Ova cev mi ne deluje da je tolikog promera. Rekla bih da je oko 50-60 mm.
Nadam se da mozete da me posavetujete. Imam ideju da od ostave napravim wc. Kroz ostavu prolazi odvodna cev od kuhinje za celu vertikalu. Ideja je da sanitarije (wc solju i lavabo) povezem na tu cev. Da li je to izvodljivo ili je ta odvdna cev ne odgovarajuceg precnika?
U pitanju je soliter na Novom Beogradu.
Kuhinjske vertikale su 75 mm i na tu vertikalu nije moguće priključiti wc, a da ne bude posle problema preko glave.
Ok, hvala na informaciji. Najverovatnije cemo odustati od te ideje
Jedino ako je wc blizu pa da se kanalizacija spoji na drugu vertikalu.Cev može proći i nisko iznad poda, u tom slučaju se montira baltik šolja, koja ima bočni izliv, ne u pod.
Postoji uredjaj koji se montira na baltik solju neka vrsta drobilice ili sta vec, iz nje mozes vuci fi 40 cak bez problema i sve to tera na visinu do dva metra, al je prilicno skupo i nema svud da se nadje, dobro dodje za podrume i mesta koja su niza od od cevi na koju treba da se prikljucis, moze i lavabo da se zakaci na sve to, mada ne znam dal bi tebi odgovarala ta varijanta.
To je pumpa za fekalni otpad, Grundfos na primer, a ima i drugih proizvodjača.To u ovom slučaju nije dobro rešenje.
Sa druge strane ostave je komsijsko kupatilo i tu je fekalna cev ali nemam pojma da li bi oni pristali (ne poznajem ljude) da se mi sa ove strane prikacimo na tu cev.
Nije sramota pitati.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353962
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353963
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93809
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353964
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353965
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353966
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353967
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89293
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353968
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353969
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kuhinja-vs-wc#comment-353970
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
lokacija nije bitna
po ps-u, odvodna cev za wc šolju bi trebala da bude bar 110 mm prečnika
