pod sl.3 bih preporučio da ne ide kroz kuću
i ona opcija sl.4 je ok
Pozdrav svima
Zamolio bih vas za savet u jednom konkretnom slučaju. Kako odrediti putanju kanalizacione cevi za odvod do cisterne za prikupljanje otpadnih voda?
Kuća je na placu koji ima prirodni pad sl.1
Omogućen je pad od oko 4-6 stepeni od kuce ka cisterni.
Crvena tačka označava mesto u kući gde su prikupljene sve odvodne cevi iz kuhinje i kupatila, odakle bi se glavnom cevi moglo voditi ka cisterni (označena plavom bojom).
U kući nije izbetonirana nulta ploča. Problem je što u temelju nije ostavljen otvor ni za cevi za vodu, ni za cevi za kanalizaciju.
Svetlije sivom bojom je označen beton iznad tla, a tamnije sivom su označeni temelji. Kuca je zidana od blokova.
Prva varijanta (sl.2) bi bila voditi kanalizacionu cev direktno, pravom linijom ka cisterni.
To bi značilo da se mora na dva mesta bušiti temelj i sprovoditi cevi ispod soba (Nekako me ta varijanta baš odbija i samo se nadam da mi nećete odgovoriti da je upravo to po PS).
Druga varijanta (sl.3) je da se kanalizaciona cev najkraćom putanjom izvede van kuće i onda spolja (oko kuće) dovede do cisterne.
(Ako bi ovaj drugi slučaj ipak bio izvodiv i korektan, koliko bi trebalo udaljiti kanalizacionu cev od kuće?)
U ovom drugom slučaju ja dalje vidim dve moguće varijante:
Jedna (sl.4) je da se od crvene tačke ide odmah na dole, u zemlju, probuši temelj i cev dalje vodi kroz zemlju do cisterne
a drugi
je (sl.5) da se od crvene tačke kroz zid na strani kuće (dno zida) cev izvede napolje (time bi se izbeglo bušenje temelja) i onda vodi pod zemlju do cisterne. Da li bi se ovakvim rešenjem napravio neki ozbiljan propust?
Napominjem da bih izveo sve neophodne zaštite, izolacije, dogradnje, maskiranja i šta već treba na tom delu gde cev iz zida silazi na spoljni deo kuće i ide pod zemlju.
Očigledno je da nekako gledam da izbegnem bušenje temelja, pa sad... ako se može izbeći može, ako ne ništa. Kako se mora.
Hvala puno na ovako brzom odgovoru. Jos ako bi ste mi rekli koliko da udaljim odvodni kanal za kanalizaciona cev od kuce?
slazem se sa perom nikako pod ceo temelj, najbolje resenje sto pre i sto krace van kuce.
pa pretpostavljam da ces oko kuce izbetonirati trotoare, e sada ako imas prostora oko kuce najbolje bi bilo da ih udaljis metar od temelja tj. za sirinu trotoara, e sad postavlja se pitanje drenaze da li ces drenazu raditi ili si je vec uradio i da li je na toj stranii. u svakom slucaju mislim da je pametnije odaljiti se malo od kuce jer ako bilo sta prepravljas iili dodje do kvara trebas razbijati trotoar da bi dosao do cevi.
Hvala vam. Upravo pogadjate sustinu. Sa gornje strane kuce je uradjena drenaza, a takodje postoji i trotoar koji bi se morao ceo dizati ako bi se odvodna cev sprovodila blizu kuce. Tih preporucenih 1 m mi se cini upravo dobrim da izbegnem dodatne peripetije sa trotoarom, a mozda mi se posreci i da ne zakacim drenazu.
Jos bih da pitam: Koji je red velicine da se plati majstor da strucno probusi ovakvu rupu u temelju? (u pitanju je okolina Bgd)
Ima li smisla da to probam sam da uradimi, sa amaterskim alatima?
Upornost je cudo.
Zavisi od čega je napravljen temelj.Ako je beton i to još armiran, bolje odustani odmah i angažuj majstora koji ima odgovarajuću opremu.Za te poslove ne postoji cenovnik, takav posao se pogadja na licu mesta.
sve zavisi sto kaze zvukoljub kakav je temelj mada u principu mozes to i sam da odradis iseces poprecno parce trotoara i polako busilicom hiltijem sta vec imas, a ako nisi siguran da to mozes sam da odradis najbolje pozovi nekog
Kolika je dubina- visinska razlika donje ivice temelja u odnosu na septicku jamu? Ukoliko ima dovoljna razlika u visini , mozda provuci cijev ispod temelja.
Odlicna ideja, moram proveriti. Hvala vam puno.
i kad izađe iz kuće na 1.5-2m šaht pa onda do septičke
da može da se čisti u slučaju zaglušenja
Prošlo je malo više vremena ali sam proverio ovo što je "Svaštar" poručio. Mogao bih odvodnu cev provući ispod temelja kuće, i potom ispoštovati preporučeni pad od 1.5-2 stepena do septičke jame i time izbegao bušenje temelja, međutim ono što mi se sada čini problematičnim jeste to što će glavna odvodna cev u kupatilu morati strmoglavo da se spušta do najdonje tačke dubine temelja i tek sa te najdonje tačke hvatati preporučeni nagib. Pretpostavljam da će na tom, da kažem zglobnom mestu biti problem zbog eventualnog zapušivanja? Čini mi se da ne mogu problem rešiti ni kaskadnim šahtom jer opet bi zglobno mesto bilo u zoni kuće a ne negde vani... Može li se tome nekako doskočiti?
Stavi dva luka od 45 stepeni na prelazu te vertikale u horizonatlu i rešen problem.Neće se zapušavati.Još bolje da ta vertikala i lukovi budu fi 125 i da se dalje nastavi u horizontali sa fi 160.Malo je skuplji materijal, ali na taj način reševaš problem zagušenja na veoma dug rok.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl.1_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl.2_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl.3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl.4.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sl.5.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380239
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/smigl
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380240
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380242
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380245
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panta
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380276
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380281
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380296
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380342
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380413
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-380427
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-384887
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kojom-putanjom-do-septicke-jame#comment-384912
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Ovo je trebalo pod poglavlje: Vodovod i kanalizacija. Omaklo se u zidarske radove. Ako moderator moze da pomeri bio bih mu zahvalan.
