цури због кондензације? пластична црева немају тај проблем?
Zdravo,
zanima me da li je neko stavljao vodovodne cevi u kupatilu na zid ali ne plasticne nego metalne, hromirane? Pitam jer me iduce godine ceka renoviranje kupatila pa razmisljam da stavim cevi na zid posto su mi do sada tri puta lupali zid u kupatilu jer je curelo ili kod mene u stanu ili kod komsije ispod. Da stavim plasticne moze u krajnjoj liniji ali mi je to bas ruzno.
Неупоредиво мање, јер пластика је изолатор, као што је познато, а метал је добар проводник.
капирам о чему причате то је исто као она кондензација на водокотлићу. Мада не видим ни где би те цеви могле да се набаве, не виђам их нешто по радњама где се продаје водоинсталатерски материјал..
ППР цеви производи Пештан, на пример, а има и страних производа у свим радњама које продају водоинсталациони материјал.
да тих пластичних има свуда.. мислио сам на металне..
Radio sam sebi sa pocinkovanim 2001 godine (kasnije za drugo sa plastikom), navlaka za cevi za grejanje preko njih i nema problema.Inace plastiku radi i firma Valdom iz Sremske Mitrovice, cena povoljnija od Pestana, kvalitet isti.
Branimire, koliko se zahvalno pokazalo održavanje tako postavljenih cevi pogotovo sa dodatom izolacijom?
Ne postoji nijedan razlog da se instalacija radi spolja .Em je ruzno ,neprakticno za odrzavanje . Curkanje ,procurivanje i sve ostalo spada u domen lose izvedbe .
Kupatila sa spoljnom instalacijom vise lice na neki iskrpljeni pogon klanice nego na kupatilo
Usput receno pomenuta firma je daleko od kvaliteta Pestana po bilo kom parametru
Кад се већ говори о квалитету неког производа било би корисно поменути ко је процењивао квалитет и по којим принципима.
Tu ste vi majstori da date misljenje, ovde u Palanci se koriste i dosad nije bilo problema.Eksploatacija je najbolje merilo, prema tome majstori probajte.Nekad su ovde kudili Pestana, sad ga hvale.
Histerzis uslikacu danas kako to izgleda, slika najbolje kaze.Svakih 5 godina se navlaka premaze uljanom bojom posto je ofarbana u belo ( usled redovnog odrzavanja kupatilaseskida boja) i to je to.Mene interesuje prakticnost, estetika je u drugom planu, ruzno ne izgleda i bitno je da je uredno..
То што је било критика на рачун квалитета Пештанових цеви, било је с разлогом, али током времена се стање променило на боље. Значи да је критика била делотворна, а и током времена се производ усавршава и побољшава и приближава квалитету светских фирми или их чак и надмаши. Живот је динамичан.
Evo kako to izgleda, slike wc-a i dela za vesmasinu, cevi u kupatilu nisu vidljive, jedna celina iz tri zasebna dela.Ispod svega toga je kotlarnica.Iz dela gde je ves masina razvod ide za kuhinju, lavabo u kupatilu, ulaz iz kotlarnice gde je pec na plin sa sanitarnom vodom.Iz dela gde je WC ide za bide u kupatilu kao i za lavabo u WC-u i vodokotlice u WC-u i kupatilu, ulaz iz kotlarnice.Jedino sto je u zidu su topla i hladna voda za tus kabinu, ulaz iz kotlarnice gde ke kompletan plafonski razvod i za vodu i kanalizaciju.Cevi izolovane.Ucestvovao sam u izradi projekta zajedno sa projektantom i kad je usaglasen oko detalja (strucni deo je njegov) pristupilo se radovima u skladu sa projektom u sopstvenoj reziji od podrums pa fdo krova sa svim zanatskim radovima, sve do namestaja.Grejanje je radjeno na mobu (dosli prijatelji i za dan bilo gotovo), kao i neki veci radovi koji zahtevaju ljudstvo.
Kum renovirao kupatilo .
Plocice kao iz bajke , kombinacija 2 boje a izmedju bordura .
Fantazija kako izgleda ( jos kad se uporedi kako je bilo pre ) i onda naravno na prethodni nagovor majstora
odrade spoljne cevi . ( navodno mu tanak zid pa ga bilo strah da ih ukopava )
Jesu cevi u boji ali brate sada je izgled grozota , umrezeno kupatilo kao neka radionica , a tek vremenom kad
po nepristupacnim mestima pocne da se talozi prasina . . .
nikad mi neće biti jasno zašto su cevi od grejanja ok ako su po zidu pa neka skupljaju prašinu, ionako ih ima gomila metara a to malo cevi po kupatilu nije ok. pustite ljude da rade a savet im dajte kako lepše, bolje i bezbolnije da se uradi na način na koji su naumili ako ne možete da ih odgovorite. a ne možete.
Gile90, poslednjih godina je opšta tendencija da se u svim novoizgrađenim objektima i instalacija grejanja "skriva" u zidovima i ispod poda. Mada ja lično znam za slučajeve zgrada stare i preko 50 godina sa skrivenom instalacijom grejanja.
Najsmesniji su mi oni sto kazu ," prakticnija mi je spoljna instalacija jer kad se desi da negde
procuri odmah vidim i otklonim ".
Ako idemo tom logikom i elektroinstalacije treba postavljati spolja , sada bar ima raznih samolepljivih
PVC kanalica , lepo bez stemanja polozite kablove a i sutra kad dodje do nekih problema
lako je zamenit novima !?!
Lupi covek pa ostade ziv.
Branimire. Bez uvrede. Kazes da ne izgleda ruzno. Meni licno je ovo katastrofalno. Jedno od ruznijih kupatila. Stvarno bez uvrede. Ukusi su razliciti.
Kada bih kupovao kucu sa takvom instalacijom prvo sto bih uradio je da napravim novu sakrivenu i to bih racunao u ukupnu cenu.
Na mojim zidovima sem slika postoje samo prekidaci i uticnice i to sam gledao da odradim bez preterivanja. Razvodne kutije su malterisane.
I kao sto rece @lepojebitifin isti razlozi, ni manje ni vise, postoje i da se struja stavlja u kanalice.
Npr nije mi bilo tesko da stemamo zid i pomerimo uticnicu od aspiratora 10cm da se ne vidi jer je majstor za kuhinju element napravio 10cm siri i samim tim se aspirator pomerio.
Ukusi, navike i zelje su razlicite, ali mislim da bi se 99% ljudi slozilo da je lepse da su cevi sakrivene.
slažem se @vlado107 d a je lepše sakriveno ali čovek je pitao nešto i na to mu treba i odgovoriti. siguran sam da je i on video sve to skriveno kao što je video i da su se ljudi spustili na mesec.
Jedan ovde uvazeni clan (a mislim i moderator ) je jednom prilikom na nekoj drugoj temi
rekao " NAS COVEK JE SVASTA SPREMAN DA URADI PA CAK I NAOPAKO A ONDA DRUGE
A I SEBE UBEDJUJE KAKO JE TO U STVARI DOBRO "
Nisam zeleo da komentarisem Branimirovo kupatilo iz razloga kako on to ne bi shvatio licno
, a upravo se to i desilo , i bas ovakve slike treba da budu pouka drugima da tako nesto ne rade .
" Na mojim zidovima sem slika postoje samo prekidaci i uticnice i to sam gledao da odradim bez preterivanja.
Razvodne kutije su malterisane " potpisujem i ovo
Ne kazu dzabe BOG JE U DETALJIMA , meni smetaju recimo i najkraci kablovi koji se vide pa sam
prilikom renoviranja stana (elektroinstalacije ) doveo strju ,koaksioni i UTP kabal ) odmah iza Tv-a ( slikacu ako treba )
kako bi bili sakriveni od pogleda .
Eto , ukusi su razliciti , neko obraca paznju na sitnice a nekome ne smetaju ni cevcuge od metar.
Ako vec ulazete novac i nesto renovirate uradite to kako valja
Дискусија се развила у правцу естетике што и није била тема коју је започео berekin. Он је човек имао проблема са лоше урађеним спојевима на водоводној инсталацији па је због тога питао да постави цеви споља. Опет не улазећи у тему шта је коме лепо, мислим да се проблем неће решити ни постављањем цеви споља, реч је о цурењу, боље му је да нађе зглавне мајсторе који знају посао и који ће урадити водонепропусне спојеве.
Једну ствар сам давно схватио да се о укусима не расправља и то никад не радим.Исто тако сам научио да учим од других и да све то што најбоље сажмем у ономе што радим.Припадам старијој генерацији, времену кад су се масовно градиле куће, породица са доста деце па се са разним мајсторима радило и учило да би се зарадио динар, ја момчић, требало је изаћи, купити нешто гардеробе.Ви млађи вероватно нисте упознати с технологијом израде водоводног материјала од метала тј. да се колена праве технологијом ливења у песку, потражња велика па промакне који невидљив шкарт.Не знам да ли је Звукољуб имао искуства(припада тој генерацији), мени је добро познато да на колену процури после пар година од заостлог зрна песка које је вода током кроз цеви скинула са зида колена.Проба под притиском од 2 дана то није могла да утврди.Није била честа појава, али је било доста случајева.Е знајући све то и не желећи да се то евентуално деси код мене, јер се никад не зна, код мене сам се определио на овај начин иако је теже, не представља ми проблем било који начин постављања инсталације.Као што сам и написао да је већ у фази пројектовања све то предвиђено.Нисам од оних који робује устаљеним навикама, све прилагођавам себи не другима и на крају све има и свог естетског смисла.Верујте ми да то не изгледа ружно, ви сте видели јер сам вам ја усликао, други то и не примећују.Слика није меродавна за општи утисак.Уосталом, најбитније од свега је да то мени одговара и ево већ 15 година, хвала Богу, немам никаквих проблема.Ви остали радите по свом нахођењу и укусу, нећу коментарисати као што то и досад нисам радио.Ја толико, мало више написах што ми није својствено, јуче ми је био задњи радни дан у фирми па са Енглеског алфабета прелазим на матерње писмо.
Значи Бранимире ми пензионери смо добили још једног "приправника". Нека, свака част и да што дуже уживате у пензији.
Звукољубе од 1 маја сам пензионерски пионир, сад сам тренутно на годишњем.Хвала на жељама.
Četitam i srećno u penziji!
Дедадуле хвала.
Dosta ljudi se odlucuje za spoljnu instalaciju, cak i u novim objektima. Ja sam uvek za instalaciju u zidu, tako sam i kod sebe uradio, ali i spoljna instalacija moze da se uradi tako da se skoro ne vidi, razvod blizu poda, stajace baterije. Kad vidim kupatilo sa spoljnom instalacijom gde je ista razvucena na pola zida, pa jos razmak izmedju tople i hladne vode od 20-30cm, kupatilo izgleda kao industrijsko postrojenje.
па рецимо ово не изгледа лоше.. само где наћи овакве цеви..
ево једног купатила са металним цевима споља. Сликао кад сам био у Шведској.. за ово ми колега из Шведске каже да су бакарне хромиране цеви.. Да ли можда неко зна ако је неко радио нешто слично код нас?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441242
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441243
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/berekin
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441244
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441248
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441253
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441256
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441257
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441259
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441261
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441276
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441281
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441283
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441286
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1k_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2k_0.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3k_0.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441293
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441294
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441298
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441301
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441303
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441304
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlado107
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441307
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441308
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441310
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441311
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441312
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441316
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441318
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441319
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441368
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-441373
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wc_slika.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid#comment-449944
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2003s.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1999s.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2002s.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/kupatilo-cevi-na-zid?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Са металним цевима ћете имати проблем кондензације на разводу хладне воде, поготову у летњем периоду, ем ће да цури на све стране, ем ће да рђа.
