Namena im je za običan vodovod.
Pitao sam ima li neko iskustva.
I još jedno pitanje, ima li falsifikata kod na tržištu (Kina i tome slično)?
Kako prepoznati autentičnu Aquatherm cev?
Ove koje sam video ne deluju mi kao original.
Šta mislite o Aquatherm cevima za vodu?
Ima li neko iskustava sa Aquatherm cevima serije SDR 7,2 ?
Kod ovih cevi prečnika 20, zid je debline 2,8 mm !?
Koliko je to dobro ili loše ?
Zvukoljube, sa kojom Aquathermovom serijom ti radiš vodovod?
PN 20, PN 16, SDR 6, SDR 7,2 , SDR 11 ili nešto treće?
Na svakoj cevi postoji oznaka proizvodjača sa podacima čak i o vremenu proizvodnje i u kojoj smeni je proizvedena cev..Njihova boja je prepoznatljiva i ne menjaju nijanse svaki put kad proizvedu novu seriju.Cev kupljena pre dve godine ima istu boji kao i ova koja je danas kupljena.Za standardno razvodjenje sanitarne vode u domaćinstvu, gde je normalan prtitisak vode na ulazu u objekat, dovoljna je cev oznake PN16, čak i PN10.Generalni uvoznik za Srbiju je beogradska firma Delta term.Da bi se ostvarila garancija nije dozvoljeno korišćenje tzv, pegli sa pijaca, jer se ne obezbedjuje potrebna temperatura za termofuziju, što je neophodan uslov sa sigurnost spojeva.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koje-su-najbolje-aquatherm-ove-cevi#comment-374292
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koje-su-najbolje-aquatherm-ove-cevi#comment-374294
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pinki
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koje-su-najbolje-aquatherm-ove-cevi#comment-374295
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/koje-su-najbolje-aquatherm-ove-cevi#comment-374296
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
To je jedan od najpoznatijih svetskih proizvodjača koji daje garanciju na svoje proizvode na 50 godina.Što se debljine cevi tiče to se bira u zavisnosti od pritiska kojem će biti izložene u eksploataciji.Treba malo prelistati njihov katalog i pogledati podatke pa odabrati cevi koje su potrebene u zavisnosti od namene.
