[41]
[42]
Znam da nije trebalo niskomontazni ali sto cu sad.
Uglavnom problem koji sada postoji jeste sto solja ne ispira bas najbolje.
Ne ostaje papir, sve prodje, ali jednostavno cini mi se da bi za onako visoko postavljen vodokotlic to trebalo puno bolje da ispira.
U cemu moze biti problem, solja, vodokotlic ili mozda previse savijanja na cijevi?
Covece sta ovo napravi u kupatilu i to renoviranom . Od estetike pa do funkcionalnosti .
Al ajmo redom
Prvi problem koji uocavam na slici je nacin spajanja WC solje i vodokotlica i najverovatnije da je to jedan od uzroka problema i to bi trebalo sve prevezati "elasticnom vezom " . Drugi problem bi mogao biti to sto je vodokotlic niskomontazni , posto ne znam koji je model Geberita u pitanju . Kao prvo resenje proveri na koju kolicinu vode je nastelovan vodokotlic pa je povecaj do 95 % od moguceg .
PA cemo videti sta da dalje
Znam da ne izgleda bas najbolje al sto cu, da sam htio da mijenjam poziciju solje morao sam da premjestim odliv. A to mi je vec bio veliki posao,
solja mora ici onako u cosku a ne paralelno sa zidovima.
Monoblok i nije mogao da stane lijepo, zbog onog coska koji se vidi
a inace monoblok mi se ne svidja.
E sad dal je ovo moglo ljepse da se sredi, mozda jeste, al sam gledao da najjeftinije prodjem.
Ako imas neki predlog kako je moglo ljepse i bolje, predlozi.
Mislim da je kolicina vode u vodokotlic podesena na max.
Kakva je to elasticna veza?
Pa sad evo par resenja .
Polozaj Wc solje je nebitan mogla je da ostane na istom mestu . Trebao si spustiti taj dovod vode nize pa bi i sam vodokotlic bio nize postavljen .
Monoblok je vrlo lose resenje ,pogotovo ovo sto se kod nas moze naci u ponudi .
Elasticna veza je to rebrasto crevo koje je kod tebe posluzilo za premost dve cevi . Imas da kupis takvo crevo koje sa jedne stane ima prikljucak za vodokotlic a sa druge priklucak za Wc solju . Trebalo bi ti ta elasticna veza resi problem jer nece imati toliko nastavaja i bice bilja putanja i creva i vode a samim tim bolje ispiranje .
Cena za preemestanje tog prikljucka za vodu ne bi bila visa od 20 E sa materijalom .
Pa razmisljao sam da stavim to rebrasto crijevo ali sam mislio da ce ruzno da izgleda.
Visoko je postavljeno jer sam mislio ako je visocije da ima bolji pa da bolje ispira.
Ja imam isti problem kao i duka981. Imam rebrasto crevo, vodokotlic je spusten nanize za 10 -15 cm nego sto je bio pre pa je to crevo duze i savija se. Da li to moze da pravi problem spiranja samo polovine wc solje?
Resio sam problem sa elasticnim crevom i sad voda spira preko cele wc solje
Gde se u Srbiji može naći isisavajuća WC šolja?
Imam problem sa WC soljom tip Baltic.Posto je iz kanalizacije izvucena PVC cev 110 mm u nju se direktno prikljucuje WC solja na koju postoji dihtung guma.Posto smo postavili novu gumu za dihtovanje isti tip ko i predhodna,dolazi do kapljenja u donjem delu.Pokusali smo da to specimo sa "zivom gumom" , medjutim i dalje dolazi do kapljenja.Interesuje me da li postoji neka vrsta silikona- zaptivaca koja bih mogla da izvrsi to dodatno zaptivanje kako ne bi dalje dosljo do kapljenja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlic_002.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlic_001.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324862
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324863
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324864
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tekvondista
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324865
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88667
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324866
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324867
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324868
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88842
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324869
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324870
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324871
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324872
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89083
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324873
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324874
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324875
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[27] https://www.facebook.com/tenzor1/
[28] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[29] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324876
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90352
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324877
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324878
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324879
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[36] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324880
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324881
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324882
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen82
[41] http://img641.imageshack.us/i/22082010012g.jpg/
[42] http://img825.imageshack.us/i/22082010013.jpg/
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324883
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324884
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324885
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324886
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324887
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90878
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-324888
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-397334
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milee
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koja-wc-solja#comment-399910
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zordan60
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Postoji monoblok i za baltik i za simplon varijantu.To što se kazanče montira na šolju zove se mnoblok.
