Koliko sam shvatio ovdje se radi o krpljenju kanala pa prema tome gips nikako nije osnova.
Zamenio sam sve pocinkovane cevi u kupatilu plastičnim i sad su ostale rupe tj. kanali gde se štemovalo da bi se izvadile stare. Inače moralo je da se skine jedan red pločica.Pitanje glasi: Pošto sad nisam u mogućnosti da menjam pločice a ionako su "zrele" za menjanje, mogu li da te rupe odnosno kanale koji su ištemovani da popunim malterom od gipsa i peska a bez cementa ili sa vrlo malo, kako bi ostavio mogućnost za nedaj bože da se nekad lako ponovo ištemuje. Da li će kad finansije budu dozvolile to smetati lepljenju pločica, obzirom da je samo jedan red u pitanju?
Inače ako se dobro sećam gips nikako ne valja na pocinkovane cevi
Ти канали знају да буду и прилично широки, поготову ако је зид прављен блоковима и ако се нису канали отварали погодним алатом за ту немену него се користило штемовање. У сваком случају гипс није за тај посао, а како ће ко да ради то је његова ствар.
Gips i pocinkovane cevi se uopste ne slazu, ocas posla ih gips nagrize.Plastika je vec nesto drugo.
Hajde da još malo pojasnim. Zid je betonski, a pločice su 15x15 i lepljene su direktno na beton lepkom. Kanal je solidno ištemovan po sredini u širini cca 7 cm. Znači ako bih identične dimenzije lepio na zid (neke nove pločice), još uvek ima mesta da lepak obuhvati i zid i pločicu. A cela priča je da se kanal samo popuni mešavinom gipsa i peska radi lakšeg nekog eventualnog štemovanja.Treba mi potvrda da gips ne šteti plastičnim cevima, a pogrešno sam napisao, jer se radi o WC-u gde postoji šolja i mali pikolo umivaonik.
Гипс неће штетити пластичним ППР цевима, није у томе поента, него се тај материјал не користи за крпљење после штемовања. У случају потребе за штемовањем није никакав проблем разбити продужни малтер. Ја сам објаснио шта је шта и зашто се нешто не треба користити и како што рекох свако ради како хоће, а да ли је то добро или није то је друга прича. Даље напуштам ову дискусију јер више нема смисла писати о томе.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413222
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413237
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413238
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413247
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413248
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/krpljenje-gipsom-posle-zamene-vodovodnih-cevi#comment-413249
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Гипс никако није добар материјал у купатилу, а поготову као основа за лепљење плочица. Мора се употребити продужни малтер за то крпљење. Сви лепкови за плочице су, углавном, на цементној бази и гипс није добра подлога за ту врсту лепкова.
